Пара вопросов по материалу.
AKLion
Солид 9. Хотя таже история и в 8. Никак не могу создать материал только с цветом без текстуры, возможно ли это???
И второй вопрос. Изменил внешний вид материала, создавал его сам. Но внешний вид всех деталей с этим материалом не изменился ;-( почему?
Параметры материала записываются в файл модели и их изменение м.б. только при перезадании материала.
Цвет - это свойство текстуры, а не материала. Создайте текстуру только с цветом (без рисунка).
AKLion
У вас своя база материалов? В любом случае если вам не нужны текстуры и внешние виды в материалах, пропишите в базе для всех материалов:
<shaders>
<pwshader2 path="none"/>
<cgshader2 name="none"/>
<pwshader name="none"/>
<cgshader name="none"/>
<swtexture path="none"/>
</shaders>
AKLion
<shaders>
</shaders>
мне в материале обычно нужен гладкий цвет для работы, без текстуры.
Не знаю как в 9-м, но мне кажетмя, что вопрос изначально неверно поставлен: не материал нужно задавать, цвет!
В дереве выбираем компонентнт - Прав.Кн. Мыши - пункт "Appearace" - "Color" и там "движками" задаем "гладкий
новый цвет".
Но это к SW 2007 относится !
Как в 8 или 9-м - не знаю.
Но, видимо, все-равно, не надо путать понятия "Цвет" и "Материал".
ИМХО
Вам же подсказали - уберите текстуры.
Вот в моей базе:
<material name="Лист ОЦ">
<shaders>
<pwshader name="блестящий оцинкованный"/>
<cgshader name="SteelGalvanised"/>
<swtexture path="images\textures\metal\rough\rmetal5.jpg"/>
</shaders>
Нужно в блокноте открыть и заменить на ="none"/>
<shaders>
</shaders>
Вот в моей базе:
<shaders>
</shaders>
<shaders>
</shaders>
Не понятно: зачем применять текстуру, та где нужен только цвет? ИМХО лишняя работа.
В 8-м не так. Там в режиме риалвью или при подключенном фотоворксе до цвета и текстур вообще не доберешся. Цветом и текстурами пользоваться не рекомендуется, вместо них - внешние виды.
В 9-м, судя по описанию, в этой части снова изменения.
Способ, который я описал, удаляет из базы материалов текстуру и внешние виды. Поэтому и с риалвью и без него будет простой ровный цвет.
А вот то что после редактирования базы солид не обновляет детали - это да. Есть такое дело. Приходится заходить в редактирование материалов и напоминать ему.
Путаницы нет. Просто удобно, что база материалов позволяет задавать и цвет тоже. Я этим пользуюсь. В сборке сразу видно, что из дюраля, что из стали и т.д. Для каждого материала есть соответствие цвета.
Для именно этой задачи все правильно, но автор задавал вроде другой вопрос - только о цвете.
PS. а ежели все параметры для текстуры "по нулям" выставить? Да еще и шаблон файла такого сделать...
Вы уж меня извините, но никакого удобства я тут не вижу. Зачем мне связываться с "материалами" и их параметрами
(дюраль, сталь...), когда мне это, ну совершенно не нужно в ~90% случаев!
А вот менять цвет - почти постоянно.
И как, интересно, Вы будете отображать в сборке деталь с покрытием? ИМХО не всегда по виду покрытия можно
определить материал.
Мне-бы лучше в SW другую возможность иметь: указал на деталь в сборке и в окошке тебе отображается и
материал(марка по ГОСТ и зарубежные аналоги), его прочностные характеристики, его возможные заменители,
покрытие и тд.
Ээ-х, размечтался...
Зачем мне красивые картинки/разукраски нужны? Для этого Corel и др проги есть.
Мне есчё массу бы просчитать иногда нужно, хоть приблизительную. вот поэтому и нужно задавать материал. А текстуры тормозят обработку, немного но тормозят, буду сегодня пробовать корректировать базу.
AKLion! Ты это серьезно? Опять же путаница : в SW есть два понятия 'материал' для визуализации, и есть тоже понятие
для физических свойтв, где и нужно задавать параметры для вычисления мыссы, а именно плотность(density)!
Вот:
На основании первого параметра (плотность) и вычисляется масса детали или сборки.
Так вы что вообще базу материалов не используете? По моему очень удобная штука. В ней и плотность для расчета массы и штриховка. И данные из нее в штампик чертежа попадают. А цвет всегда можно отключить и другой назначить (там есть галочка "Использовать цвет материала"). Покрытия можно через внешние виды реализовать.
покрытие и тд.
Ну это можно через макрос реализовать. Часть информации будет из базы материалов браться, а информацию про заменители и аналоги придется в доп. базу забить.
Опять же путаница : в SW есть два понятия 'материал' для визуализации, и есть тоже плонятие
для физических свойтв, где и нужно задавать параметры дя вычисления мыссы, а именно плотность(density)!
Вы его сами путаете. Мне кажется он прекрасно это знает. И как раз и использует базу материалов sldmat. И собирается ее отредактировать, убрав от туда ненужные ему текстуры и оставив только цвет. А то, что вы называете " 'материал' для визуализации" это называется "внешние виды". Их можно назначать на что угодно (на грани, на тела и пр.). Но и в файле базы материалов (sldmat) на эти внешние виды тоже есть ссылки. Их тоже, как и текстуры можно обнулить.
А те окна, которые вы указали в своем посте, отчасти наследие прошлого. Ими можно задать плотность и штриховку, но конфигурации они не поддерживают, и с космосом и фотовоксом не дружат.
Это если не назначен материал. А если назначен, то все берется оттуда - лично проверял неоднократно - когда подгонял массу для покупных.
Кстати, а нет ли у кого таблицы цветов в шестнадцатиричном виде, а то в 2008 при редактировании материала слетает кодировка - приходтся корректировать блокнотом.
FFFFFF - белый
00000 - черный
80ffff - зеленоватенький
Это я выяснил экспериментально.
Так вы что вообще базу материалов не используете? По моему очень удобная штука...
Вот видите как Вы рассуждаете: "По моему очень ..." !
Так это именно по вашему! Из этого отнюдь не следует. что ВСЕ должны поступать ииенно так! Это не закон природы.
Сколько людей - столько мнений!
И потом, все, что я писал относится к SW2007 !
Относительно 7-го 9-го я могу быть не прав!
Тут я пас!
ssv22
А вообще чего это Вы снова на "Вы" перешли? Для весомости? или обидеть хотите? :smile: А так, конечно, имхо, конечно, по моему. На вкус и цвет ...
VOleg
вот в свое время сделал табличку
Цвета.rar
Огромное спасибо!
Ну в данном случае мнений всего два - "назначен материал" или "не назначен". И исходя их этого ВСЕ будут выбирать один из вариантов. Правда у моих подчиненных выбор будет поменьше. И вот это уже закон природы.... :smile:
ssv22
Забыл, видимо, что мы на "ты" были. На счет обиды - ни в коем случае!. А в общем случае: ни по-твоему, ни по мо-ему, а так, как человеку удобнее
и быстрее, ИМХО.
Вот на 9-й перейду, тогда можно будет и поговоить конкретно...
VOleg
Я че-то я смысла не понял в этой табличке :-( тупой, или еще тупее...(в смысле это я про себя, а то, не дай Бог, VOleg что подудумает...)
RGB - это три группы цифр от 0,0,0 (черный) до 255, 255, 255 белый. В таблице материалов если вводить в блокноте, то нужно ввести RGB, но в шестнадцатиричном виде, где 0=0,..., 9=9, 10=А, 11=B,.... а 255=FF.
В версиях Солида, где не слетает кодировка - редактировать цвет можно прямо в Солиде, а у меня слетает кодировка - поэтому приходится (раз в год) залезать блокнотом в базу материалов.
Слава Leon - теперь могу и цвета расставить, а то все руки не доходили....
И я ничего не подумал... :surrender:
Это в каком SW ? У меня в 7-и ничего похожего нет!
Где-то я видел что-то подобное: перевод из RGB в 16-ный формат. Надо-бы "вспомнить все"...
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
