Пара вопросов по материалу.
AKLion
Это в каком SW ? У меня в 7-и ничего похожего нет!
Это в любом Солиде. Только не из Солида надо смотреть, а просто блокнотом базу материалов.
Вот для каждого материала:
<material name="Труба <STACK size=1>40х40x2 ГОСТ8639-82<OVER>В10ГОСТ 13663-86</STACK>">
<shaders>
<pwshader name="шлифованная сталь"/>
<cgshader name="texture"/>
<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
</shaders>
<swatchcolor RGB="c5c5c5">
<sldcolorswatch:Optical Ambient="0.520000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.800000" Specularity="1.000000" Shininess="0.400000" Emission="0.000000"/>
</swatchcolor>
<xhatch name="ANSI32 (Сталь)" angle="45.000000" scale="1.000000"/>
<physicalproperties>
<EX displayname="Модуль упругости" value="190000005120.000000"/>
<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.260000"/>
<GXY displayname="Модуль сдвига" value="77999996928.000000"/>
<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000015"/>
<DENS displayname="Плотность" value="7300.000000"/>
<KX displayname="Теплопроводность" value="38.000000"/>
<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440.000000"/>
<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="448082496.000000"/>
<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="241275200.000000"/>
</physicalproperties>
</material>
В том числе цвет:
"с5с5с5" - это где-то "светло-серый"
А вот и штриховка:
Ну а физические свойства расписаны в тексте.
Кстати, в папке C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\colorswatches\ лежат четыре текстовых файла. В них описание цветов.
VOleg
Вообще кодировка при редактировании из солида не должна слетать. Это значит что-то не так с файлом базы. У меня так было.
"Панель управления" - "Язык и региональные настройки" - "Региональные параметры" - "настройка" - "числа" - "разделитель целой и дробной части" - изменить на точку. Помогает!
Только что проверил - создал новую базу материалов - вошел в редактированме на вкладку "Внешний вид по умолчанию" и сразу слетела кодировка.
Кстати, а где теперь редактировать текстуру и цвет и пр.??? Солид 2008
Сделайте так, как написано в моем предыдущем посту и кодировка слетать не будет.
Спасибо!
Сделал, перезагрузился. В новой базе кодировка не слетела, в старой - слетела.
Буду создавать новую базу....
У меня в настройках запятая. И кодировка не слетатет. SW 2008 сп 4.0
Я не знаю как это работает, но когда я боролся с этой проблемой то обратил внимание на то что в системе используется разделитель дробной части запятая а в файле базы материалов точка. Глубже не копал.
Возможно следует обратить внимание на разделитель который использует SW.
(там есть галочка "Использовать цвет материала") ну да когда я её активирую так и происходит, но на другой детали уже отображается с текстурой, а текстуру туповато редактировать ;-( в блокноте, вот вам и глюк. Прийдётся учится руками базу редактировать.
может не стоит заморачиваться с Блокнотом, в SW2009 вроде не плохой редактор материалов
Всё там классно, но слишком малые возможности по применению цвета, да и те не работают ;-( всегда текстура подключается, у меня не удалось создать материал без текстуры.
