Помогите разобраться с API
Так как, решил эту проблему? А то у меня мысли появились как это сделать.
Довольно таки просто, присвоил в модели свойство, типа исключение из правил, а в коде ввел поверку на его наличие. Как ты знаешь, все эти пружины и стандартные изделия я создаю своей программкой, так что там оно заполняется автоматом, а в модуле спецификации, в настройках, это имя свойства прописываю.
Все рисовал в функции OnBufferSwap. Она вызывается событием
SINK_ENTRY_EX(ID_MODELVIEW_EVENTS, __uuidof(DModelViewEvents), swViewBufferSwapNotify, OnBufferSwap)
В другом месте рисование в OpenGL не отображается.
для перерисовки использовал
SINK_ENTRY_EX(ID_MODELVIEW_EVENTS, __uuidof(DModelViewEvents), swViewRepaintNotify, OnRepaint)
TEM
Спасибо на наводку, до ViewRepaintNotify я все таки додумался, но не успел проверить. А то, что OpenGL рисуется только при событии BufferSwapNotify, меня и поставило в некоторый тупик.
Мне не нужно было знать(искать) окна деталей или сборок
А мне, как я думаю, это и необходимо. Но это все легко получить. С этим нет проблем.
Вот-вот, я и хотел нечто подобное предложить...
TEM
Ну и как, получилось? Рисование... или что там ты хотел?
Пока нет. Не совсем еще понятно, как это делать.... Читаю "умные" книжки...
Пример не пробовал, который я тебе записал:
swOpenGL\FaceWorks ?
У меня он был, но это не то. Плюс там жуткий тормоз даже на C++. Component-> Body-> Face-> Vertex и рисование линий. Число итераций, даже на простенькой сборке, достигает 50000. Да к тому же весь код в функции на событие BufferSwapNotify, любой чих мышкой и эти 50000 повторяются.....
чтобы избавиться от чихов необходимы флаги. ТО есть пока доконца инерации не дошли, новый запуск не делать. Так BufferSwapNotify будет происходить много раз, но код выполняться будет столько раз колько нужно.
Уважаемый TEM!
Ну хоть кусочек кода можешь привести в кач-ве примера, где что-нибудь рисуется в окне SW?
Или что ты там делаешь средствами OpenGL?
Можно ли там выбирать объекты уже имеющиеся, менять, допустим, их представлене: каркас, shaded, прозрачность?
Я-то использовал OpenGL в проге на Delphi, там проще: сначала создаешь окно, получаешь контент, иниц. OpenGL и рисуешь и тд.
Делаешь что хочешь.
Я, вообще, просто поступил: взял готовый пример (с CD к книжке) и дальше его модифицировал его как мне надо.
Вот до меня не дойдет никак : причем здесь функция API SW - "BufferSwapNotify"??? Это же "событие"!
Насколько я понимаю есть два пути реализовать операции OpenGL в окне SW :
- традиционный, те. использовать API SW;
- вообще не использовать API SW, а пользоваться только средствами WinAPI: найти окно, его Hwnd, и дальше OpenGL...
По-второму пункту есть много решений!
Я поинтерсовался в Инете, там ребята в игрушки залезают и делают что хотят. А в игрушках никакого своего API нету!
Т.е. вопрос тут стоит так: "операции OpenGL в окне другого приложения" - и это вполне реализуемо (уже реализовано!).
Но, ИМХО, не стоит, или даже вредно/опасно, использовать эти два подхода вместе!
Так что, если не жалко, покажи хоть кусочек сыра э-э-э, пардон, кусочек КОДА! :-)
Если честно не совсем в теме дискуссии, но вот в одной статье на сайте Solidworks.ru, использование OpenGL кратко описывалось так:
Да-да, это я уже видел...
Ну там о-очень кратко :-(
Можно сказать совсем кратко!
Мне непонятно: как связаны "событие" в SW и OpenGL?
Мне кажется - это только "зародыш" применения/использования OpenGL в SW на базе API SW.
Причем, ИМХО, не очень удачный...
Вот это меня и заинтересовало сильно. Стандартными средствами API SW это делается, но там есть определенные проблемы. Думаю. что на изучение openGL, уйдет некоторое время, с ходу не получилось....
Посмотри здеь:
<noindex>http://gamedev.gameslife.ru/ogllessons/opengl.html</noindex>
и здесь:
<noindex>http://www.opengl.org/resources/code/samples/redbook/</noindex>
ssv22, я показывал код. функция CreateNormal() она вызывается функцией OnBufferSwap по событию swViewBufferSwapNotify
STDMETHODIMP CDocView::OnBufferSwap()
	HRESULT						 hr = S_OK;
	VARIANT_BOOL					bShaded = FALSE;
	// check to make sure that the model is in shaded mode
	hr = modelView->GetDisplayState(swIsViewShaded, &bShaded);
	CreateNormal();
	return S_OK;
я так понимаю. Графика OpenGL с начала рисуется в буфере, а потом выводиться на экран. ЧТобы тормозов не было. а событие swViewBufferSwapNotify вывоит изображение в буфере на экран.
	HRESULT						 hr = S_OK;
	CreateNormal();
	return S_OK;
Спасибо за код, видимо проглядел...
Насчет этого: совершенно согласен! Я тоже так думаю...
А вот как насчет выбора или трансформации(вращение, масштабирования...) примитива в окне SW - тут у меня непонятки пока.
Речь про модель SW или о том, что создается в OpenGL? Например через OpenGL создал кубик и его надо трансформировать, вращать и т.д.
Для детали SW есть функции для трансформации и вращения. IModelView там много, что есть.
Если по конкретней скажите задачу, то по продую описть, что смогу :)
Так это же одно и тоже: что "кубик в OpenGL", что кубик в SW?!
Или я ошибаюсь?
Тут вот Shvg и мучается...
Можешь привести кусок кода, где идет "привязка" OpenGL к окну SW?
А то, похоже Shvg рисует или в буфере(без последующего переключения) или контент окна
SW неправильно инициализоровал или получил, или неправильно инициализоровал сам OpenGL.
Вот в чем корень... :-)
Да мне и самому не очень понятен этот механизм...
А задача-то простая(для начала) : нарисовал в SW кубик, а потом средствами OpenGL его или
повернул или отобразил в виде каркаса и тд.
Именно в таком порядке: рисуешь как обычно в SW, а потом уже используешь средства OpenGL !
Да, но только для деталей солида есть некоторые функции для работы :) Для врещения функции есть в апи, для каркаса тоже
Я так пологаю необходимо совместить оси Солида с Осью OpenGL? Чтобы рисование было в нужных координатах
Я не работал с контекстом окна. Все делал в OnBufferSwap(). Там я вычислял все мне нужные координаты и закидывал их в функцию построения нормали. И у меня все рисовалось. Координаты получал от детали, а также оси.
Понятно, спасибо!
Надо мне немного еще подумать...
Помогите в дереве конструировании через API узнать количество папок и их имена
А каких? Там ведь разные папки Annotation, Body, Surface, Comment и т.д., плюс еще можно свои создавать. Так что вопрос не совсем понятен...
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
