Surface milling-by layer не обрабатывает наружный контур
Есть другой вопросик.
Процедура surface milling-by layer - хочу сделать чистовую обработку всех вертикальных стенок.Не получается обработка профиля.Все что внутри обрабатывается нормально кроме наружного профиля.
если не трудно , файлик в студию.
exodus
Я настоятельно рекомендую открывать новые темы по возникшим вопросам, и не сваливать вопросы в кучу. Потом мы все фиг разберемся какой ответ к чему.
По вашему вопросу:
Я так понял что вы хотите старой поверхностной процедурой обработать вертикальные стенки? Просто так не получится. Нужно достроить под деталью поверхность большую по размерам чем обрабатываемые наружные стенки, включить ее в обработку и придет к вам .... счастье.
И указать её (достроенную поверхность) как Part2 Surface.
Не обязательно, можно и в Part 1...
Проверил. Согласен, можно. Но я всегда работал так. Почему, не знаю.
:wink:
По ходу хочу объяснить. PART2 применяется если хотим обработать 2 группы поверхностей с разными припусками.
Я бы не стал добавлять солид. Достаточно построить одну планарную поверхность. При чём ниже детали. И игрался бы зет даун. Бывает , что заготовка больше чем на компе. Хотя всё это имхо.
  • 1 год спустя...
а каким образом можно ещё все вертикальные обработать одним махом?by layers работает только вот с шагом по z проблема у меня все стенки разной высоты дошел до того что z down у меня 0.5 мм..можно открытыми контурами пол дня это делать
Вышли модель , поглядим , что можно сделать. :glare:
tikito
Только вертикальные? Или вертикальные и близкие к ним?
Только чистые вертикальные (90 град) послойно можно обработать используя "супер трюк". Его я даже под пытками никому не расскажу...(шучу)... Попытайтесь догадаться сами.
Вертикальные и близкие к вертикальным (60 град и выше) можно обработать старой by Layers.
я делал обработку всех горизонтальных но фрезу указал на пару соток меньше чем есть..а в станок шестёрку поставил..вот и получил вертикальные стенки..хорошо когда стенки не привышают режущую часть фрезы..нука рассказывай
Фреза хвостом задела стенки? Так ведь в новых процедурах можно установить разные припуски для пола и стенок. Я , обычно , разделяю обработку пола и стен.
tikito
нука рассказывай
Не-а. Не так сразу. Попробуй догадаться сам.
Вопрос ко всем как обработать вертикальные поверхности, именно вертикальные, а не близкие к вертикальным, в 3D послойной обработкой? Подсказка - выделить горизонтальные мы можем, а как выделить вертикальные грани?
tikito
Я не знаю . А это имеет практическое применение?
ALEKS
У меня была форма там нужно было выбрать около пол-сотни покетов. Вообщем пригодилось.
это бывает часто надо особенно на всяких корпусных деталях..показывай нам)))
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
