О вакансии моделлера
да и общее впечатление от сайта такое же. Вероятно Лебедев окончательно офигел от осознания собственной крутизны и креативности. Что ж, флаг в руки ему и тем, кто жаждет с ним работать с 12 часов дня.
"... должен... самостоятельно понять замысел дизайнера..." это невозможно в принципе. Потому что каритнка дизайнера обычно только отдалённо отржает замысел дизайнера. Кроме того, этот замысел постоянно претерпевает изменения.
А уж моделровать корпус электроприбора, не имея представления о его начинке - это вообще не серьёзно.
Обычное тестовое задание.
Кроме тестового задания обычно условия работы и оплаты описывают.
Чпонькс, вероятно, считает, что или все знают какие у студии Лебедева условия.
Или эти условия не для обсуждения на форуме...
Да и чего обсуждать с теми, кто ещё не сделал тестовое задание? Или вообще — не собирается его делать?..
Ну алгоритм думаю достаточно прост.
Если интересно, делаешь тестовое задание, отправляешь, люди смотрят и если им нравится они тебе пишут, встречаешься с ними и обсуждаешь условия.
Или кому-то надо чтобы было обязательно написано например от 3000-5000. В таких ценниках я вобще смысла не вижу, а их отсутствие как раз наоборот, отсеивает определенных лиц:)
В этом плане там по поводу условий работы гораздо больше информации, честно сказано что работать не легко :)
А в чем собственно заключается "жлобство" формы?
Это тот случай, когда ничего объяснять не нужно.
И, если ,судить по их магазину, всё это понт.... Надписи на футболках, ластики. бумажки.
Ага, как раз тот случай когда и объяснить видать не в состоянии.
Ну да, и клавиатуры за 1,5К тоже тоже каждый второй производит. Наверно они не только футболки по G2 моделят))
Глупо полагать, что если люди объявляют вакансию, то моделить нечего.
:) Суть то задания не сделать готовую к производству модель корпуса, а показать способность построения качественных поверхностей и только. Речи о начинке вобще нет и в данном ключе она вобще никакой роли не играет.
одним куском или все-таки сделаете сборку из нескольких деталей?
Очень хороший вопрос к Чпоньксу...
И как Вы будете создавать модель: одним куском или все-таки сделаете сборку из нескольких деталей?
Ну одним то куском наверное крайность, я думаю логичнее если модель будет состоять из нескольких деталей. Если посмотреть на эскиз, то видно, что на нем разъемы нарисованы, т.е. понятно что есть "зеленая" деталь, есть задняя часть, есть "внутренняя" часть (с выключателем, котрый тоже отдельно :)), ну и передняя наверно тоже. А вобще на мой взгляд задание довольно свободной формы, что в принципе и даст различные результаты отдельных претендентов и будет выбор. Т.е. каждый поймет эскиз по своему и построит модель так, как сам решит, тут все зависит от человека который будет моделить.
А я привык думать за себя, а не за других...
Задание неконкретно и непонятно - очень по-дизайнерски...
И настораживает требование непременно IGS. А, ведь, работа не дешевая...
Думаю, конечно лучше на детальки разбить, зазорчик дать, технологические радиусы показать.
Тонкостенными детали делать необязательно — только внешние поверхности. Этого будет достаточно
И я бы еще добавил вид со стороны всасывающей решетки.
Форма узора — не принципиально.
Интересно а Александру Поздееву - специалист по твердотельному и поверхностному моделированию класса «Б» школы "ЗЮ" не нужен?
Примерно так. Всё увиденное спокойно и в больших количествах делается в Китае.
Думаю, конечно лучше на детальки разбить, зазорчик дать, технологические радиусы показать. Тонкостенными детали делать необязательно — только внешние поверхности. Этого будет достаточно
Вот видите сколько пояснений делать приходится. А ведь все это вам стоило бы написать в тексте задания.
И еще. Такую штуку сделать пристойно... день-полтора-два работы. Вам не кажется, что человек, способный делать такие вещи на хорошем уровне, да еще и технологически грамотно, не будет тратить столько времени только для того, чтобы послать примерчик на объявление о работе без указание условий? Именно это и имел в виду IBV, говоря, что "Это тот случай, когда ничего объяснять не нужно".
Скажите честно, вы сами бы стали это делать?
И, кстати, предупреждая жалобы на придирки и оффтоп советую почитать ЗДЕСЬ - написано как раз во избежание оных.
ИМХО вполне нормальное задание, только термин 3D моделлер коробит, тут не только программы знать надо, но и способности дизайнерские иметь, а раз оные есть то это уже сан дизайнера.
продолжим нравоучения?
"Претендующий на вакансию специалист должен взять... " на самом деле никто никому ничего не должен. Или уже выстроилась очередь претендентов, которые уже чего-то должны? Или любой, кто хочет сотрудничать уже автоматически становится должен?
Можно было бы применить другую формулировку. Например, "Претенденту предлагается взять... " или "Задание состоит в том, чтобы взять... ", или "Чтобы участвовать в конкуре Вам надо взять... ". Вариантов могло бы быть много, однако работодатель предпочитает общаться с ещё незнакомыми ему людьми в форме повелительного императива. Что же будет когда человек окажется в его подчинении (зуботычины и розги, как в царском флоте)?
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
