Помогите разобраться с API
Определить, что создал польльзователь можно только исключениями. То есть запонимаешь все папки, что создает сам солид и те, что есть по умолчанию. Остальное будет считать созданно пользоваетелем
BSTR bFeatName,bFeatureTypeName;
hres = pFeature->get_Name( &bFeatName );	// считать имя feature
CString featName( bFeatName );
hres = pFeature->GetTypeName(&bFeatureTypeName);   // считываем тип feature
CString featureTypeName(bFeatureTypeName);
А как поместить Деталь1-1 в Папку1?
Код
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swFeat = swModel.FeatureByName("Деталь1-1")
Set swFolder = swModel.FeatureByName("Папка1")
bRet = swModel.ReorderComponents(swFeat, swFolder, swReorderComponents_LastInFolder)
Debug.Print "bRet = " & bRet
End Sub
не работает :surrender:
не работает
По всей видимости и не будет работать. Эта функция использует в качестве первого аргумента указатель на массив компонентов, а не фьючерсов.
Этот код должен перемещать вашу деталь в папку. Но это как образец, полностью задачи я не знаю
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssembly As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swSelMgr As SelectionMgr
Dim swFolder As SldWorks.Feature
Dim swComponent As SldWorks.Component2
Dim bres As Boolean
Sub main()
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Set swAssembly = swModel
	bres = swModel.Extension.SelectByID2("Деталь1-1", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
	Set swComponent = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
	Set swFolder = swAssembly.FeatureByName("Папка1")
	bres = swAssembly.ReorderComponents(swComponent, swFolder, swReorderComponents_LastInFolder)
End Sub
В АПИ 2007 есть появилась в SW 2005
Этот метод перемещает выбранную характеристику или папку в Менеджере Характеристики Твердого проектого дерева структуры Тел в определенную папку в Менеджере Характеристики Твердого проектого дерева структуры Тел.
IFeatureManager	  pFeatureManager = NULL;
pModelDoc2->get_FeatureManager ( &pFeatureManager);
ASSERT(pFeatureManager!=NULL);
pFeatureManager->MoveToFolder ( MoveToFeat, MoveFromFeat, isFolder, &retval);
Shvg, так тоже не работает
возвращает False
TEM, функция MoveToFolder как я понял из справки работает только с Solid Bodies и не работает с компонентами
А мне нужно в сборке детали разложить по папкам
У меня прекрасно работал, правда в моей сборке. Проверь возвращенный результат из функции:
Если False, то присмотрись к правильности имен деталей и папок.
