Geforce 7600 GT
gellmar
Всего я "переквадрил" четыре карты. Я уже писал, что это были GF2, GF4 Ti 4400 (в одном из моих постов, она была неправильно названа), GF6600 и вчера еще, благодаря подсказке, GF8600GT. Никаких проблем с другим софтом у меня не было. Про игры не скажу, ими я не увлекаюсь. "Обломов" не было, не считая последнего случая, когда был сам виноват.
З.Ы. Вообще-то я не сильный специалист по железу...
Shvg, нучто ж, будем пробУвать)) Как сделаю, выложу статистику до и после.
Рива тюнер меняет ID видеокарты, а это очень низкий уровень, где то на уровне биоса видеокарты, поэтому как Виндовс, так и драйвер Нвидиа определяют такую игровую видеокарту, с новым проф. ID, как проффессиональную. Поэтому никакие программы (в т.ч. и тестовые) не могут определить, что карта не является проффессиональной. И даже больше, если игровая видеокарта поддаётся переделке в проф. и стабильно работает, то можно перепрошить в неё биос от проф. видеокарты и тогда только надписи на плате карты будут отличать её от проффессиональной.
Напоровшись на невозможность работы оригинального патча SoftQuadro для 64-битных дров, сделал свой патч-скрипт
<noindex>http://slil.ru/25905927</noindex>
Скрипт рабочий на дровах Quadro for XP x64 ver. 169.47 и выше. Просьба проверить и отписать.
А GF8800 можно переделать в квадро?
Тоже не пойму как настройки в профессиональном окне активировать, поделитесь рецептом пожалуйста.
  • 2 месяца спустя...
GF8800GT -> Quadro FX 4600, по GF9600GT не знаю, с ней еще не знаком...
Shvg
Огромная просьба!
Помоги переделать GF8800GT в Quadro.
Очень нужно!!!
Plizz!
  • 6 месяцев спустя...
Если GF8800GT на новом чипе G92 - то программно пока никак... RivaTuner пока не понимает чипы G92. Если GF8800GT на чипе G80 (разлочивается в Quadro FX 4600) - поищите через поиск - там немало инструкций и примеров.
Если у вас достаточно опыта для перепрошивки БИОСа, то вот, один товарищ с Маковского форума сделал перепрошивку GF8800GT на чипе G92 в Quadro FX3700:
<noindex>http://www.insanelymac.com/forum/index.php...aded&start=</noindex>
У него, по его словам все работает на ура, даны даже скриншоты оборудования.
Мне самому пришлось в этих делах разбираться, т.к. мне заказали подобрать "ящик" для работы в SolidWorks 2007-2009. Однозначно карточку я стал искать, которая бы разлочилась в проф. карту. Остановился сам на GF 8800GTS (на чипе G80) и на GF 8600GTS. Это последние современные карты, которые поддаются разлочке.
Сам сделал однозначный выбор в сторону проф. карт., после того, как разлочил свою старую Radeon X1600Pro (512Mb) в FireGL v5100, что увеличило скорость работы с 3D сборками, а самое главное пропали глюки!!! Подробный отзыв с цифрами я оставлял на ветке:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...40&start=40
  • 9 месяцев спустя...
RealView можно включить на любой видеокарте.
Изменено пользователем SlepoySnayper
Господа! как включить RealView в SW 2010 на 7900 GS? Это реально?
Изменено пользователем Nesnakomez
Вобщем включил этот режим. правда не знаю как он в дальнейшем повлияет на работу в общем...
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
