Оформление чертежа детали с лыской
Все эти вопросы проистекают из-за того, что методика/иделогия SW построений элементов в детали очень отличается от того, что нужно технологам, да и вообще для изготовления детали физически.
Есть такое. Но бывает, наоборот- можно легко смоделировать технологию изготовления детали. Это когда не наращиваешь один элемент за другим, наоборот- отрезаешь от заготовки все лишнее.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
