Помогите разобраться с API
Подскажите пожалуйста как программно вставить позицию на чертеж, а также как можно зачитать позиции с чертежа.
Включи "запись макросов" в SW, сделай нужные тебе операции, потом выключи "запись макросов".
Открой этот макрос и посмотри что там SW написал...
Записал макрос
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
boolstatus = Part.ActivateView("Чертежный вид1")
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "EDGE", 0.1370852459016, 0.1852672131113, -499.9065510649, False, 0, Nothing, 0)
End Sub
записался только выбор компонента, а как вставить позицию на этот компонент ?
Да, туда много чего не попадает.
Balloons
BalloonStack
Это не подойдёт (из справки, по умолчанию файл справки лежит тут: С:\Program Files\SolidWorks\api\sldworksAPI.chm)?
Вот макрос записанный SW для вставки AutoBalloon:
Sub main()
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Drawing View1", "DRAWINGVIEW", 0.1050318772681, 0.2679690527591, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim Notes As Variant
Notes = Part.AutoBalloon3(1, True, 0, 2, 1, "", 2, "", "Dim") ' <<< это вставка сразу всех позиций!
Part.ClearSelection2 True
' а это я передвинул позицию(положение текста)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("DetailItem33@Drawing View1", "NOTE", 0.4481072668391, 0.230981237321, 0, False, 0, Nothing, 0)
End Sub
Подвинули позицию мышкой, но в запись макроса лишь о том, что вы её выбрали и ни какого движения в этой строке макроса нет.
Да, я заметил.
Похоже, когда SW требуется "указание точки" - он не пишет такие операции в макрос...
Он просто большинство туда не пишет и в большинстве случаев записывает туда не самые последнии и оптимальные решения. Правда одно из простых решений необходимых функций, включить Англоязычный интерфейс и поросто поискать нажимаемые кнопки/открываемые окна в справке по API-интерфейсу.
У меня постоянно "Англоязычный интерфейс", но записью макросов пользуюсь - иногда помогает,
иногда нет.
Ну а справка по API - это уж само-собой...
Иногда просто не охота с параметрами функций рабираться, макрос заисал - посмотрел, все ясно стало.
Функция для вставки позиции в чертеж: status = ModelDoc2->IInsertBOMBalloon2 ( style, size, upperTextStyle, upperText, lowerTextStyle, lowerText, &retval). Я ей вставляю позиции. Хотя не совсем понятно, что вы подразумеваете под понятием вставить? Я имею ввиду предшествующие шаги.
Зачитывание позиции из чертежа - это поиск Note и определение принадлежности этого Note к Balloon: status = Note->IsBomBalloon ( &retval ). Note ищется, обычно, циклом или выбирается по имени...
Хочу сделать свою спецификацию, чтобы позиции зачитывались из сборки в спецификацию и обратно и отображались на чертеже. Точнее не вставить а как зачитать позиции из сборки SolidWorks ?
Задача непростая!
...а как зачитать позиции из сборки SolidWorks ?
Что зачитывать-то, когда позиций в сборке нет, их надо еще создать/вычислить!
Т.е.:
- просканировать сборку
- подсчитать кол-во одинаковых деталей
- распределить по группам: Сб.единицы, Детали, Стандартные изделия и тд.
- и уже теперь приступать к присвоению каждой детали номера позиции. Где-то сохранять эту
инфо(в файл допустим). Причем надо сохранять в виде связанного списка:
уникальный номер компонента сборки <=> номер позиции, наименование, кол-во, в какую группу входит,
и др.
А уж потом думать о том как "зачитать..." и проставлять.
Спасибо за ответы. Буду разбираться как группировать и сортровать элементы в сборке.
Может дадите наводку на функции какие надо использовать ?
На каком языке собираешься писать? Си, VB...
Хочу сделать свою спецификацию, чтобы позиции зачитывались из сборки в спецификацию и обратно и отображались на чертеже...
Вы ввязываетесь в решение очень большой и, достаточно, интересной проблемы. Головная боль обеспечена. Поверьте на слово, я через это прошел (еще не совсем). Чем дальше в лес, тем больше дров...
Там используется довольно таки большая часть функций API SW. Решите с чего сначала начнете...
Пишу на C#. SWR-спецификация вызывает ряд вопросов у конструкторов, поэтому решили создать собственную
спецификацию. Для начала хочу сгруппировать элементы Feature Manager с сортировкой по наименованию и подсчетом
количества одинаковых элементов, потом получать позиции и формировать спецификацию. Вопрос в том как менять позиции в FeatureManager.
в FeatureManager.
Вы несколько не с того начали.
Сначала сделайте ТЗ - напишите на бумаге "идеальный" вариант того, что Вы хотите получить.
Тут нужно ответить (самому себе) на ряд вопросов:
1 - в каком документе SW Вы планируете создавать сборку: в чертеже или в сборке;
2 - уровни сборки: включая все подсборки или только один верхний;
3 - на каком этапе(после полного окончания работы над проектом или ...);
4 - какой основной принцип: "одна деталь -> один файл -> один чертеж -> все под одним именем"? или по-другому (я лично, почти всегда, придерживаюсь указаннного принципа)
5 - будете-ли Вы привязываться к именам/описаниям/свойствам компонентов или их файлов, какие св-ва нужны в СП - зона, масса...;
6 - возможности создаваемого СП: нужны- групповые СП или еще там какие, насколько часто Вы изменяетет СП;
7 - куда выводить результат: чертеж SW, Word, Excel...;
От ответа на эти вопросы очень многое зависит!
Я вот много видел СП, во многих заложен принцип: название детали или файла = "наименованию" компонента,
описание = "обозначению" или через свойства компонента.
Меня такой принцип совершенно не устраивает: когда я начинаю работу над изделием я совершенно не представляю как будет
называться деталь или файл, ни, тем более, ее обозначения и вообще будет ли она в дальнейшем присутствовать в сборке или я
ее заменю на другую или вообще удалю.
Иногда ее сначала обзываешь "уголок", а в процессе проектирования она "перерождается" в что-то типа кронштейн.
Что делать: переименовывать все вхождения - детали, файла ее чертежа, в сборке... изменять св-ва?
А если таких деталей сотни?
У меня лично такой принцип:
- с сборке SW сканирую сборку:
- подсчитываю кол-во одинаковых компонентов;
- распределяю по группам (СБ, детали, СТ изд...)
- составляю "таблицу соответствия" : в окне у меня два списка: слева список компонентов сборки, справа список, который "уйдет" в СП (по-умолчанию он идентичен первомц списку)
-затем, я начинаю в правом списке (левый у меня закрыт для редактирования!) именовать детали, проставлять позиции, обозначения. Все это в полуавтоматом:
выделяю группу компонентов, указываю, допустим, начальный номер позиции, например "3" и жму кнопку. В выделенном спске происходит нумерация: 3,4,5...
Также я поступаю с обозначениями: из XXX.000.00.000 получаетсся XXX.000.00.001, XXX.000.00.002, XXX.000.00.003...
Потом я сохраняю эту таблицу в файл (может и примитивно, но я начинал эту работу для SW 99, ни VB, ни SW толком не знал, до этого только писал на Lisp`e для ACADA)
Все, таблица "соответствия" готова! Теперь делаю/открываю чертеж сборки и в своей проги выбираю 2-й пункт: "работа с чертежом", далее
появляется окно, в котором ест кнопки: "проставить позиции", "заполнить основную надпись"... (При этом моя прога считывает всю инфо из ранее
созданного файла - руками ничего не ввожу).
Потом я жму кнопку "Записать СП в Word", что и происходит. Там можно еще, если надо, что-то отредактировать..
Тоже самое и с деталями: делаю/открываю чертеж детали и жму кнопку "заполнить основную надпись".
Ну и все. СП готова. Далее печать СП, чертежей...
Недавно начал делать похожее, но только с выводом в Excel и с обратной связью: переименовал компонент в таблице - можно нажать
кнопочку "Переименовать в сборке". Предусмотрел возможность выбора в таблице Excel`a или открытия/промотра файла компонета...
Так что для начала ответьте на первые 7 вопросов хотя-бы...
Удачи!
К выше сказанному, я бы добавил и проблемы, с которыми столкнулся лично, при работе с деталями, имеющими конфигурации. Как их подсчитывать? У меня встречается, когда одно и тоже наименование в дереве, но должны быть разные детали. Например винты с конфигурациями. А также, когда разные конфигурации, но должна быть одна деталь, пружины например. Так что, предусмотрите эти варианты. Проработайте также вопрос о раскрытии подсборок на определенную глубину вложенности.
Пишу на C#
Рекомендовал бы делать dll. Exe-файл получается для этой задачи, слишком тормознутый. Сканирование сборки примерно в 3000 деталей отличается по времени в разы при одном и том же, почти, коде....
А я использую не просто имя компонента из дерева построения, а имя + имя конфигурации (конкатенация строк)- получается уникальный
идентификатор.
Изменил конфигурацию компонента - изменился этот идентификатор. Правда надо заново сканировать сборку.
Да, это я на собственной шкуре испытал: запускаю и иду кофе пить...
А у меня еще и в VB... :wallbash:
Ты вот на досуге сделал-бы отдельный модуль оптимизированный по скорости только для сканирования сборки и вывода результатов в файл
какой-нибудь, с разделителями...
Что-бы его можно было подключать по типу как функции Win API Windows :-)
идентификатор.
А я здесь ничего и не менял. Так и осталось: Плита_CN_Default, например. Очень сильно помогает. Вопрос только в подсчете количества. Пример из последней моей работы. В сборке 22 одной и той же пружины, но с четырьмя разными рабочими высотами (10 конфигураций)
Ну VB6 еще довольно, таки шустро, правда давно это было. А вот одна из последних моих сборок: 2000 деталей, в спецификации запись 150, полное сканирование 7сек. Правда на Core 2 Duo. Exe-файл это бы делал минуты 2. Я как-то проверял, года 2 назад. Хотя проблема-то не во времени сканирования, а в дополнительном функционале, которого почему-то все время не хватает. Одну проблему разгребешь, десять других уже в дверь ломятся.
Сейчас не получиться. Устраняю пробел в знаниях OpenGL. Для той же самой спецификации. А то, если большая сборка, головная боль начинается. :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
