Изготовление деталей зарубежом
В первую очередь я так понял проекцию надо указать.
У них же наоборот все.
Для ЕСКД получается так указать
post-8556-1214902440_thumb.png?
Еще могут не понять обозначение сварных швов. Есть соответствующий ИСО-стандарт. По мехобработке различий вроде как и нет вообще.
Верное дополнение!
В обозначении сварных швов есть отличия. Назову 2:
1. Видимые швы - надпись под чертой.
2. Размер катета пишется перед перед значком.
Есть и специальные обозначения, это могу объяснить по необходимости
Как раз-таки сварки-то у меня достаточно!
В книжке, что мне указали выше, нарисована стрелка и на ней написано "Fold up both ends. Weld or braze corners"
Видимо это имеется ввиду пофиг какая сварка, главное скрепить :)
Но есть и глава, посвященная сварке, изучаю.
Есть ГОСТ Р 2.901-99 Документация, отправляемая за границу. Общие требования. Не очень там много полезного, но все таки...
Завтра еще на работе гляну как переводить некоторые стандартные пункты ТТ.
1. Общие допуски ГОСТ 30893.2 (ИСО 2768-2-89) - mK.
1. Tolerances for linear and angular dimensions without individual
tolerance indications: ISO 2768-1-89 - m;
Geometrical tolerances for features without individual
tolerance indications: ISO 2768-2-89 - K.
Спасибо. Как раз этот пункт чаще всего и используется.
В принципе у меня пунктов не так много (требуют упростить как можно сильнее).
m и K это сколько по-нашему?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
