ProE шалит
Теперь о самом эскизе. Для построения лыски, достаточно нарисовать хорду.
Хорда....помницца мне, хорда - это прямая, соединяющая 2 любые точки на окружности...хорда, проходящая через центр - диаметр... :blink:
да о чём вы?! если б эскиз был не замкнут, разве ОН бы разрешил "добавить материал"??!!!
Для особых спецов отвечю-да может. Хотя писал я совсем не о том, читай внимательней.
Народ! Сёдня столкнулся со следующей проблемой: есть импортированная деталь(parasolid x_t), ввожу её в сборку, по ней строю ответную деталь, при регенерации выдаёт ошибку - ссылки на не существующую геометрию....я не спец в проЕ и не знаю что предпринять....к чему я пршёл своими силами, так это воспользоваться скелетной моделью и легковесным представлением(возможно, что привязываясь к легковесному, а не к импортированной всё роде регенерируется)...Ваши советы, мэтры....
Если есть возможность использовать скелетоны лучше их применяй в качестве привязок - при пеработке модели не теряются привязки. Тем более нужно меньшее количество плоскостей, если такие создавались для привязки.
Посмотрите на свойства импортированной геометрии, есть ли там возможность разорвать связь с оригинальной моделью.
Опять без модели не понятно, значит что то делаете не так. Может порядок ссылок нарушен и есть циклические ссылки?. (ответная деталь расположена раньше по сборке, чем импортированная).
Иначе ни каких проблем быть не должно.
