ProE шалит
При попытке сдлать вырез выдавливанием, иногда ОН ваще отказыватся вырезать, говорит: либо добавть материал, либо тонкостенное....Подобное порой проискодит и с вращением. Еще иногда, когда сначала определяешь операцию, а потом эскиз, в часности вращение, ваще отказывается делать ЧТО-ЛИБО и теряется эскиз....WF4 F020....
Да... До этого я не додумался.
Потому как система при ошибках в эскизе сообщает об этом. Да и в WF4 появились операции проверки правильности геометри эскиза.
На мой взгляд недоработка. Я ,например, создал внутренний незамкнутый эскиз,т.е мне нужно выдавить поверхность, но при создании фичи забыл переключть тип на поверхность, выйти из эскизника без потери данных не даст. Если бы эскиз был внешний и незамкнутый система бы сама переключила тип с добавления материала на поверхность.
Выход конечно всегда есть, но не всегда сразу сообразишь допустим замкнуть эскиз, а потом переключить тип фичи.
да о чём вы?! если б эскиз был не замкнут, разве ОН бы разрешил "добавить материал"??!!! это во-первых, а во-вторых эски з создавался прямоугольиком...
ЛЫска никак не выходит
А вот результат
А вот результат
Вы хоть смотрели на своё произведение? А из чего он будет вырезать? Если первая операция - ВРАЩЕНИЕ , делает поверхность а не солид!
А что собственно ты собрался вырезать, если до этой операции тел нет, только поверхность.
Поверхность надо резать тоже поверхностью.
А почему так??? Какая ему разница, какой операцией делалась деталь предварительно???
Как тел нет?! а твердотелтное вращение эт о не тело???
Что значит, какая разница? А с чем он ее объединять будет?
У тебя первой операцией создана поверхность, а не тело. Переопредели операцию.
Я всегда думал (может уже зря), что выдавливание, вращение, если конечно не указать, что это именно поверхности\оболочки, это операции, результатом которых является ТЕЛО....
Оно то по умолчанию тело. Только Вы почемуто создали поверхность.
Это всего лишь способ задания формы фичера.
:blink: действительно.....только у меня по умолчанию именно ПОВЕРХНОСТЬ....это первое....при попытке переключить не "ТЕЛО" разрешает делать только "со стенками"....думается мне, что-то с эскизом или осью...
Первая твердотельная операции должна содержать полностью замкнутый эскиз.
:sad: ....я тела вращения строил таким образом, шоп осью вращения была именно определённая в эскизе ось, ещё с компаса пошло....а тута не так....я ж говорю идиология....СПАСИБО за направление на путь истинный...
А как ты по скрину эскиза определил, что это именно поверхность...? так на будущее..
Если эскиз внутренний, то первая ось и есть ось вращения (можно переопределить).
Если эскиз внешний, то ось вращения указывается в самой операции.
По умолчанию цвет поверхностей розовый, да и просвечивает она через всю деталь.
Что касается идеологии, то основная идеология это использование внутренних эскизов, хоть это счас и не так принципиально.
:clap_1:
в итоге пришли к - ЭСКИЗ НЕ ЗАМКНУТЫЙ...
Рекомендую смотреть на экран, когда делаете операцию... , тогда вопросов и проблем будет меньше. В вашем случае ПроЕ делал вращение с опцией - ПОВЕРХНОСТЬ, о чём сигнализировала иконка ... вы просто проигнорировали эту информацию. Бывает!
Теперь о самом эскизе. Для построения лыски, достаточно нарисовать хорду. Не надо рисовать прямоугольник с кучей лишних размеров и ограничений.
Теперь что касается незамкнутых эскизов, если концы эскиза выходят на поверхность тела, то таким эскизом возможно добавление материала или вырезание.
