Как изменить цвет таблици спецификации?
ustas-subtle
Облазил всенастройки. Не нашел.
Входил в редактирование, менял там цвет границ и текста. Но при возврате в SW таблица опять становилась черной.
Изменено пользователем ustas-subtle
Здравствуйте.
А какой по цвету она должна быть?
Наверное зелёной (если на струйнике) - это некоторым нравится (почему-то)....
Подумать только: "это же мой самый любимый цвет"...
А какой размер у нее? Может тоже мой самый любимый...
Интересно, в ЕСКД не нашел ничего об упоминании цвета различных примитивов...
Уже КД в цевте пошло?
Да простго черные чернила кончились. А надо было хоть как-то напечатать.
Таблица имеет цвет слоя которому принадлежит.
Нифига! Сказанное выше каксается таблиц созданных на основе шаблонов SW. Ели спецификация создана на основе таблиц Excel, то она черная. Всегда черная.
По крайней мере я не смог добиться иного цвета.
Виноват! не дочитал до конца вопрос.
А если таблицу перенести на другой слой с нужным цветом????
Не катит. Уже писал об этом выше.
Есть способ. Но наверное опять не покатит.
Сохранить спецификацию отдельным файлом, а затем просто перетянуть из проводника на открытый чертеж. Понятно связь теряется, но таблицу можно сделать хоть серобуромалиновой.
В развитие предыдущего поста - а если в чертёж вставлять картинку специи (сделанной например с Ворде или Экселе)???
Какой принтер?
У меня HP3550.
Когда черные чернила кончились, я вынул "черный" картридж, выставил в настройках монохромную(или ч/б, только не в "полутонах" !)
печать и все у меня печаталоь черным цветом. А картридж-то стоял цветной!
Черный цвет-то как получается? Путем сложения основных.
Так что "черный" картридж - сООвсем не обязательный элемент для печати черным цветом! Это все в целях экономии сделано и тд.
Принтер, ведь и сам кое-что могет соображать и комбинировать...
Вот когда и у него(у цветного картриджа) начали какие-то чернила заканчиваться, вот тогда начались всякие там оттенки, но читать
все-равно можно было.
Гм, меня с детства интересовало- почему при сложении красного, синего и зеленого теоретически получается белый, а практически (берем акварельные краски и проверяем:) - серобурмалиновый:=). А в принтере- и того хлеще- черный! :))
Buran16 - мат.часть надо знать! :-)
Есть две цветовые схемы: аддитивная и субстрактивная.
В случае с монитором - аддидивная - складываем цвета RGB(Red Green Blue = красный, зеленый, синий) = белый цвет(в разных пропорциях - разные цвета).
В случае с принтером такая схема уже не работает: цвет бумаги УЖЕ белый, поэтому тут работает схема CMYK или CMY. (K- это дополнительный черный цвет (или картридж)
Т.е. складываются не основные цвета(RGB), а дополнительные к ним(CMY).
CMYK это: cyan-magenta-yellow-black.
Насколько я помню: "cyan" образуется вычитанием из белого цвета цветов G и B ну и тд.
Т.е. в случае с монитором нам нужно сложить цвета, чтобы получить белый цвет, а в случае с принтером - совсем наоборот: нужно сложить цвета,
чтобы получить черный цвет!
Тут, вообще-то, теория сурьезная, много можно говорить...
Вот, вот... технология OLE если не ошибаюсь! Таким макаром я даже кореловские файлы таскал, получилось очень и очень симпатично.
Когда то в детстве ставил опыт- делал волчок, на который сверху наклеивал кружок из белой бумаги, кружок разделял на 3 сектора, и раскрашивал в 3 цвета RGB, волчок крутится- цвета сливаются, но в какой то грязный цвет, судя по логике получается для того чтоб получить чисто белый- волчок изначально должен быть прозрачным?
Я думаю тут дело в "чистоте" цветов этих самых RGB!
Какую-бы ты краску не взял, она все равно будет отличаться от истинного цвета. Ну вот возьми любой элементарный спектрограф (просто призму) - какие там цвета получаются?!
Или просто сравни краски, которые продаются в магазине и цвета в обычной радуге на небе.
Как говорится: "почувствуте разницу"...
А можно в текстовом виде? Что Вы имеете ввиду? :-)
А то по-разному интерпретировать можно...
Это не про плохое - просто всегда, примерно, знал что и как с раскладками цветов (и этого было достаточно для работы)...
Иногда тоже возникли вопросы - почему при смешивании основных цветов получается белый (на мониторе) или чёрный (на бумаге)....
А тут Вы пояснили, почти на пальцах и коротенько, суть этих аббревиатур - вот за это и спасибо :clap_1::clap_1::worthy::worthy:
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
