Первые шаги новичка
VOleg
Все-таки не дает мне покоя база материалов.
Вопросы:
1. Одной модели я могу задать несколько материалов. Для чего это?
2. Почему не изменить материал другим из списка "текущая модель"?
3. Где лежат и как получить доступ к списку материалов "текущая модель"?
4. Как текущий материал модели связать с какой-нибудь переменной в редакторе переменных?
Заранее благодарен за ответы.
Здравствуйте. Давненько Вас не было. По-порядку.
1. Для того, чтобы сформировать список возможных материалов для данной модели.
2. Можно и так. В ТФ к цели можно идти разными путями.
3. Свойства модели (операции)-кнопка Материалы-кнопка Дополнительно.
4. Сделайте так. Свойства модели (операции)-кнопка Материалы. Перенесите нужные материалы из правого списка в левый кнопкой Копировать. Нажмите ОК. В меню Свойства в окно Переменная напишите $Материал. Нажмите ОК (появится вопрос о статусе переменной и вводе комментария - ОК). Откройте редактор переменных. Там будет переменная и список материалов, который был выбран для модели. Выбираете материал - модель меняется.
Вопросы...
или скорее начало некой критико-просветительсокой полемики ... тогда Вам сюда:
Я так не думаю.
Просто у человека есть больщой опыт в другой системе и понять за такое короткое время основные принципы работы (идеологию) задача трудная.
1. Я так думаю, потому что файла (режима) сборки как такового нет. То есть многотел это и есть сборка.
2 и 3. Исходя из первого пункта, само понятие "текущая модель" сдесь мало применимо.
Я этим не занимаюсь.
Еще раз повторяю Солид не справился с "ГИБКОЙ", а T-flex справился. Для ткани это очень важно. Но прежде чем я дам конструктору инструмент, я сам должен понять что к чему. Да и не помешает знать инструмент, который что-то делает просто здорово. Ну а если я в Солиде вижу что-то лучше, ну извините.... Я понимаю, у каждого своя любимая мозоль.
Кстати, по теме выяснилось, что очень многие знают 2-3-4 пакета и неплохо в них ориентируются (работая в какой-то одной).
Кромку гибкой не обработать - там "тело по образующей", а вот в остальных случаях - гибка.
Это у меня получается отлично.
А вот это никак не найти....
Нет нашел, счас попробую
Отлично, материал модели меняется - меняется текстура, все окей. Спасибо!
Но вот переменная $Материал не меняется.
Свойства операции (самой первой) открыли, а окно Переменная чуть левее. Открывать надо Свойства именно первой операции т.к. последующие могут наследовать свойства с первой и тогда это окно недоступно. Вот пример, как можно пользоваться переменной, определяющий материал :smile: (К Вам эти ругательства не относятся.)
Понятие "текущая модель" - это я читаю в T-flexe.
В теле и в 1 операции "свойства" - материал назначаю все ОК. По текстуре вижу, что материал назначается тот, что надо.
Но в переменной $Материал - в редакторе переменных это действие не отражается - хотя проверил - назначил переменную $Материал3 изменения перестали отражаться на модели - т.е. $Материал получает правльное значение. Но ПОЧЕМУ оно не отражается в редакторе переменных????
Да просто про материалы толком в хелпе ничего не написано. Вот и мучаюсь.
Это просто так назвали. Скорее это материалы по умолчанию для операций и фрагментов.
Хотя я конечно писал с точки зрения других систем.
Помоему это связано с тем, что менять значение переменной таким образом нельзя. Материал Вы поменяли, а так как значение переменной старое, материал не меняется.
Другое дело, если бы был системный параметр текущего выбранного материала.
Придется менять материал выбирая его значение из списка (в переменных) и последующего обновления.
Сделайте на новой модели все, что я написал сегодня в п.4 строго в той последовательности, в которой написано. Все должно получиться. Кажется я понял. Вы меняете материал через Свойства вручную, а хотите, чтобы это значение было присвоено переменной? Если так, то этим способом не получится. В данном случае название материала задает пользователь, а далее модель меняется в соответствии со сделанным выбором.
Именно так.
VOleg
Можно попробовать загрузить все наиболее часто используемые материалы в модель.
Для переменной создать список этих материалов и выбирать материал прямо в переменных.
Список можно создать автоматически, однако переменную в первой операци придется задавать дважды.
Как это скажется на размере файла, при большом количестве материалов, не знаю.
В новой модели все получилось. Спасибо. В общем нормально: в родной базе материалов задаю нужные мне материалы и физическими параметрами и назначаю их моделям - чертежник их тупо вставляет в чертеж (надеюсь, шаблоны можно будет сделать).
(но почему в старой модели - нет???? мне ведь и редактировать потом придется.... ладно, пока отложим.).
С массой - напишу инструкцию чертежнику (опять же ВРЕМЯ). И с листами - опять инструкция.....
Ладно, переходим к исполнениям.
Можно ли сделать исполнения (у меня их по 2-3 десятка)????
Это не мой метод - если уже есть база материалов, зачем еще списки???? Никаких списков, бумажек - все напрямую.
Еще один способ присвоения переменной списка материалов. В редакторе переменных создать текстовую переменную. Затем Список-создать-по списку материалов. Список можно редактировать и вручную.
Про исполнения уже говорили выше, что можно. Что конкретно вы хотите? Может чертеж какой приложите.
База остается одна. Просто удобство использования.
Просто либо вручную набирать новое название материала в переменных, либо выбирать из списка.
Если переменная уже существует.
Меняем значение переменной на новое название загруженного материала.
Только обновить модель нужно.
Ничего вручную набирать я не буду. Да здесь, слава Богу, и не надо - через Тверь, но материал назначается модели и потом без проблем встает в чертеже.
Нет, нет, спасибо. Никаких списков - база материалов есть - достаточно.
Видимо, я ничего не понял. Сказывается "тяжелое наследие" Солида. Т.е. любое действие в Солиде - уже переменная, ничего не надо создавать, никуда не надо ходить, ничего не надо программировать. Хочешь с таблицей, хочешь без таблицы, хочешь с внешней таблицей - нибирать ничего тоже не надо - просто тыркаешь в размер.
Соответственно мне нужно либо подобное, либо лучше. Я не программист, а конструктор...
В хелпе вообще молчек про исполнения.
Вот нашел самое простое - меняется только длина детали и кол-во отверстий.
Как Вы сами сказали, только для новой модели.
Список ничего дополнительно не добавляет и база материалов по прежнему используется на прямую.
Это просто список возможных значений переменной. Также удобно при использовании исполнений.
Список возможных значений переменной Материал - это ТОЛЬКО база материалов. ДУБЛИРОВАНИЕ информации у нас запрещено. За базу материалов отвечает один человек - по справочникам вводит характеристики, по ГОСТ, ТУ, прайсам обозначение - В Солиде удобство в том, что базу материалов корректируем просто в блокноте - т.е. без Солида. Также и таблицу гибов ведет один человек - и никто никакие развертки не считает, накакими коэффициентами не занимается (в рабочее время) - ссылка на таблицу - и чертеж в производство. - Развертки я привел для аналогии.
С материалами, шаблонами документов, настройками Солида - занимается один, ответственный - ВСЕ!. Кому не удобно - не мои проблемы...
Да, похоже мы друг друга не понимаем. Дублирования информации нет, если конечно не считать, что запись в переменных $Материал "Сталь" является дублированием.
Или Вы делаете иначе?
Я вот это воспринял как дублирование базы материалов в еще каком-то списке.
С материалом мне все ясно. T-flex (при помощи нескольких манипуляций, вместо одной) присваивает материал модели с сохранием этого в переменной. ОК. Все отлично! Достаточно. Эту переменную мне удалось легко вставить в чертеж. Т.е. здесь тоже все ОК! Спасибо!
Теперь меня интересуют исполнения, т.к. без них я работать вообще не могу - это основа моей концепции. Даже если нет исполнений в модели - мне нужны 2 исполнения "согнуто", "развернуто". И в каждом из них мне нужно делать отверстия, пазы и пр. (независимо). Ткань в изделии - в положении "согнуто", а на раскрое и при шитье - в положении "развернуто".
В общем дурдом с этими тканями. Упарился.... С металлом тоже есть подобные заморочки, но поменьше. Хотя свернуто-развернуто мне нужно во всех деталях абсолютно...
Т.е. в исполненях не только размеры меняются и элементы добавляются-удаляются, но и гибы - гясятся - или высвечиваются. В любом, произвольном порядке.
Вот такие у меня проблемы!
Порылся на форуме T-flex.
Видимо, я не те термины употребляю (хотя они из ГОСТ...).
Вот самый простой пример:
Мне нужен ряд стоек с разной высотой.
В сборке они ставятся массивом, но высоты разные непредсказуемо (оборудование делаем для старого цеха - там множество металлоконструкций, кабелей, вентиляции - так что в таблице просто ставим измеренные цифры).
Я должен создать модель с таблицей исполнений, которую чертежник потом просто вставит в чертеж и размер высоты заменит на L. Таблица сразу мною в модели должна быть оформлена по ГОСТ, быть видна в дереве.
И дальше в сборке любому элементу массива я должен задать любое исполнение.
Вот рисунок детали и рисунок сборки.
(Делать все это будет дама, примерно моего возраста - так что мне нужно хорошо подготовится).
Заранее спасибо за помощь.
Примногоуважаемый VOleg.
Ещё раз настоятельно рекомендую Вам - обратитесь в ЗАО "АСПО" региональному диллеру компании:
<noindex>http://www.tflex.ru/contacts/detail_2.php?...%C0%D1%CF%CE%22</noindex>
и надеюсь Вам окажут там необходимую помощь.
А пока вот такое решение, через Внутреннюю базу данных, для компактности (всё в одном файле), хотя можно и через Внешнюю базу (и таблицу xls) если её "держит" другой исполнитель:
Изменено пользователем avrd
По поводу проецирования развертки и согнутой детали. Для того, чтобы при обновлении проекций развертка не превращалась в проекцию согнутой детали, надо выполнить операции Разогнуть и Повторная гибка. И проецировать развертку, выбирая ее из дерева.
Что касается модели с исполнениями, то avrd дал Вам общее направление в решении этого вопроса. Я могу попробовать дать более детальный совет, но несколько позже (возможно в Пн).
Рекомендую воспользоваться советом avrd и сходить в представительство. Попробуйте так же задать вопросы на форуме ТФ. Там есть квалифицированные пользователи и, возможно, у них есть готовые методики разработки документации с исполнениями.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
