Как изменить цвет таблици спецификации?
ustas-subtle
Облазил всенастройки. Не нашел.
Входил в редактирование, менял там цвет границ и текста. Но при возврате в SW таблица опять становилась черной.
Изменено пользователем ustas-subtle
Здравствуйте.
А какой по цвету она должна быть?
Наверное зелёной (если на струйнике) - это некоторым нравится (почему-то)....
Подумать только: "это же мой самый любимый цвет"...
А какой размер у нее? Может тоже мой самый любимый...
Интересно, в ЕСКД не нашел ничего об упоминании цвета различных примитивов...
Уже КД в цевте пошло?
Да простго черные чернила кончились. А надо было хоть как-то напечатать.
Таблица имеет цвет слоя которому принадлежит.
Нифига! Сказанное выше каксается таблиц созданных на основе шаблонов SW. Ели спецификация создана на основе таблиц Excel, то она черная. Всегда черная.
По крайней мере я не смог добиться иного цвета.
Виноват! не дочитал до конца вопрос.
А если таблицу перенести на другой слой с нужным цветом????
Не катит. Уже писал об этом выше.
Есть способ. Но наверное опять не покатит.
Сохранить спецификацию отдельным файлом, а затем просто перетянуть из проводника на открытый чертеж. Понятно связь теряется, но таблицу можно сделать хоть серобуромалиновой.
В развитие предыдущего поста - а если в чертёж вставлять картинку специи (сделанной например с Ворде или Экселе)???
Какой принтер?
У меня HP3550.
Когда черные чернила кончились, я вынул "черный" картридж, выставил в настройках монохромную(или ч/б, только не в "полутонах" !)
печать и все у меня печаталоь черным цветом. А картридж-то стоял цветной!
Черный цвет-то как получается? Путем сложения основных.
Так что "черный" картридж - сООвсем не обязательный элемент для печати черным цветом! Это все в целях экономии сделано и тд.
Принтер, ведь и сам кое-что могет соображать и комбинировать...
Вот когда и у него(у цветного картриджа) начали какие-то чернила заканчиваться, вот тогда начались всякие там оттенки, но читать
все-равно можно было.
Гм, меня с детства интересовало- почему при сложении красного, синего и зеленого теоретически получается белый, а практически (берем акварельные краски и проверяем:) - серобурмалиновый:=). А в принтере- и того хлеще- черный! :))
Buran16 - мат.часть надо знать! :-)
Есть две цветовые схемы: аддитивная и субстрактивная.
В случае с монитором - аддидивная - складываем цвета RGB(Red Green Blue = красный, зеленый, синий) = белый цвет(в разных пропорциях - разные цвета).
В случае с принтером такая схема уже не работает: цвет бумаги УЖЕ белый, поэтому тут работает схема CMYK или CMY. (K- это дополнительный черный цвет (или картридж)
Т.е. складываются не основные цвета(RGB), а дополнительные к ним(CMY).
CMYK это: cyan-magenta-yellow-black.
Насколько я помню: "cyan" образуется вычитанием из белого цвета цветов G и B ну и тд.
Т.е. в случае с монитором нам нужно сложить цвета, чтобы получить белый цвет, а в случае с принтером - совсем наоборот: нужно сложить цвета,
чтобы получить черный цвет!
Тут, вообще-то, теория сурьезная, много можно говорить...
Вот, вот... технология OLE если не ошибаюсь! Таким макаром я даже кореловские файлы таскал, получилось очень и очень симпатично.
Когда то в детстве ставил опыт- делал волчок, на который сверху наклеивал кружок из белой бумаги, кружок разделял на 3 сектора, и раскрашивал в 3 цвета RGB, волчок крутится- цвета сливаются, но в какой то грязный цвет, судя по логике получается для того чтоб получить чисто белый- волчок изначально должен быть прозрачным?
Я думаю тут дело в "чистоте" цветов этих самых RGB!
Какую-бы ты краску не взял, она все равно будет отличаться от истинного цвета. Ну вот возьми любой элементарный спектрограф (просто призму) - какие там цвета получаются?!
Или просто сравни краски, которые продаются в магазине и цвета в обычной радуге на небе.
Как говорится: "почувствуте разницу"...
А можно в текстовом виде? Что Вы имеете ввиду? :-)
А то по-разному интерпретировать можно...
Это не про плохое - просто всегда, примерно, знал что и как с раскладками цветов (и этого было достаточно для работы)...
Иногда тоже возникли вопросы - почему при смешивании основных цветов получается белый (на мониторе) или чёрный (на бумаге)....
А тут Вы пояснили, почти на пальцах и коротенько, суть этих аббревиатур - вот за это и спасибо :clap_1::clap_1::worthy::worthy:
