Проф. видеокарта vs игровая.
Посмотрите на AMD FirePro 4900 - вроде как проф. карта -покупать не уговариваю... Раздумываю на ее покупкой сам..
Недавно у коллеги слетела система на работе. Появился повод заказать NVIDIA QUADRO 2000. Был вариант ее или FirePro 4900. Но т.к. у AMD\ATI репутация не очень решили не искушать и взяли QUADRO 2000.
Вроде как по тестам она выходила приличной картой - и вроде как по тестам и выгода от нее была 2-3х кратная ... gj FPs
Поставили .. человек который с ней работает говорит что быстрее вроде как бы ...
Решили проверить загрузили в CATIA модель на 1,5 млн треугольников, запустили стандартный тест на 3-х машинах примерно одинаковых - по 16Гб и процессоры уровня i5-i7 2500-2600
Значит машина
i5 2500 Geforce 260GT...чего то там (1,5Гб) - 78сек
i7 860 Geforce 560Ti 68 сек
i7 2600 QUADRO 2000 105\400 сек (vert synq off\on)
В общем - как то непонятно все ... Оказалась медленнее
Смотрел тесты FirePro 4900 vs XXXXXX - получается побыстрее. Народ на забугорных форумах пишет что в x900 серии AMD делает теперь NVIDIA под SolidWorksom по крайней мере ... , в отличии от предыдущей x800-ой
Но не очень под Pro\Engineer - под Pro/E - отстает .. несильно правда, но отстает
Да и еще ... ценник на эту карту можно найти около 6000р. в отличие от QUADRO 2000 же около 15000. Т.е. не сильно от игровой отличается ...
В общем гляньте тесты по FirePro 4900 - они есть на ютубе и thg.ru - может сориентируетесь лучше чем я ...
Посмотрел только что .. за 6000 уже как то и не ту ... а ведь была в Регарде буквальео месяц назад ... За бугром ее цена порядка 175 Долларов. Дорожает что ли ...
Ну есть еще правда FirePro 3900 (В Регарде - 4500), но 4900 как то повкуснее выглядела...
Купил я все таки 560ti. Стало гораздо лучше, но тормоза остались. Есть модель с сеткой, но весит 2,5Гб. SW 2013. Может кто-нибудь на quadro его открыть для сравнения?
voil
Или не полностью описал что включить, что нажать, но у меня дома летает.
В архиве видео.
На домашнем джефорса 450 1 гиг, на 1800МГц.
Нажимал, как бы команда выполняется
После создания новой, более грубой, да есть притормаживание при вращение, не комфортно крутить, но вам ведь и не крутить а считать, после проведения расчета крутится нормально.
ЗЫ. на рабочей еще не пробовал. Чуть позже.
Честно говоря - есть смутное подозрение... Заключается в том - что при визуализации в режиме "с включенными гранями" - основные вычисления ложатся на ЦП, а не на карту.
Попробуйте посмотреть загрузку процессора во время визуализации
voil
Попробовал и на рабочей квадра 4000, и7 2600к -3,4.
Ну раза в полтора лучше крутит чем на домашней, но и комп раза в полтора мощнее.
При поворачивании и зуммировании задержка, на рабочей ну до 1 сек, на домашней 2...3 сек.
На видео задержек не видно, но при записи видео с момента начала поворота, до позиции остановки секунд 20...25 проходило.
На картинке приведена загрузка процессора и видеокарты, при создании сетки, и при вращении с этой самой сеткой
Что может быть: и проц и видяха недогружены, а тормозит с сеткой? Где узкое место, пропускная способность памяти?
Возможно дело в настройках SW или Видео Подсистеме SW.
Сгенерил сетку 0,5 млн в CW2008 - крутится, но рывками - где то на уровне 5-8 FPS. Ту же сетку закинул в ABAQUS - вертится очень шустро, явно больше 20-30 FPS, включил прозрачность - практически без падения производительности.
WinXP 64, i5-2500, GF260
SW с видео через что работает? OpenGL или DirectX? кто нибудь знает?
Если есть для SW в Quadro настройка Vert Synq - попробуйте ее off.
OpenGL, по крайней мере раньше, сейчас на верняка не знаю, но думаю врядли поменяли
При выключении вертикальной синхронизации еще хуже работать стало.
  • 8 лет спустя...
Насколько я понимаю, новые Ampere создавались для игр и работы одновременно. Потому титаны и ушли в прошлое. Quadro не энергоэффективные, будете больше платить за свет. Я все же бы взял rtx 3080 ибо rtx 3090 дороговато будет.
  • 1 год спустя...
07.12.2020 в 13:40, GeorgeRussel сказал:
Есть тесты где качество отрисовки показывается? А то по моему в Новых РТХ гейм бяки будут распады и заломы.
  • 2 года спустя...
ребята, подскажите, какая лучше подойдёт карта Quatro T400 4Гб или GeForce GTX 1660 Super? по цене они примерно одинаковые но по всем тестам Quatro Т400 намного хуже так в чём прикол? Какую выбрать, мне нужна видяха прежде всего для работы в СилидВоркс?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
