Как изменить цвет таблици спецификации?
ustas-subtle
Какой принтер? ...
Когда черные чернила кончились, я вынул "черный" картридж, выставил в настройках монохромную(или ч/б, только не в "полутонах" !)
печать и все у меня печаталоь черным цветом. А картридж-то стоял цветной!
Принтер HP DJ 90r. Картридж черный имеет другой размер нежели цветные.
Черный цвет-то как получается? Путем сложения основных.
Так что "черный" картридж - сООвсем не обязательный элемент для печати черным цветом! Это все в целях экономии сделано и тд....
Эт только в теории присмешивании всех цветов схемы CMY получается черный. Реально грязь получается. Потому для принтеров была добавлкна компонента blacK и появилась модель CMYK. Так что "черный" картридж - сООвсем обязательный. И экономия здесь не фактор...
Причем тут размер картриджа?
А вот, что >"черный" картридж - сООвсем обязательный<
Не могу согласиться.
Я же печатал черным цветом без черного картриджа! Или Вы в этом сомневаетесь.
Если бы не печатал, то и не говорил-бы...
И на счет обязательности черного картриджа, вот хотя-бы перевод из Lingvo10:
"(Cyan-Magenta-Yellow-Black) голубой-пурпурный-желтый-черный, формат CMYK альтернативная RGB цветовая система для вывода на монитор и печати (в частности, на струйных принтерах) цветных изображений. Комбинация первых трёх цветов даёт чёрный цвет, но иногда недостаточно чистый, поэтому на хороших принтерах для чёрного цвета используется отдельный картридж, а не смешивание красок "
Это, скорее всего, у Вас уже не хватает цветов CMY для получения черного, отсюда и грязь...
У меня, на струйнике, часто бывает что высыхает чёрный карскопульт и приходится распечатывать всё в тёмносером цвете - но это же не чёрный (хотя и почти близко)...
А если оставить чёрный, то печать ну ооочень бледненькая (в смысле когда без чёрного)....
просто мне показалось, что было предложено в гнездо черного поставить другой цвет, а они типа разного типоразмера
... из Lingvo10:
Я ни разу не встречал принтера без черного. Даже у слабых моделей. И мне с трудом вериться, что можно получить нормальный черный цвет на бумаге без черных чернил. В этом смысле наличие черного обязательно, а не в том что без него печатать нельзя, можно конечно.
Хотя у каждого человека свое восприятие цвета.
Изменено пользователем ustas-subtle
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
