ТЗ на оптимизатор
Странник
Попробуем сформулировать ТЗ.
26 пользователей проголосовало
  1. 1. ????? ?? ??????????? ? SolidWorks?
      11
      5
      2
      2
В моём примере нужно привести массу и матрицу инерции детали к неким заданным значениям не изменяя её внешних обводов. Это едва ли не классическая задача при компоновочных работах.
Допустим, некий завод продаёт тебе какойто агрегат просто как чёрный ящик. В ТУ конечно будут указаны все нужные тебе параметры и приведён габаритный чертёж, но в электронно-цифровой макет твоего чуда техники должна будет войти таки 3D модель, при чём точно воспроизводящая как обводы, так и ИМХ (МЦХ) названной выше железяки. Вот и попробуй воспроизведи всё это ручным подгоном параметров. :wink:
В иных CAD конечно можно просто забить цифры в соответствующие графы, но из-за этого бывает столько глюков, что и сам будешь не рад. Вешать же к себе полную сборку этого агрегата плохо, ибо компьютер посадишь на тормоза или CAD может быть другой, да и не отдадут тебе эту модель ни за какие коврижки.
Знаем, рожали. Компоновали как-то раз изделие буржуйскими габаритками.
Ну это уже ведь диалоги о наболевшем. :smile:
В самом деле это можно назвать ежедневной практикой, смотри:
я в качестве примера привожу 3Д модель стеклянной тары. Когда есть бутылка хитрой формы и надо получить заданный объем полости, при заданном весе бутылки (вес тары). Оптимизация по двум критериям
Иначе сказать:
1. берём твой профиль и размещаем в нём топливный бак заданного объёма и массы;
2. центра масс всей птахи должен попасть именно туда, откуда он по мере выработки топлива уползёт на минимально расстояние;
3. решаем задачу по оптимизации профиля с точки зрения Сх, Су.
Естественно, для систем типа самолёта и крупнее такие вещи нужно делать на упрощенных предварительных/концептуальных моделях, учитывая прогноз изменения ИМХ (МЦХ) по мере наполнения реальными комплектующими. Ну а машинки попроще стало быть дают горазда большую свободу фантазии. Главное что бы CAD позволял таки это первый раз реализовать и записать в библиотеку проектирования, тогда появится время на игры с составом изделия, а так же на переходы от безхвосток к уткам и т.п.
Кстати, вот для этого собственно нужны и "виртуальные приборы", и обращения к оптимизатору как к фичеру в дереве проекта.
А может и не так в SW2010 это реализовано. Подождем сентября.
<noindex>http://www.rickyjordan.com/2009/02/solidwo...quick-list.html</noindex>
Simulation - Solution Optimization options that will allow you to resize the model based on properties defined. Example would be setting a specific volume…then let SolidWorks find the optimal model parameters! It looked like you could set several parameters for optimizations.
Изменено пользователем alexNDRM
Иначе сказать:
можно так сказать ... можно центр масс менять как смещением бака целиком, так и меняя его форму ...
Но для этого нужен фичер АНАЛИЗА в дереве модели, чтобы за несколько итераций, перестроив модель, система нашла или не нашла решение ..... или показала графики влияния параметров на целевые функции. Ну а по ним конструктор уже может нащупать направление работы ...
Однозначно - полезная штучка для проектирования.
Но для этого нужен фичер АНАЛИЗА в дереве модели ...
Два варианта:
1) Исходим из того, что все хотим иметь строго в SW (ктстаи в 2009м может быть и сейчас полезно полазить в Simulation - может уже добавили).
2) Берем внешний оптимизатор и прикручиваем его к SW.
Я в своих мыслях выше отталкиваюсь от второго варианта, в силу того, чт работаем с тем, что имеем.
P.S. Может быть почтенной публике попробовать работать в T-Flex, где все это уже давно есть?
есть разумное зерно ... или в ПроЕ работать, где это и появилось изначально!!!
Не, тогда речь стоит вести сразу о CATIA, бо там то уж точно самый богатый набор прибамбасов.
Хотя цена вопроса конечно роль тоже играет немалую. :wink:
Однако шутки шутками, но хорошо бы догадаться чего ещё надобно поднавесить своими силами на SolidWorks дабы закрыть отсутствие столь важного для проектировщика функционала. :g:
Кстати, на днях нарыл одну очень неприятную особенность при использовании библиотек проектирования: если исправил какой размер в библиотечном элементе, то для полного перестроения всей модели требуется 2 раза подряд нажимать Ctrl+Q. :blink:
  • 4 месяца спустя...
Желтые штаны - два раза Q!
Точно точно. :dry:
Может двух- трёхкратное перестроение модели и не сложно провести программными средствами, но быстродействию это явно на пользу не пойдёт. :g:
Кстати, а тестировал ли кто ни будь вот <noindex>это</noindex>?
