Wildfire 5.0
zeppelin
И его расчетные библиотеки, можно даже просто подключаемые.
А расчетов в Pro/E + Pro/Mech + MathCAD хватает выше крыши.
в компасе в поставке еще идет прикольная программа если не ошибаюсь справочник конструктора, но это модуль который можно поставить и без компаса, но аскон постарались сделали электронного анурьева, орлова и др. +госты+ простейшие расчеты. но эти расчет ыподходят только для предварительной работы а потом все равно другие надо.
а стандартных элементов и в прое хватает.
кривость чертежника про-ё не знает границ.
знает, а вот кривость некоторых рук это точно не знает ;), при большом желании можно сделать все и красиво и правильно.
Нахрена делать двойную работу создавая модель, когда нужно провести целых три линии с одним размером, после чего еще и чертеж создавать? Бывают же в конструкторской жизни вот такие огорчения...
такой сложный чертеж можно сделать и ворде, "микроскопом гвозди тоже можно забивать".
и чуть что можно в эскизе нарисовать 3 линии, потом эских вывести на форматку и проставить размер , пару лишних движений, но 2д черчение в прое не надо.
Много ограничений, в ПроЕ сделано не просто так. А для того что бы пользователь не работал абы как, а согласно идеологии системы. Это то мне и нравится в ПроЕ, хотя он и постепенно отходит от этого.
makcik, если прое используется на предприятии как следует (легально, с тех поддержкой, с внедрением и пр...), то у конечного пользователя нет проблем с работой в прое. Есть проблемы у администратора этой САПР. :smile: В плане пружин и шестерней - можно создать библиотеку один раз, а потом только пользоваться. Возможностей ПроЕ хватит.
Порой, Русланчик, рисуется совсем простенький чертежик, на создание модели которого может уйти столько времени, а главное - нервов, что везде волосы начинают шевелится от такой тоски... Курвами нарисовать - именно та самая двойная работа, что была освещена ранее. И зачем такие сложности?
Чертеж, по которому серийно любой дядя Вася клепает деталь, но невозможно без бутылки создать модель - это высший пилотаж наших дедов-конструкторов.
Про-ё как раз правильная система, именно изза её возможностей работы с очень большими сборками и поверхностями. Только иногда так стыдно, и на ровном месте!!!
Если на модель уходит много времени, значит и чертеж не простой. А не простой чертеж без трехмерной модели ведет к ошибкам. А, наверное, очень не хочется обнаруживать ошибки в чертеже в цеху, правда?
Если же деталь простая - все равно 3Д модель, минимум - из-за расчета массы! Которая, к тому же, ассоциативна с моделью.
Легально, с техподдержкой... Но, чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона. А шишки - мне сыпятся:(, как адвансед...
Примерчик, можно? И потом, не нужно забывать, что эта деталь где то еще используется.
В таких случаях для дяди Васи сойдет и чертеж мелом на тумбочке для инструмента. makcik, тебе же сказали, что ПРОЕ создан для других целей и задач.
Как же без примерчика! Я дома собираю такие ребусы, на досуге работаю с ними... Вечерочком, друзья, ждите. Детали - штамповка.
Хорошо, и в чем сложность? Построить не проблема. И геометрия с него на чертеже будет сразу правильная, и в сборке применить и в сборочных чертежах тоже. И формующий элемент разработать.
Да может показаться, что на начальном этапе у Вас будет выигрыш по времени. Потери будут потом.
Кстати, мне кажется он уже с ошибками (геометрия) или лишними данными.
Можно конечно и так:
Но модель выглядит совсем по другому.
Что рисовать в эскизе, что в чертеже линии одни и теже.
Дискуссия явно зашла далеко от заявленной темы "Wildfire 5.0, Чего ждать?", давайте не будем ее засорять.
Полностью согласен с Andrew M.!
Вот, что нас ждёт в WF5:
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0, простой в использовании, мощный и обеспечивающий взаимодействие через сеть, повышает производительность как отдельного пользователя, так и процессов. Ниже приводятся некоторые усовершенствования, включенные в этот релиз.
Оптимизация процессов проектирования
•Благодаря более интуитивному интерфейсу, регенерации модели в реальном времени, упрощенным рабочим потокам деталировки чертежей и другим усовершенствованиям, создание и редактирование моделей выполняется значительно быстрее.
•Улучшенная диагностика неисправностей и средства восстановления позволяют быстрее вносить изменения в конструкции.
•Новые функции сварки, аннотации и усовершенствования в моделировании позволяют легко создавать точечные, пробочные и тавровые швы, а также швы с разделкой.
•Новый инструмент для обработки ребер, скругления с непрерывной кривизной, точки эскиза и системы координат для массивов, предварительный просмотр в реальном времени пользовательских элементов и возможности динамического редактирования позволяют улучшить эффективность проектирования пластмассовых деталей.
•Новый модуль анализа электромеханических зазоров и утечек позволяет предупредить неполадки в изделии заранее в процессе проектирования. Пользователь может определить где электрический ток преодолеет зазоры и произойдет утечка по проводящим поверхностям.
•Благодаря новому пользовательскому интерфейсу модуля проектирования трубопроводов можно создавать трубопроводы быстро и оперативно.
•Усовершенствованный фотореалистический рендеринг, выполняемый в реальном времени, позволяет создавать реалистичные изображения изделий. Добавленная поддержка теней и отражений, перспективы и анимации разнесенного состояния значительно улучшают качество изображения.
•Расширенные возможности обмена данными позволяют использовать импортированные модели. Бесплатная поддержка Autodesk Inventor и SolidWorks. Возможность обмена негеометрическими данными позволяет сохранить 3D-заметки, аннотации и метаданные в нейтральных форматах.
Моделирование, проверка и утверждение упрощены
•Упрощенное создание моделей в автоматизированном проектировании. Вы можете направить привод пазово-кулачкового соеденения вдоль кривых, быстро создать ремни, чтобы показать кинематическое и динамическое взаимовлияние, проанализировать динамические зубчатые зацепления и показать 3D-моделирование контакта.
•Расширенные возможности анализа, такие как гетерогенные единицы и поддержка пластичности материалов, позволяют быстрее проверять и утверждать конструкции. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу инструментальной панели можно оптимизировать области поверхностей и объемов. Улучшенное отображение значков и ярлыков облегчает визуальное восприятие.
Более быстрое проектирование и производство инструментов
•Более интуитивно понятные рабочие процессы, легкий в использованиии менеджер инструментов и документация процессов на основе HTML обеспечивают большую эффективность в производстве инструментов. Вы можете легко и быстро продублировать траектории инструментов и использовать менеджер процессов в таких токарных операциях, как точение, нарезание пазов и обработки профилей.
А так же:
Сведения по отдельным продуктам
Средство распознавания элементов
Средство распознавания элементов (FRT), которое раньше использовалось как приложение в виде подключаемого модуля, теперь интегрировано в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. FRT распознает элементы, представляющие геометрические формы, и заменяет геометрические формы элементами Pro/ENGINEER. Не устанавливайте загружаемый модуль, так как он предназначен только для Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. Загружаемый модуль FRT не сможет правильно запуститься.
Примечание. Прежде чем запускать Pro/ENGINEER Wildfire 5.0, необходимо установить параметр конфигурации frt_enabled на yes в файле конфигурации config.pro, который находится в рабочей папке.
Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 поддерживает усовершенствованные средства для пользователей, что упрощает работу с проблемными элементами и компонентами. Прежде чем продолжать добавление новых элементов модели, необходимо исправить элементы с ошибками.
Pro/ENGINEER Distributed Pro/BATCH
Распространяемый Pro/BATCH может зарегистрировать установку и рабочую область Windchill Pro/INTRALINK или PDMLink 9.1 точно так же, как и включенный в Pro/ENGINEER. Windchill Pro/INTRALINK и PDMLink 8.0 и 9.0 больше не поддерживаются.
Pro/ENGINEER ModelCHECK
ModelCHECK Gatekeeper может запретить сдачу файла на хранение на сервер Windchill Pro/INTRALINK или PDMLink 9.1. Windchill Pro/INTRALINK и PDMLink 8.0 и 9.0 больше не поддерживаются. Запрещение сдачи на хранение на сервер Pro/INTRALINK 3.x больше не поддерживается.
Атрибуты индексации формы ModelCHECK могут быть сохранены на сервере Windchill Pro/INTRALINK или PDMLink 9.1. Windchill Pro/INTRALINK и PDMLink 8.0 и 9.0 больше не поддерживаются. Сохранение атрибутов индексации формы на сервере Pro/INTRALINK 3.x больше не поддерживается.
Heterogeneous Design in Context
В Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 расширена поддержка Heterogeneous Design in Context (HDIC), чтобы включить SolidWorks 2007 и 2008 в контекст сервера Windchill PDMLink 9.1 M020. Windchill Pro/INTRALINK и Pro/INTRALINK 3.x не поддерживаются.
Значение переменной среды WWGM_MANGLE_WLD должно быть установлено на true, чтобы разрешить Pro/ENGINEER импортировать детали UG, если имя рабочей области содержит символы японского языка или Юникода.
Pro/ENGINEER ECAD-MCAD Collaboration
В Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 усовершенствован процесс изучения и синхронизации изменений в проекте между абстракциями ECAD и MCAD для печатных плат. Взаимодействие плотно интегрировано с продуктами ProductView и InterComm, чтобы автоматизировать сравнение проектов и определение ошибок. Интеграция позволяет делать инкрементальное обновление контура платы и объектов с идентификаторами. Интеграция вводит понятие уникальности идентификаторов объектов, используемых совместно средствами ECAD и MCAD, и расширяет взаимодействие до механических компонентов, отверстий и областей закрепления.
Pro/ENGINEER Piping Design
•Улучшенная трассировка трубопроводов предоставляет асинхронную среду. Оптимизированный интерфейс пользователя увеличивает производительность пользователя при создании и модификации трубопроводов.
Pro/ENGINEER Cabling Design
•Улучшенная трассировка кабелей. Оптимизированный интерфейс пользователя увеличивает производительность пользователя при создании и модификации электрических жгутов.
Pro/ENGINEER Rights Management
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 работает совместно с сервером Adobe LiveCycle Rights Management ES для защиты прав интеллектуальной собственности в деталях, сборках и чертежах. Сервер политики издателя управляет аутентификацией и дешифрованием содержимого, защищенного DRM, для каждого пользователя Pro/ENGINEER. После дешифрования содержимого, защищенного DRM, Pro/ENGINEER утверждает контролируемые издателем разрешения объекта. Пользователям либо разрешено, либо запрещено использовать команды печати, сохранения или копирования. Для публикации файлов Pro/ENGINEER, защищенных DRM, требуется блокированный модуль лицензии.
Pro/ENGINEER Data Exchange Supportх
Дополнительные сведения о форматах обмена данных и поддерживаемых платформах см. на странице Platform Support (Поддержка платформ):
<noindex>http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm</noindex>
Pro/ENGINEER Mold Design
Для использования автоматических функций заготовки с Pro/ENGINEER Tool Design Option необходимо нажать компонент Каталог литейных компонентов при установке этого программного обеспечения.
Проектирование пресс-форм и менеджеры меню ЧПУ при создании пресс-формы и геометрии ЧПУ используют стандартные функции Pro/ENGINEER.
Pro/PLASTIC ADVISOR
Pro/PLASTIC ADVISOR™ включает Moldflow Part Adviser Release 7.0.
ProductView Express
ProductView Express обеспечивает предварительный просмотр моделей Pro/ENGINEER в независимом режиме в Windows Explorer и на странице продукта документа CAD в Windchill, запущенном в навигаторе Pro/ENGINEER. ProductView Express доступен в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0.
!!! Кстати, ProductView Express вскоре будет переведён на движок нормального ProductView !!!
Pro/TOOLKIT
Pro/ENGINEER поддерживает кодирование текстовых данных в формате Юникод, начиная с Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 и более поздних версий. Это изменение повлияло на Pro/TOOLKIT® APIs, который теперь возвращает строки, кодированные в Юникоде, вместо строк кодированных в EUC. Приложениям, взаимодействующим с внешними файлами, интерфейсами API и библиотеками, возможно потребуется преобразовать кодированные строки, чтобы обеспечить их правильное отображение. Приложениям могут встретиться модели, содержащие элементы, наименования, свойства или значения которых написаны на разных языках, например, на японском и немецком.
Программистам следует ожидать некоторые потери при миграции кода программ, разработанных до Wildfire 4.0 Pro/TOOLKIT, в Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. Некоторые более старые приложения не будут совместимы. Для Microsoft Windows XP и Vista в Pro/TOOLKIT, включенном в этот выпуск, поддерживается компилятор Microsoft Visual Studio .NET 2008. Все приложения Pro/TOOLKIT на 32- и 64-разрядных платформах Windows должны компилироваться с помощью компилятора Microsoft Visual Studio .NET 2008. Добавлена новая библиотека ws2_32.lib. Флагам CC больше не требуется флаг -D_USE_32BIT_TIME_T в 32-разрядных платформах Windows. Эти изменения включены в примеры файлов сборки.
Изменено пользователем Atomic_U235
Кто-нибудь из близких к PTC может ответить: ожидается русский язык в WF5 как стандартный? И если да, то когда? Что из того, что обсуждали за круглым столом год назад по поддержке ЕСКД будет реализовано в WF5?
Оффициальной поддержки ждать не приходиться, если тоолько наши филлиалы не сделают, а потом и проплатят его внедрение. Я в Америкосии говорил (ноябрь 2008) с представителем РТС (одинм из менеджеров групп разработки), беседа дала мне понимание его мыслей (сказал то он просто "я передам куда надо", но разговор длился долго и был несколько о других вещах): "посмотрим, хотя разве у нас её поддержки того что надо русским... сейчас ещё и их стандарты изучать, а мне и моим ребятам это надо?... и у русских есть деньги чтоб за всё это заплатить?... мы и так удивлены, что нас там кто-то покупает, у русских столько программистов классных, что должны быть и наши конкуренты давно... будет деньги сверхоплатой, тогда подумаем, а так нафиг оно нам сдалось" Так что, если только мы (я имею ввиду не нас, а Российский филлиал ) сами не принесём им всю настройку и перевод, без каких-либо глубинных вмешательств (без переделывания и доделывания модулей), притом практически за бесплатно, а потом ещё за копейки саппортить это всё, то ничего не произойдёт. Так что если вдруг появиться, то это только заслуга наших.
Указана поддержка солид-воркс. Ждем, что и читаем-редактируем, и сохраняем? Поддержка какой версии солида будет обеспечена? Как насчет возможности сохранения в более ранние версии про-ё?
Давно пора.. А то Прое вылетает иногда, если установить этот вьювер и смотреть превьюшки на страницах свойств в Windchill. При удаленном ProductView Express Прое не вылетает при просмотре страниц свойств :)
да, русский язык должен быть уже в WF5 F000
На счёт ЕСКД, то дополнений можно ожидать в WF5M020. Какие именно, узнаем чуть позже. Очень надеюсь :)
PS. кстати, в WF5M020 будет русский Help. Правда не 100%, а в объёме предыдущей локализации (WF3). В полном объеме он появится чуть позже...
Вот это "читаем-редактируем, и сохраняем" пока для меня секрет... :)... Вряд ли это будет импорт с деревом построения, но читать и сохранять в этом формате ПроЕ должен.
По поводу версии - SW7, 8
В более раннюю версию ПроЕ сохранять напрямую как обычно нельзя. Но вам никто не запрещает пользоваться ATB шиной для использования новых моделей в более старых версиях ПроЕ....
ИМХО! кривость чертежника про-ё не знает границ. Нахрена делать двойную работу создавая модель, когда нужно провести целых три линии с одним размером, после чего еще и чертеж создавать? Бывают же в конструкторской жизни вот такие огорчения... Тем более, что не зарюся на святое, но иногда проще и производительнее работать в чертежнике КОМПАСа. И шестерню с пружинкой где проще посчитать с отрисовкой готового чертежа? Ну, может быть еще в АРМ...Так что, други мои, колос-то на глиняных ножках оказалси:(
извиняюсь за трёп ... но кривость некоторых пользователей ПроЕ не знает границ ... имею опыт общения с таковыми!!! Это не к автору цитаты обращение, а просто реплика! :wink:
Теперь к автору - хочешь АРМ, так сделай в ПроЕ шаблон КД на шестерню или пружины , кто мешает? Лень или как ... :blink:
Были бы спички - был бы рай... Или вот так: знал бы, куда упаду - подстелил бы соломенку.
К чему это все? К тому, что На все случаи жизни однозначно шаблонов не напасешься, даже типовых деталей.
Это все лирика, но недавно пересматривал и правил модели в КОМПАСе. ГОСТовские ряды Rа - уже забиты и в фаски со скруглениями, и в другие конструктивные элементы. Хочу ЭТО видеть в новой версии про-ё!!!
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
