Круговая интерполяция
azagorodnev
:wallbash: Просмотрел все 11 страниц, такой темы не поднималось. Вот с чем сталкнулся в 3-х координатке.
При задании круговой интерполяции используются координаты центра отверстия I, J, K. Для плоскости XY нужны I и J, для YZ - K и J, для XZ - K и I. Стандартное описание на моей системе круговой интерполяции использует координаты только I И J. Получается я не могу использовать G18 G19, т.к. там идет параметр K. Можно ли это как-нибудь обойти? И еще при G17 выдается ошибка неконгруэнтности профиля (типа разница в радиусе между началом дуги и концом превышает 0,01 мм). Но ведь дугу генерирует сам мил. Это где-то настраивается? Или может это проблемма в допуске и толератности? Может сможет кто-нить подсказаь.
Да, сгенерированную миллом дугу с I и J станки не отрабатывают - ошибка круговой интерполяции. И обойти это можно только повышая допуск для расчета траектории. Только вот УП будет большущая. Я в таких случаях использую R. А какая ЧПУ?
Изменено пользователем cepr
Друзья, у меня другая проблема с круговой интерполяцией...
пост fagor.... выдают кр. интерп. N490G3X-9.640Y-.200I-.052J.193
помогите, прошу....надо отключить круг.интерп. , что бы была только линейная...
подскажите хотя бы направление в какой части поста это редактируется
Отрабатывают. Проверяйте пост.
Обсуждалось. В дактпосте - добавьте строку с параметром integer 26 = 0. PMPostа под рукой нет, могу потом посмотреть.
Проверьте, правильно ли в посте настроены минимальный и максимальный радиусы дуги - проблема, скорее всего, в этом. В дактпосте параметры arc minimum radius и arc radius limit соответственно.
Действительно, стандартными средствами вы сможете вывести дуги только в плоскости XY, т. к PowerMILL встраивает их только в этой плоскости. Чтобы вписать дуги в других плоскостях, вроде бы служит утилита clarcfit.
Вы имеете в виду, что в постпроцессоре не описана интерполяция в других плоскостях? Описать ее можно, но выводить получится, видимо, только через clarcfit по вышеуказанным причинам.
В PM Post Настройки-> Дуги и сплайны, вывод дуги ставим Линеаризация
Друзья, у меня другая проблема с круговой интерполяцией...пост fagor.... выдают кр. интерп. N490G3X-9.640Y-.200I-.052J.193
Добавляете строку (если нет)
integer 26 = 0
это подавляет вывод всех дуг во всех плоскостях.
Нууу... это неправда. Встраивает как миленький на подвох-отводах и в тех местах, где скругляет сам. Вот при проходе по поверхности он не умеет дуги втыкать, это да((
Миша, ты не прав. Умеет и втыкает, к сожалению.
Почему к сожалению, потому что не совсем корректно. Я однажды из-за этого полуматрицу завалил нахрен. После чего вобще отказался от использования круговой интерполяции в PM. Если очень надо, то только ручками.
У меня нельзя использовать параметр R. Стойка CNC 100 и CNC 210. Если мне не изменяет память - это аналог мицубиши. У них форма задания интерполяции выглядит так: G3 X Y I J. Эта форма используется независимо от того, какой вид плоскости интерполяции используется 17, 18 или19.
если используете PMpost то проще перейти в меню "Обработка дуг" вашего постпроцессора и деактивировать все строки с круговой интерполяцией.
Проверял, я их задал как написано в документации к станку. min 0 и max 10000.
В посте я настроил всю интерполяцию и в программе она выводиться. Толка для плоскостей 18 и 19 береться как один центров окружности параметр K, а моя стойка его не понимает.
Горыныч, можно поподробнее описать, как ручками сделать вертикальный подвод по дуге к конкретному месту детали (если я правильно понял), я могу выставить настройки в миле и он применит это ко всей стратегии, а не конкретно к какому-то нужному месту.
вот так
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 51%
559 x 487 (67,36 килобайт)
Я это и имел ввиду, что применяется ко всей стратегии, а как мне это-же самое сделать в каком-то конкретном одном месте на детали. Или имелось ввиду другое, когда писалосся этот пост:
Это да, я имел в виду именно по поверхности
Не, ну по идее не должен, даже где-то в документации написано (поэтому и написал, что не втыкает). На самом деле у меня один раз такое было, я расценил это как глюк. При этом пост вывел некорректно дугу в плоскости, отличной от XY, поэтому я, к счастью, ничего не завалил, стойка сругалась. После этого выключил в посте круговую интерполяцию не в XY. А у тебя такое часто бывает?
Миша, ты не прав. Умеет и втыкает, к сожалению. Почему к сожалению, потому что не совсем корректно.
Кинь примерчиком.
не нашел...это где...плиз
integer 26 = 0
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Аналогично было
1 случ. стойка ие изругнуласть, зато на пуансоне получили дополнительный возд. канал
оставил дуги только в пл ХУ
2. Милл насчитал дугу (ХУ) длинной 0,001мм на траектории, дискретность стойки такая же 0,001.
Стойка в этом месте дернуласть по Z на 20мм в деталь на Fmax, повторно по воздух прогоняли скачок в этом же месте
после этого убрал все дуги на фиг, и не жалуюсь
О благодарю. я покапал в своем посте и нашел ошибку. оказывается стойка понимает R, а вот в PMpost я этот параметр указал неверно. Теперь все нормально во всех плоскостях. Ща готовлю для теста детальку. Потом оцифруем и посмотрим что получилось. Благодарю за помощь.
Кстати с этим параметром нет проблем с конгруэнтностью.
Изменено пользователем azagorodnev
QUOTE (Горыныч @ 7.08.08, 7:53) *
Вобщет имелось ввиду другое, что при необходимости , например, расточить отверстие в сотку-пять, текст программы пишу вручную, т.к. милл делает некруглые круги (во загнул)...
Но и на Ваш вопрос ответ есть: выбираешь нужный участок траектории, лезешь в окно подводы-отводы, делаешь нужные настройки, жмешь кнопку применить подводы (отводы) и после этого применить (!!! не выполнить). Вуаля. Поиграйтесь, должно получиться.
Только после этого не забывайте на зарезы проверяться.
Кинь примерчиком.
Мишь, это очень трудная задача, два года прошло уже. Я даже не помню какая конкретно форма была. Ты спроси что конкретно тебя интересует, я на пальцах попробую растолковать. После этого случая я очень тщательно начал ковырять круговую, которую отписыват милл (вернее в миле все ок, а вот после поста...)
Т.е. Милл автоматом... например на чистовом растре втыкает дуги на зеленых проходах (т.е. тех, которые по поверхности)? Я могу поверить, что такое случается, скажем... при обходе шаровой фрезой по острому выступающему углу, в прочих случаях.... я даже не знаю...
Да, именно так. Установлен флажок "вписывать дуги". Обработка велась шариком по цилиндру расположенному вдоль оси Х обычным растром.
Ну дык если "вписывать дуги" то конечно. Тогда, если дуги идут лучше, но вывод некорректный, могу посоветовать думать про 2 момента:
1. Коэффициент дуги (инструменты-опции-NC фалы) дефалтом стоит 0,5 допуска... можно поиграться.
2. У меня вылезали сильные бяки, когда в посте стоял вывод дуги в абсолютах, а стойка по умолчанию берет в приращениях. Но! Стойка (Mshak Compact), зараза, пока дуги были обычных размеров (радиус - единицы миллиметров) соображала, что к чему и отрабатывала их нормально. А вот однажды внутри узкого кармана на выборке Миллу приперло воткнуть дугу в 0,1мм радиусом... вот тут она не выдержала, и залудила дугу в 200мм радиусом - отработала I и J как заданные приращениях. И нехорошо получилось... Пост я потом перенастроил... но осадочек остался)).
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
