Пара вопросов по материалу.
AKLion
Солид 9. Хотя таже история и в 8. Никак не могу создать материал только с цветом без текстуры, возможно ли это???
И второй вопрос. Изменил внешний вид материала, создавал его сам. Но внешний вид всех деталей с этим материалом не изменился ;-( почему?
Параметры материала записываются в файл модели и их изменение м.б. только при перезадании материала.
Цвет - это свойство текстуры, а не материала. Создайте текстуру только с цветом (без рисунка).
AKLion
У вас своя база материалов? В любом случае если вам не нужны текстуры и внешние виды в материалах, пропишите в базе для всех материалов:
<shaders>
<pwshader2 path="none"/>
<cgshader2 name="none"/>
<pwshader name="none"/>
<cgshader name="none"/>
<swtexture path="none"/>
</shaders>
AKLion
<shaders>
</shaders>
мне в материале обычно нужен гладкий цвет для работы, без текстуры.
Не знаю как в 9-м, но мне кажетмя, что вопрос изначально неверно поставлен: не материал нужно задавать, цвет!
В дереве выбираем компонентнт - Прав.Кн. Мыши - пункт "Appearace" - "Color" и там "движками" задаем "гладкий
новый цвет".
Но это к SW 2007 относится !
Как в 8 или 9-м - не знаю.
Но, видимо, все-равно, не надо путать понятия "Цвет" и "Материал".
ИМХО
Вам же подсказали - уберите текстуры.
Вот в моей базе:
<material name="Лист ОЦ">
<shaders>
<pwshader name="блестящий оцинкованный"/>
<cgshader name="SteelGalvanised"/>
<swtexture path="images\textures\metal\rough\rmetal5.jpg"/>
</shaders>
Нужно в блокноте открыть и заменить на ="none"/>
<shaders>
</shaders>
Вот в моей базе:
<shaders>
</shaders>
<shaders>
</shaders>
Не понятно: зачем применять текстуру, та где нужен только цвет? ИМХО лишняя работа.
В 8-м не так. Там в режиме риалвью или при подключенном фотоворксе до цвета и текстур вообще не доберешся. Цветом и текстурами пользоваться не рекомендуется, вместо них - внешние виды.
В 9-м, судя по описанию, в этой части снова изменения.
Способ, который я описал, удаляет из базы материалов текстуру и внешние виды. Поэтому и с риалвью и без него будет простой ровный цвет.
А вот то что после редактирования базы солид не обновляет детали - это да. Есть такое дело. Приходится заходить в редактирование материалов и напоминать ему.
Путаницы нет. Просто удобно, что база материалов позволяет задавать и цвет тоже. Я этим пользуюсь. В сборке сразу видно, что из дюраля, что из стали и т.д. Для каждого материала есть соответствие цвета.
Для именно этой задачи все правильно, но автор задавал вроде другой вопрос - только о цвете.
PS. а ежели все параметры для текстуры "по нулям" выставить? Да еще и шаблон файла такого сделать...
Вы уж меня извините, но никакого удобства я тут не вижу. Зачем мне связываться с "материалами" и их параметрами
(дюраль, сталь...), когда мне это, ну совершенно не нужно в ~90% случаев!
А вот менять цвет - почти постоянно.
И как, интересно, Вы будете отображать в сборке деталь с покрытием? ИМХО не всегда по виду покрытия можно
определить материал.
Мне-бы лучше в SW другую возможность иметь: указал на деталь в сборке и в окошке тебе отображается и
материал(марка по ГОСТ и зарубежные аналоги), его прочностные характеристики, его возможные заменители,
покрытие и тд.
Ээ-х, размечтался...
Зачем мне красивые картинки/разукраски нужны? Для этого Corel и др проги есть.
Мне есчё массу бы просчитать иногда нужно, хоть приблизительную. вот поэтому и нужно задавать материал. А текстуры тормозят обработку, немного но тормозят, буду сегодня пробовать корректировать базу.
AKLion! Ты это серьезно? Опять же путаница : в SW есть два понятия 'материал' для визуализации, и есть тоже понятие
для физических свойтв, где и нужно задавать параметры для вычисления мыссы, а именно плотность(density)!
Вот:
На основании первого параметра (плотность) и вычисляется масса детали или сборки.
Так вы что вообще базу материалов не используете? По моему очень удобная штука. В ней и плотность для расчета массы и штриховка. И данные из нее в штампик чертежа попадают. А цвет всегда можно отключить и другой назначить (там есть галочка "Использовать цвет материала"). Покрытия можно через внешние виды реализовать.
покрытие и тд.
Ну это можно через макрос реализовать. Часть информации будет из базы материалов браться, а информацию про заменители и аналоги придется в доп. базу забить.
Опять же путаница : в SW есть два понятия 'материал' для визуализации, и есть тоже плонятие
для физических свойтв, где и нужно задавать параметры дя вычисления мыссы, а именно плотность(density)!
Вы его сами путаете. Мне кажется он прекрасно это знает. И как раз и использует базу материалов sldmat. И собирается ее отредактировать, убрав от туда ненужные ему текстуры и оставив только цвет. А то, что вы называете " 'материал' для визуализации" это называется "внешние виды". Их можно назначать на что угодно (на грани, на тела и пр.). Но и в файле базы материалов (sldmat) на эти внешние виды тоже есть ссылки. Их тоже, как и текстуры можно обнулить.
А те окна, которые вы указали в своем посте, отчасти наследие прошлого. Ими можно задать плотность и штриховку, но конфигурации они не поддерживают, и с космосом и фотовоксом не дружат.
Это если не назначен материал. А если назначен, то все берется оттуда - лично проверял неоднократно - когда подгонял массу для покупных.
Кстати, а нет ли у кого таблицы цветов в шестнадцатиричном виде, а то в 2008 при редактировании материала слетает кодировка - приходтся корректировать блокнотом.
FFFFFF - белый
00000 - черный
80ffff - зеленоватенький
Это я выяснил экспериментально.
Так вы что вообще базу материалов не используете? По моему очень удобная штука...
Вот видите как Вы рассуждаете: "По моему очень ..." !
Так это именно по вашему! Из этого отнюдь не следует. что ВСЕ должны поступать ииенно так! Это не закон природы.
Сколько людей - столько мнений!
И потом, все, что я писал относится к SW2007 !
Относительно 7-го 9-го я могу быть не прав!
Тут я пас!
ssv22
А вообще чего это Вы снова на "Вы" перешли? Для весомости? или обидеть хотите? :smile: А так, конечно, имхо, конечно, по моему. На вкус и цвет ...
VOleg
вот в свое время сделал табличку
Цвета.rar
Огромное спасибо!
Ну в данном случае мнений всего два - "назначен материал" или "не назначен". И исходя их этого ВСЕ будут выбирать один из вариантов. Правда у моих подчиненных выбор будет поменьше. И вот это уже закон природы.... :smile:
ssv22
Забыл, видимо, что мы на "ты" были. На счет обиды - ни в коем случае!. А в общем случае: ни по-твоему, ни по мо-ему, а так, как человеку удобнее
и быстрее, ИМХО.
Вот на 9-й перейду, тогда можно будет и поговоить конкретно...
VOleg
Я че-то я смысла не понял в этой табличке :-( тупой, или еще тупее...(в смысле это я про себя, а то, не дай Бог, VOleg что подудумает...)
RGB - это три группы цифр от 0,0,0 (черный) до 255, 255, 255 белый. В таблице материалов если вводить в блокноте, то нужно ввести RGB, но в шестнадцатиричном виде, где 0=0,..., 9=9, 10=А, 11=B,.... а 255=FF.
В версиях Солида, где не слетает кодировка - редактировать цвет можно прямо в Солиде, а у меня слетает кодировка - поэтому приходится (раз в год) залезать блокнотом в базу материалов.
Слава Leon - теперь могу и цвета расставить, а то все руки не доходили....
И я ничего не подумал... :surrender:
Это в каком SW ? У меня в 7-и ничего похожего нет!
Где-то я видел что-то подобное: перевод из RGB в 16-ный формат. Надо-бы "вспомнить все"...
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
