Wildfire 5.0
zeppelin
Если можно будет компоновать иконки в полосе по-своему, будет неплохо. Но всё равно придётся переключаться между разными закладками.
вроде есть доступ к формированию своих команд и иконок в полосе ...
Внесу предложение: это ведь уже тема не ВФ5, давайте перебираться в новую тему.
Пожалуй, да.
Просьба модераторам перенести последние сообщения про Creo в новую тему.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые гуру Прое. Вопрос в следующем: создал форматки чертежей (заранее подготовил таблицы), а саму рамку прочертил из вкладки "эскиз" обычной линией. Создаю чертеж, используя форматку - все нормально открывается, однако при следующем запуске прое нарисованные рамки пропадают. :doctor: Перепробовал практически всё. Потом сделал так: сначала открыл форматку, чтобы она была в сессии, потом открыл чертеж и -вуаля рамка на месте. Кто-нибудь сталкивался с таким?
И еще вопрос: создаю деталь, назначаю материал, однако, после назначения материала в параметрах не пересчитывается масса.
Только вот сделанные детали до этого вполне нормально отображают массу :doctor:
Всем спасибо
Все элементы форматок, кроме таблиц всегда подгружаются из файла форматок.
Должна быть опция ПроЕ pro_format_dir с указанием директории с форматками.
По поводу параметра МАССА то это пользовательский, а не системный параметр и для него нужно уравнение присвоения.
МАССА=PRO_MP_MASS
либо
МАССА=mp_mass("")
Обычно его помещают в посрегенерацию, а не Начальную в уравнениях.
п.к. Для работы ПроЕ нужно настроить. И ка минимум сделать шаблоны с базовым содержимым...
МАССА=PRO_MP_MASS
либо
МАССА=mp_mass("")
Спасибо, Руслан. Как всегда указываешь вроде бы очевидные вещи. Опция pro_format_dir стояла по умолчанию, хотя вроде бы помнится, что забивал её :drinks_drunk: .
Переместил уравнение МАССА=PRO_MP_MASS из начального в пострегенерацию масса посчиталась :clap_1:
Возникли принципиальные вопросы.
1. Как тиражировать проекты без PDM?
2. Родовое исполнение - системное, и не предназначено для использования?
3. Как копировать проекты с подавленными компонентами? (когда-то читал, что в окончательной версии изделия не должно быть подавленных компонентов).
Встал вопрос с охранением копии проекта для создания нового.
Я так понял по идеологии необходимо создать типовую базовую модель изделия (служит как основа - самостоятельно не применяется), а рабочие изделия будут исполнениями в таблице семейства данной модели?
То есть в рамках одного класса изделия создавать таблично-управляемые модели, создание нового класса изделия делать копией всего изделия целиком.
При создании копии модели я должен копировать родовую модель с новыми именами?
То есть имеем сборку с исполнениями
00000_COOLER.ASM
-00000_786544_987
-00000_786544_987-01
-00000_786544_987-02
При копировании по шаблону заменяю 00000 на 00001 и 987 на 988
00001_COOLER.ASM
-00001_786544_988
-00001_786544_988-01
-00001_786544_988-02
  • 1 год спустя...
МАССА=PRO_MP_MASS
либо
МАССА=mp_mass("")
У меня вопрос что лучше использовать для параметра МАССЫ
МАССА=PRO_MP_MASS
или
МАССА=mp_mass("")
Я склоняюсь к варианту МАССА=mp_mass("") так как он не требует дополнительных регенераций или я не прав?
МАССА=PRO_MP_MASS
Грубо говоря такая запись масло масляное. И большого смысла не имеет.
Уравнение расчета массы при необходимости. лучше помещать в пострегенерацию.
Так в чём отличие
МАССА=mp_mass("") от МАССА=PRO_MP_MASS ?
Просто отчётные свойства появляются после ргенерации
Руслан, да что ты такое говоришь?
Это уравнение нужно не для вычисления массы, оно необходимо для присвоения параметру значения реальной массы. Чтобы потом везде, где нужно, отображалось значение этого параметра.
PRO_MP_MASS - отчётные параметр Крео
mp_mass("") - параметр, использующийся для расчётов КреоСимулэйт
PRO_MP_MASS
Это такой же параметр что и MASS, только системный. И его можно напрямую использовать например в чертеже вместо MASS, разницы не будет.
Это не параметр, а функция.
На чертеже можно. Но в Виндчил не передашь, ибо его не отметить.
Так как PRO_MP_MASS это параметр, то он без проблем отмечается и попадает в шапку стандартным образом...
Стандартно. Либо через отметить, либо через параметры (только нужно выбрать набор Системная масса, а не Основной)
Да, что-то я ступил. Отметить можно.
Выходит, что дополнительный параметр не нужен. Но если он уже забит во все шаблоны, включая форматы чертежей, то пускай будет.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
