Как изменить цвет таблици спецификации?
ustas-subtle
Облазил всенастройки. Не нашел.
Входил в редактирование, менял там цвет границ и текста. Но при возврате в SW таблица опять становилась черной.
Изменено пользователем ustas-subtle
Здравствуйте.
А какой по цвету она должна быть?
Наверное зелёной (если на струйнике) - это некоторым нравится (почему-то)....
Подумать только: "это же мой самый любимый цвет"...
А какой размер у нее? Может тоже мой самый любимый...
Интересно, в ЕСКД не нашел ничего об упоминании цвета различных примитивов...
Уже КД в цевте пошло?
Да простго черные чернила кончились. А надо было хоть как-то напечатать.
Таблица имеет цвет слоя которому принадлежит.
Нифига! Сказанное выше каксается таблиц созданных на основе шаблонов SW. Ели спецификация создана на основе таблиц Excel, то она черная. Всегда черная.
По крайней мере я не смог добиться иного цвета.
Виноват! не дочитал до конца вопрос.
А если таблицу перенести на другой слой с нужным цветом????
Не катит. Уже писал об этом выше.
Есть способ. Но наверное опять не покатит.
Сохранить спецификацию отдельным файлом, а затем просто перетянуть из проводника на открытый чертеж. Понятно связь теряется, но таблицу можно сделать хоть серобуромалиновой.
В развитие предыдущего поста - а если в чертёж вставлять картинку специи (сделанной например с Ворде или Экселе)???
Какой принтер?
У меня HP3550.
Когда черные чернила кончились, я вынул "черный" картридж, выставил в настройках монохромную(или ч/б, только не в "полутонах" !)
печать и все у меня печаталоь черным цветом. А картридж-то стоял цветной!
Черный цвет-то как получается? Путем сложения основных.
Так что "черный" картридж - сООвсем не обязательный элемент для печати черным цветом! Это все в целях экономии сделано и тд.
Принтер, ведь и сам кое-что могет соображать и комбинировать...
Вот когда и у него(у цветного картриджа) начали какие-то чернила заканчиваться, вот тогда начались всякие там оттенки, но читать
все-равно можно было.
Гм, меня с детства интересовало- почему при сложении красного, синего и зеленого теоретически получается белый, а практически (берем акварельные краски и проверяем:) - серобурмалиновый:=). А в принтере- и того хлеще- черный! :))
Buran16 - мат.часть надо знать! :-)
Есть две цветовые схемы: аддитивная и субстрактивная.
В случае с монитором - аддидивная - складываем цвета RGB(Red Green Blue = красный, зеленый, синий) = белый цвет(в разных пропорциях - разные цвета).
В случае с принтером такая схема уже не работает: цвет бумаги УЖЕ белый, поэтому тут работает схема CMYK или CMY. (K- это дополнительный черный цвет (или картридж)
Т.е. складываются не основные цвета(RGB), а дополнительные к ним(CMY).
CMYK это: cyan-magenta-yellow-black.
Насколько я помню: "cyan" образуется вычитанием из белого цвета цветов G и B ну и тд.
Т.е. в случае с монитором нам нужно сложить цвета, чтобы получить белый цвет, а в случае с принтером - совсем наоборот: нужно сложить цвета,
чтобы получить черный цвет!
Тут, вообще-то, теория сурьезная, много можно говорить...
Вот, вот... технология OLE если не ошибаюсь! Таким макаром я даже кореловские файлы таскал, получилось очень и очень симпатично.
Когда то в детстве ставил опыт- делал волчок, на который сверху наклеивал кружок из белой бумаги, кружок разделял на 3 сектора, и раскрашивал в 3 цвета RGB, волчок крутится- цвета сливаются, но в какой то грязный цвет, судя по логике получается для того чтоб получить чисто белый- волчок изначально должен быть прозрачным?
Я думаю тут дело в "чистоте" цветов этих самых RGB!
Какую-бы ты краску не взял, она все равно будет отличаться от истинного цвета. Ну вот возьми любой элементарный спектрограф (просто призму) - какие там цвета получаются?!
Или просто сравни краски, которые продаются в магазине и цвета в обычной радуге на небе.
Как говорится: "почувствуте разницу"...
А можно в текстовом виде? Что Вы имеете ввиду? :-)
А то по-разному интерпретировать можно...
Это не про плохое - просто всегда, примерно, знал что и как с раскладками цветов (и этого было достаточно для работы)...
Иногда тоже возникли вопросы - почему при смешивании основных цветов получается белый (на мониторе) или чёрный (на бумаге)....
А тут Вы пояснили, почти на пальцах и коротенько, суть этих аббревиатур - вот за это и спасибо :clap_1::clap_1::worthy::worthy:
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
