Оформление чертежа детали с лыской
Форумчане, подскажите новичку..
Попробую сформулировать вопрос..
Делаю чертеж детали короткого ступенчатого валика с лыской. В виде в разрезе как проставить размеры диаметров.
Измеряешь до оси, соответственно показывает радиус.
Вообщето нужно пользоваться модельными размерами, тогда таких проблем не будет (да и многих других попутно).
Если все же используете чертежные размеры, то поставьте диаметр на виде слева и перетащите на главный.
Спасибо добрые люди!
Ещё один способ - создаём новый слой, в нём рисуем нужный кружочек, переходим в слой "нет" (который по-умолчанию) и в нем уже проставляем диаметр, новый слой с кружочком гасим...
Такой способ выручает во многих случаях (не только с кружочками)...
Да, этот способ бывает и выручает, но в конкретном случае очень близко, мягко говоря, к изврату. Видать вирус AutoCad-а глубоко сидит... Не в обиду... :)
Ну вирус, не вирус, а 25 лет работы в Акаде тоже коту под хвост не кинуть....
Да и другие способы (то же знаю или предполагаю), мне чего-то не очень (особенно размеры из модели, хотелось бы немного быть посвободнее от модели)....
Еще раз, без обид. Сам понимаю, что от закоренелых привычек, ох как трудно избавляться....
А я их совсем не использую, так что в этом вопросе у меня полная свобода....:)
Это основной метод работы в САПР, и много функций связано именно с этим.
А делать двойную работу вообще себе дороже.
Я вообще не использую чертежные размеры, разве что иногда габаритные ставлю.
А какая двойная работа, если их в модели вообще нет?
Разве в 1983 работали люди в автокаде и вообще на компах?
А способ с помощью котрого я всегда нахожу выход- очень простой и делается в пару кликов:
Укажите на линию или дугу- в инструментах эскиза "преобразование объектов"- получите "слепок" с вашей дуги или динии, который уже можно образмеривать как вам хочется. В случае с дугой для того чтоб размерная линия шла от точки квадранта перед нажатием кноки "размер"- нажмите и удерживайте клавишу "шифт".
Начнем с того, что если модель построена копированием внешним ссылкам (что имеет свои минусы).
При создани чертежа нужно смотреть сборку для задания требований. Для сложных деталей поставить все необходимые размеры и не поставить дублирующие. Не делать округление не красивых размеров.
Нет возможности расчета зазоров и других анализов.
Нет возможности использовать фичеры и элементы повторно. Переопределение эскизов (введение или удаление элементов) не ведет к потере ссылок размеров в чертеже.
Возможность редактирования модели напрямую из чертежа. Здесь можно привести аналогию с параметрами.
Ruslan
Я конечно понимаю, что работа работе рознь. Но я в основном использую контекст сборки, компоновочные эскизы, мастер модели. И соответствующие операции, типа вытянуть или вырезать до поверхности или с отступом от поверхности, Cavity, Split, Loft, Done и т.д, в эскизах связи Convert, Offset, Concetric, Equal, ну и т.д. Получается, что размеров то нет, или они не те, которые нужны. А импорт размеров? Для меня, опять таки, легче, и намного, поставить справочные размеры на чертеже, нежели разгребать этот импорт. Редактирование размеров произвожу в модели, переключится в другое окно не слишком трудная задача.
P.S. не претендую на истину в последней инстанции, но к этому я пришел за несколько лет работы в SW. И мне так удобнее. С уважением...
В том и другом методе есть свои плюс-минусы: к примеру плюс редактирования модели из чертежа- это и минус тоже, а вдруг я его нечаянно изменю и не замечу?
Я тоже пытался включать размеры с модели- хорошего у меня лично мало, с допусками я уже писал- проблемы, приходилось удалять эти размеры и ставить вручную. Размеры модели ставятся далеко не те и не все что нужны в чертеже. К тому же логика моделирования в 3D отличается от чертежа, где все разжевано для технолога и рабочего. А если делаешь чертежи по деталям, полученным из многотела или с контекстной сборки- там вообще никаких размеров модели просто нет.
Аналогично.
Логика работы больше зависит от человека, а не от программы. Сразу проектировать с учетом технологии не составляет ни какой проблемы.
Одно другому не мешает, все зависит от того как их использовать.
Элементы и модели которые в чертеже образмерить не возможно и на которые иногда чертеж вообще не делается (или условный) мы опустим.
п.к. Не буду настаивать. Кому как привычнее, просто у меня автокадовского прошлого нет, мне проще.
У меня оно прочно забыто. :)
Наоборот, мы все пытаемся втолковать, что есть методы работы, отличные от того что вы говорите, при которых размеры не так важны, главное- в возможности быстрого и легкого изменения. Вот как простейший пример- в компоновочном эскизе я ставлю размер от края плиты до края отверстия- надеюсь не надо объяснять, зачем. Естественно на чертеже это отв. образмерю от центра и не до края плиты, а до оси.
У меня тоже почти.
В моем случае, все образмеривается и чертежи делаются, хотя я, иногда, и не понимаю зачем?
У меня получается 50х50...
...Но я в основном использую контекст сборки, компоновочные эскизы, мастер модели. И соответствующие операции, типа вытянуть или вырезать до поверхности или с отступом от поверхности, Cavity, Split, Loft, Done и т.д, в эскизах связи Convert, Offset, Concetric, Equal, ну и т.д. Получается, что размеров то нет, или они не те, которые нужны....
Аналогично сер - так проще чем, в модели всё образмеривать (хотя конечно делаю и так, в сложных моделях (где много разных пазиков, бобышичек и т.п. фигурок))...
Ну Вы, наверное, уже не застали такое поколение ПК, как "Электроника-60", "Искра", "Правец"....
У меня начало именно с "Электроника-60" (с перфолентами - вот романтика..., дырочки долбать...)...
Ну точного года не помню, но примерно в это время всё и начиналось...
...В случае с дугой для того чтоб размерная линия шла от точки квадранта перед нажатием кноки "размер"- нажмите и удерживайте клавишу "шифт"
Спасибо - не знал....
Забывать свой опыт (какой-ниесть), думаю ошибка - иначе не будет базы для поиска новых решений и способностей (или будет намного сложнее)...
Наоборот, мы все пытаемся втолковать, что есть методы работы...
С этим и тем что ниже согласен полностью...
Ну, от Автокада имхо, пользы мало, разве что приобрести навык щелканья мышкой и попадания курсором на линию :)
Микрокалькулятор МК-61- для меня был что сейчас ноутбук, болгарский (вроде) ИЗОТ- типа рабочая станция для студентов:)
Все эти вопросы проистекают из-за того, что методика/иделогия SW построений элементов в детали очень отличается от того, что нужно технологам, да и вообще для изготовления детали физически.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
