Первые шаги новичка
VOleg
Пока не вижу как задать "равенство" длин отрезков в ТФ на подобие как в SW.
На подобие нет. Либо переменными, либо копия или массив.
Вот не надо бы начинать освоение создания эскизов с черчения с автопараметризацией. Надо сначала освоить чистые линии построения (с последующей обводкой или штриховкой).
Ну я сократил построение) По факту ничего не меняется. Автоматически переменные как в других сапрах тут не подставляются, связи равенства нету во Флексе. Полноценной автопараметризацией я б это не назвал. Этот режим подходит только для подобных примеров, полноценно работать в нём тяжело, слишком много потом правок будет. Пока этот режим до ума так и не доведён) Я имею ввиду Эскиз+автопараметризация. Можно использовать для фасок/скруглений и осей. Также равенство может получаться из геометрии, к примеру если две параллельных линии пересекают другие две параллельные линии, то отрезки получаться всегда равны.
  • 2 года спустя...
Всем снова привет. Опять начитался рекламы, мол в 15 версии ну все стало хорошо.... На работе организовали видеоконференцию с разработчиками.
Опять, с дуру, скачал учебную версию. Уже 3-й день угораю.
Соответственно, вопрос: за прошедшие 2 года что-нибудь изменилось к лучшему?
Мое впечатление - 11-ая и 15 версия отличаются как день и ночь. И в 15 вообще работать невозможно. Так ли?
38 минут назад, VOleg сказал:
Так ли?
Абсолютно. Вам срочно удалить ТФ!
4 часа назад, VOleg сказал:
Похоже, пора открывать Галерею "Жертвы T-Flex".  :biggrin:
5 часов назад, VOleg сказал:
пишите над чем - все вместе поугораем =) пока совсем не угорели.
с центральным офисом?
поменялось много чего: от интерфейса(кстати в отличие от К - можно всегда вернуть прежнюю версию фейса.) до скорости работы с большими и очень большими сборками.
не понятно о чем тут.
что именно не получается?
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Спасибо! С удовольствием!( Еще надо Компас туда же.)
Вот интересно, в чем логика, если "Обозначение" и "Наименование" вводится в "данные для спецификации". А для чертежа не надо?
Ну хорошо, ввел, так почему мне выдают ошибку? Я просто ввел "Шайба" - и это ошибка! Децимальный номер - тоже ошибка.
А вращение модели по левой кнопке всегда было?
Построил прямоугольник. В хелпе написано "введите размер в командной строке" - а никакой строки и нет.... и где мне его ввести???
Это я так, сам с собой разговариваю т.к. мне даже не сформулировать вопрос. В хелпе одно - на экране другое. Видимо, не тот раздел читаю.... В смысле до какой-то точки мы с хелпом идем вместе, а потом он куда-то сворачивает...
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Точно! Я же нажал кнопку использовать новую версию! Пойду искать старую.
4 минуты назад, VOleg сказал:
Не, сносите! И ставте Солид или Автокад - не мучайте себя.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
страшный сон...
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
страшный сон...
А вот для человека ТФ страшный сон.
Вот что бывает, когда, не читая справку, сразу начинают тыкать по всем кнопкам, даже не пытаясь вникнут в смысл своих действий.
Кстати, предыдущая попытка начиналась так же :biggrin:
3 минуты назад, BSV1 сказал:
ничего не поменяется.
Кстати в ТФ нельзя поменять кнопку вращения, так как сейчас - было всегда. Может если только в ТФ16 поменяется, но крайне не хотелось б, если только опционально.
Привет форумчане! Помогите с проблемой столкнулся- есть файл т-флекс а нужен адаптивно к солид воркс (step, part, iges, x_t, stl накрайняк) помогите кто-нить (файл небольшой) Спасибо заранее!
Изменено пользователем plaha
файл выкладывайте, но нужно понимать что дерево построения при этом будет пустое
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
это понятно.
Клема СБ (16).grb
10 часов назад, plaha сказал:
тут нет 3D геометрии, только чертеж, см спойлер ниже. Поэтому могу предложить только DWG.
Пластина 1.dwg
3 минуты назад, plaha сказал:
@SAPRonOff Спасибо за помощь! опять дезу мне закинули...
Странный человек. Сделайте модель сами.
Вам дали больше информации, чем в модели... :rolleyes:
