Круговая интерполяция
azagorodnev
1. Коэффициент дуги (инструменты-опции-NC фалы) дефалтом стоит 0,5 допуска... можно поиграться.
Игрался всяко разно - результат тот же хрен с другого боку.
2. У меня вылезали сильные бяки, когда в посте стоял вывод дуги в абсолютах, а стойка по умолчанию берет в приращениях.
Аналогичная фигня, см. п 1.
И вобще мне непонятен этот момент. Обкатываешь например отверстие, в миле смотришь окружность (вернее три, т.к. милл одной дугой не умеет) в микроны попадает, после поста же центры дуг расползаются до 3 десяток!!! Так я это и не поборол, только ручками...
Совершенно верно.
Народ, копья не ломайте, это принцип круговой интерполяции - невозможно точно рассчитать точку перегиба дуги, обязательно будет округление значения, что даст погрешность в N шагов машины.
Но это чревато напороться на нарастающую погрешность, потому все стойки отдают процесс округления погрешности на откуп пользователя, так что, только ручками...
Скажу больше - с уходом на разбиение дуг по линейной интерполяции, не самом деле вы не уходите от этой проблеммы полностью, просто размазываете погрешность. Если не вылезет в ступеньку - то гут, а если вылезет - не повезло, квадратуру круга ещё никто не решил...
Не надо надеяться, что РМ будет выводить дуги, как вам хочется. У него другие задачи. Необходимо помнить всегда, что РМ - софтина для многокоординатной обработки сложных поверхностей. И вывод дуг сильно зависит от допуска при расчете обработки. В свое время я понаступал на грабли с круговой интерполяцией, консультировался с поддержкой от дистрибьюторов. Пока не уяснил для себя, что круговая интерполяция в РМ нужна для уменьшения размера файла УП. И сейчас так и делаю. Какое-то время Делкам пытался развивать 2D обработку средствами РМ. Но безуспешно. Оказалось, проще купить FeatureCAM. И оставьте попытки использовать РМ для контурной обработки, для этого есть другой, более эффективный софт.
я конечно жутко извиняюсь...
но, если в ПМ не очень хорошо с круговой интерполяцией никто не пробовал использовать внешнии фильтры типа симко фильтр для готового НЦ кода и был ли положительный результат
всё таки обкатывать отверстие линейной интерполяцией против круговой не есть хорошо.
Я вообще всегда спиралью катаю... так что там дугами и не пахнет, увы...
