Чертеж детали из заготовки
Неужели надо в чертеже преобразовывать (или "обводить", что по мне быстрее) каждую обрабатываемую кромку, чтобы она отобразилась "пожирнее"?
И так на каждом виде и разрезе...? Есть ли более рациональные способы?
SW2007 SP5.0
Если обрабатывается деталь, а чертеж со сборки, то правой клавишей по обр-й детали- толщина линии компонента, там разберетесь.
Можно отдельные кромки указать с Ctrl- жмете кнопку толщина линии, там разберетесь тоже.
Действительно, откуда ж умный Солид знает кто и чего обрабатывает??? :g:
Если нужно несколько кромок сделать пожирнее, то по совету свыше - выделяю их все (через CTRL) и указываю толщину линий...
можно ещё поиграть с типами линий, но тогда это будет глобально....
Это если несколько кромок... а если их несколько десятков и каждая из них колинеарна нескольким, которые "цепляются" при выборе...Эта метода превращается в кошмар.
Меняйте методику. Можно вывернуться разными способами. К примеру сделать в сборке макет детали с нужными кромками, макет не обязательно твердотельный- можно эскиз, можно набор поверхностей, имитирующих деталь, а в чертеже сделай как я написал. Если и это не устроит, закиньте свой примерчик в файлообменник- посмотрим.
То _Top_0_
Какова цель этого действия?
Для зрелищности чертежа или для зрелищности отпечатка?
Во всех случаях настрой программу. Толщину линии можно задать для слоя и на экране все линии преобразятся.
На печать настроить например так:
По ГОСТ так положено. Заготовка в тонких линиях, а места обработки в основных.
В Solidworks есть такая замечательная вещь как фильтры. Выбираете фильтр кромок и "окном" выбираете сразу несколько кромок, все другие элементы в выделение не попадают. А дальше менять толщину линии выделенных кромок.
Это вроде для операционных эскизов - для технологов или нет....
Можно попробовать на модели выделить (как-нибудь обозначить - цветом, свойством и т.п.), а на чертеже это отловить в фильтрах - правда это только предположение....
Я обычно утолщал на чертеже....
И их тоже.
. Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой
1.3.1. Чертежи изделий, изготовляемых с дополнительной обработкой других изделий, выполняют с учетом следующих требований:
а) изделие-заготовку изображают сплошными тонкими линиями, а поверхности, получаемые дополнительной обработкой, вновь вводимые изделия и изделия, устанавливаемые взамен имеющихся, - сплошными основными линиями.
Снимаемые при переделке детали не изображают;
б) наносят только те размеры, предельные отклонения и обозначения шероховатости поверхностей, которые необходимы для дополнительной обработки (черт. 11).
Допускается наносить справочные, габаритные и присоединительные размеры.
Допускается изображать только часть изделия-заготовки, элементы которого должны быть дополнительно обработаны.
1.3.2. На чертеже детали, изготовляемой дополнительной обработкой заготовки, в графе 3 основной надписи записывают слово "Заготовка" и обозначение изделия-заготовки.
1.3.3. Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочеркивают.
В графе "Наименование" после наименования изделия-заготовки указывают в скобках "Заготовка для ...ХХХХХХ...".
ГОСТ 2.109
Лучше модель один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Заготовка - это одно исполнение, а деталь обработанная - другое исполнение. (например)...
Извините, вопрос в тему по присвоению обозначений.
У нас месяца 4 назад возник спор:
Может ли заготовка иметь такой же номер как и изделие, но только с надписью ниже наименованияпо типу:
Цилиндр
/Заготовка/
Пример: Цилиндр полученый литьем (заготовка), цилиндр (деталь (мех обработанная)).
Или номера должны быть разными?
К единому мнению мы не пришли.
В принципе да.
Только обозначение литой заготовки должно иметь букву: XXXX.XX.XX.XXX Л
Братцы! Спасибо за участие в этом вопросе.
Вот ссылки. Чертеж в работе, поэтому всякое там (пока!) может быть...
<noindex>http://dump.ru/file/1095363</noindex>
<noindex>http://dump.ru/file/1095364</noindex>
<noindex>http://dump.ru/file/1095365</noindex>
Данная буква "Л" принята на вашем предприятии?? Я не нашел в ГОСТах такой приставки.
ИМХО: Я не знаю такой программы в которой можно было бы в автоматическом режиме ваделять линии для последующей обработки. В принципе в этом случае, как и упоминалось ранее, нужно задавать для изделия толщину линий, и потом обводить их.
Извините, и потом обводить необходимые
У меня (в SW2007SP5.0) выбрать окном (при настроенном фильтре) несколько кромок сразу не получается: просит выбирать по одной.
В детали заготовка - отдельное тело - я ее "скрыл" - выделил все, что осталось - назначил толстую линию и "высветил" заготовку.
(Папка - это чтобы не путались Ваши построения - я их туда убрал, а то список длинный).
По Вашему вопросу. Нет не может. Деталь-заготовка и окончательная деталь должны иметь разные номера, т.к. в спецификацию Вы должны внести данные о заготовке, т.е. написать ее Обозначение и Наименование. Если эти номера будут совпадать, то может у некоторых несообразительных технологов возникнуть "зацикливание" (по компьютерной терминологии).
Извините, но спецификацию на деталь я себе не представляю, это же не сборочный чертеж.
Я, по крайней мере, для детали записываю в рамке, где прописывается материал изделия, фразу:
Заготовка АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ
Извините вышло небольшое недоразумение, я имел ввиду оформление детали, а не сборочного чертежа, где как раз и присутствует спецификация
