Как вы делаете чертежи разверток со сложными элементами?
Изерлонер
Часто в деталях из листового металла есть элементы типа замков, различных отгибов (с деформацией металла) и пр. Которые не получается воспроизвести в модуле листового металла в солиде. Т.к. в таких элементах происходит серьезная деформация металла. Как вы делаете чертежи на такие детали?
Я до сих пор делал развертку основной части детали, а на всякие элементы (фальцы, замки) давал припуск указывая в тех.требованиях добавить припуск по таким-то сторонам столько-то миллиметров. Но такой способ откровенно не нравится. :( Часто такой отгиб имеет довольно большие размеры, как например у диффузора. Тем более вот возникла необходимость отправить чертежи таких деталей на плазморезку. Не знаю как там и что, но неужели придется теперь припуски вручную на чертеже подрисовывать? :(
С примерчиками сложно. :( Я в инете с телефона, пример сложно присоединить. Ну возьмем например круглую трубу вентиляции. Труба изгибается по радиусу. Вдоль трубы идет шов, замок. Это место соединения развертки. Если бы труба была прямой, то проблем бы не было с этим замком. При изгибе трубы этот замок изготовить в модуле листового металла солида не возможно. Соответственно до сих пор я делал чертежи без замка, указывая в техтребованиях что бы оставили на него припуск.
Второй пример диффузор (конфузор) Состоит из трех элементов - усеченный конус, цилиндрическая часть на узком конце конуса и плоская часть на широком. Уже это средствами модуля листового металла не сделать. А если еще и замок добавить из первого примера, то вообще гиблое дело. Опять же оставлял припуски, а на чертеже давал лишь развертку конуса.
Знаю что вроде как такие проблемы решаются с помощью Blankworks. Но для солида 2008 он еще не вышел. Да и в 2007м когда пытался с этим бланкворкс разобраться, он мне все больше разные кренделя выдавал вместо разверток. Т.к. софтина эта больше для штамповки подходит как мне кажется.
В принципе указание припусков в техтребованиях это выход. Но в случае если заготовка будет вырезаться на плазме, не знаю подойдет ли это. :( Не сталкивался пока. По идее как я понял там нужны точные контуры развертки.
Тяжело конечно судить без примерчика. Но если речь идет о замках и отгибах,то не понятно какая там вытяжка металла?Это все нормально моделируется. Вообще-то в Компасе есть вроде модуль по жестянке. Выдает чертежи разных тройников,отводов и др. Поюзай в том направлении. А если сможеш выложить пример,то может общими усилиями разберемся.
Данная тема на форуме обсуждалась с примерами и моделями - несколько решений.
А на каком станке Вы это делаете?
Вот примерчики. Модели весят много, выкладывать я думаю не стоит. Примеры сделаны без использования листового металла. Просто твердотельное моделирование. В листовом металле такое сделать не получается. ... Да и думаю не получится :unsure:
А вот диффузор. Так же сделан обычными средствами солида.
На изображении диффузора видна линия стыка (вдоль оси) По идее там должен быть замок, но я думаю до замка с такой формой еще и не дойдет. :wallbash:
Раскатываем на специальных приспособлениях. От части изготавливается вручную.
Обсуждалась, да. Но вот решений не видел ни одного :sad:
Попробуйте сделать в листовом металле вышеприведенные примеры и получить развертку этих деталей. Запаритесь. :wallbash:
А толку не будет. Вот я в конечном итоге и остановился на таком решении - давать развертку разворачиваемой части, а на не разворачиваемые элементы давать припуск, указывая его в техтребованиях чертежа.
Shadow :clap_1::clap_1::clap_1:
Полезный ресурс .... и не только для новичков
Жаль, что нет подобной SheetMetal - галереи на ветке SW
Скачал кое что из тех примеров SheetMetal. Довольно простенькие примеры, вся сложность заключается только в количестве и форме отогнутых полочек. А самый интересный пример с элементами двойной кривизны- естественно не разворачивается и с ошибкой (!). Для чего выложен непонятно.
Вот именно. :(
Судя по всему на форуме нет никого кто плотно работает с листовыми материалами. :( И вопрос видимо придется решать и далее, назначением припусков. Указывая их в техтребованиях. :(
Вот именно. :(
почему же.
просто Ваш случай специфичный - это скорее Вам надо прошерстить форумы вентиляционщиков. Или посмотреть в сторону автопула например.
потом работать с листовым металлом и выпускать чертежи на него 2 разных зверя
Если модель и чертеж абсолютно ассоциативны (что не достижимо в случае Изерлонер), то в чем же заключается эта "разность" :g:
я имел в виду что работа не сводится только к чертежам...
Конечно. Работа не сводится только к чертежам. Помимо чертежей желательно получить адекватную модель сборки, которую затем можно будет использовать где нужно. А для плазморезки хотелось бы делать нормальный чертеж развертки/заготовки и не парится удаляя не нужные линии и подрисовывая линии с учетом размеров развертки. Можно конечно и в два файла сделать. Отдельно готовую деталь, и отдельно развертку. Но это уже изврат. :(
Изврат - когда "достраивают" чертеж нарушая ассоциативность
А это кстати нормальный выход из положения (при отсутствии спец проги)
"Производную" модель развертки корректируешь и ... в чертеж
Никакого криминала
Благодаря ссылке _Shadow научился делать адекватную модель и ее развертку первой задачки. Это там где корпус изображен с замком. Для этого всего лишь надо в листовом металле сделать замок на прямой кромке (я делал как каемка, каемка, ребро-кромка). Затем создать две конфигурации - готовая деталь и ее развертка. И остальные элементы добавить в виде профиля вытянутого по эскизу. (соответствующие элементы в развертке надо погасить и создать новые) Получаем и модель и развертку.
Однако вторая задача с диффузором пока так и осталась не решенной. :( Пытался решите ее следующим образом - делал в сечении эскиз спирали оканчивающейся прямой. Затем на этой прямой делал ребро-кромку и далее по аналогии с предыдущим примером. Но такая модель не разворачивается. :(
Вторая попытка была такая. Попытался уйти от спирали в сечении. Сделал не замкнутую дугу окружности, концы которой выгнул до прямых линий и расположил в нахлест. Далее по той же схеме. Ребро кромка/профиль по сечению. Но и эта попытка успехом не увенчалась. :( Хотя на этот раз выходит сообщение что "этот сгиб имеет вырез который создает скошенную кромку, эта операция пока не поддерживается" Из чего могу сделать вывод что разработчики планируют в будущем усовершенствовать этот момент. Но от этого пока не легче. Как же все-таки решить проблему? Может быть у кого будут еще идеи?
Картинки приложу чуть позже. Пока почему-то сервер не пропускает их.
этой песне уже года 3-4
в таком случае иногда помогает ручкам дорисовать подрез чтоб кромку не делать скошенной
А я думал, что он только у меня не разворачивается.
(новичёк в SW)
Вот именно. :( Судя по всему на форуме нет никого кто плотно работает с листовыми материалами. :( И вопрос видимо придется решать и далее, назначением припусков. Указывая их в техтребованиях. :(
Люди говорят, что в нём (SW) можно сделать всё. Я правда не представляю себе замок о котором идёт речь, но очень хотелось бы его увидеть.
Это неправда. Вас обманули, забыли добавить почти.... А в этом почти.....
(новичёк в SW)
Все сделать нигде не возможно. Но насколько я знаю в солиде модуль работы с листовым материалом сделан (пользователи UG и ProE не бейте меня пожалуйста!) лучше всех! Проблемы возникают с поверхностями двойной кривизны просто потому что они в принципе не разворачиваемые. Не очень корректно но например представьте себе полусферу из листового металла. И попробуйте получить ее развертку. Это человеку не просто сделать, только лишь приближенно. А машине и подавно.
Элемент "замка" я привел на картинке выше. На присоединяемой детали ответный элемент. Выглядит как просто отгиб под девяносто градусов.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
