Глюки Solid Works 2009
moget
Глюки Solid Works 2009, Кто какие глюки нашел ложим сюда
«Ложат» в унитаз. Может все-таки «Кладем»?
В английском варианте такого глюка не замечено...
Что за "английский" вариант? Если просто меню на английском, то у меня глюк не пропадает.
To moget
Извиняюсь, лоханулся. Точно баг оказался. Хотя первый раз, именно в английском меню, были разные значения. Последующие попытки воспроизвести такую же ситуацию не привели к положительному результату.
P.S. Еще раз извиняюсь, за неправильную информацию...
Проблема у меня возникла при масштабировании чертежа.
До масштабирования:
После масштабирования:
Исчезает пунктирное очертание объекта...
В Solidworks 2008 все было нормально...
Глюк это Solidworks 2009 или что-то в настройках не то?
Изменено пользователем avodon
Оригинальный такой глюк попался. В первый раз такое вижу. На экране одновременно две конфигурации сборки просматриваются. :unsure: Причем в области экрана можно выбрать детали обеих конфигураций, но в дереве выделяется деталь только когда выбираю в области экрана ту деталь и в том месте, в котором она должна находится в текущей конфигурации. Глюк повторяется не всегда, и не везде. Причин пока не понял.
Вот пример:
Однако мешает это сильно. Чего с этим делать-то? :(
А светофор не помогает ?
Возможно SW "теряется" во внешних связях. Стараюсь использовать внешие связи как можно реже.
Замечены 2 бага.
1. Вылетает при запуске команды FiletExpert.
2. На карточке Квадре 980 лупа не показывает увеличенное изображение. На Квадре 1400 все нормально.
Интересно как на других карточках?
Интересно как на других картачках?
У меня вообще лупа не работает, солид начинает подвисать после нажатия быстрой клавиши...
Карточка древняя - 3DLabs Wildcat VP880.
Очень огорчила работа CircuitWorks! Может это конечно из-за моей карточки - окно просмотра idf-файла частенько пропадает (обычно после включения фильтров, свойств элементов, масштабировании). Помогает двойной щелчок мышки в заголовке дерева проекта... Кто пользуется CircuitWorks, пожалуйста, отпишитесь!
У меня лупа тормозит, поэтому не пользуюсь. Карточка ДжиФорс 6600 ТД.
Делал массив по кривой - на предпросмотре показывает полный бред, но в результате все нормально.
А это и в 2007-м случается и даже в массиве по эскизу
Всё, проблема разрешилась - обновил драйвер видеокарты, теперь всё пучком!
PS Лупу забыл проверить...
Немного не в тему, так как это не совсем глюк. Но просто наиболее подходящее место для вопроса. У меня в 2008солиде когда открывал документы в просмотре все файлы были в виде картинок, по которым легко можно было понять "шо це такэ" и найти нужное изделие. А вот в 2009м все файлы в виде значков. Хотя и ставлю настройку - эскизы страниц. Вопрос: Как сделать так что бы он все же отображал именно эскизы страниц?
Всем по карточкам из личных траблов: неверно работала линза со спидпаком и было что-то еще. СВРы посоветовали проверить дрова. Где-то на комовском сайте наши админы нашли, что реально под св2009 надо обновить видеодрова. В х списке карт указаны рекомендуемые. У меня в результате все починилось.
Обнаружил, что не могу отключать показ Основной надписи в чертежах. Шаблоны пересохранял и конвертировал - не помогает. При этом поведение самой галки Отображения о.н. весьма загадочно - могу ее снять, но в следующий раз она опять стоит, и так несколько раз. Теперь приходится удалять все содержание основной надписи (если нужен чистый лист).
  • 2 месяца спустя...
Очень сильно тормозил при скролировании или повороте картинки. Отключил аппаратный openGL перестало. (с SW2006Sp4 работало нормально).
При поптыке рендеринга простейшего объекта выдает
P4 3 GHz 2G Radeon 9250 SW2009SP0 также установлен SW2006SP4
На нескольких машинах устанавливаллся очень долго и не с первого раза.
Деталь2.zip
Изменено пользователем blackprapor
У меня все ок, около 10 секунд на рендер ушло...
