Пара вопросов по материалу.
AKLion
Это в каком SW ? У меня в 7-и ничего похожего нет!
Это в любом Солиде. Только не из Солида надо смотреть, а просто блокнотом базу материалов.
Вот для каждого материала:
<material name="Труба <STACK size=1>40х40x2 ГОСТ8639-82<OVER>В10ГОСТ 13663-86</STACK>">
<shaders>
<pwshader name="шлифованная сталь"/>
<cgshader name="texture"/>
<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
</shaders>
<swatchcolor RGB="c5c5c5">
<sldcolorswatch:Optical Ambient="0.520000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.800000" Specularity="1.000000" Shininess="0.400000" Emission="0.000000"/>
</swatchcolor>
<xhatch name="ANSI32 (Сталь)" angle="45.000000" scale="1.000000"/>
<physicalproperties>
<EX displayname="Модуль упругости" value="190000005120.000000"/>
<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.260000"/>
<GXY displayname="Модуль сдвига" value="77999996928.000000"/>
<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000015"/>
<DENS displayname="Плотность" value="7300.000000"/>
<KX displayname="Теплопроводность" value="38.000000"/>
<C displayname="Удельная теплоемкость" value="440.000000"/>
<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="448082496.000000"/>
<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="241275200.000000"/>
</physicalproperties>
</material>
В том числе цвет:
"с5с5с5" - это где-то "светло-серый"
А вот и штриховка:
Ну а физические свойства расписаны в тексте.
Кстати, в папке C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\colorswatches\ лежат четыре текстовых файла. В них описание цветов.
VOleg
Вообще кодировка при редактировании из солида не должна слетать. Это значит что-то не так с файлом базы. У меня так было.
"Панель управления" - "Язык и региональные настройки" - "Региональные параметры" - "настройка" - "числа" - "разделитель целой и дробной части" - изменить на точку. Помогает!
Только что проверил - создал новую базу материалов - вошел в редактированме на вкладку "Внешний вид по умолчанию" и сразу слетела кодировка.
Кстати, а где теперь редактировать текстуру и цвет и пр.??? Солид 2008
Сделайте так, как написано в моем предыдущем посту и кодировка слетать не будет.
Спасибо!
Сделал, перезагрузился. В новой базе кодировка не слетела, в старой - слетела.
Буду создавать новую базу....
У меня в настройках запятая. И кодировка не слетатет. SW 2008 сп 4.0
Я не знаю как это работает, но когда я боролся с этой проблемой то обратил внимание на то что в системе используется разделитель дробной части запятая а в файле базы материалов точка. Глубже не копал.
Возможно следует обратить внимание на разделитель который использует SW.
(там есть галочка "Использовать цвет материала") ну да когда я её активирую так и происходит, но на другой детали уже отображается с текстурой, а текстуру туповато редактировать ;-( в блокноте, вот вам и глюк. Прийдётся учится руками базу редактировать.
может не стоит заморачиваться с Блокнотом, в SW2009 вроде не плохой редактор материалов
Всё там классно, но слишком малые возможности по применению цвета, да и те не работают ;-( всегда текстура подключается, у меня не удалось создать материал без текстуры.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
