Surface milling-by layer не обрабатывает наружный контур
Рябята , пора уже шампусик откупоривать , а вы с вертикальными стенками разбираетесь. :thumbdown: С Новым Годом!! :drinks_drunk:
Секрет прост - вертикальные (90 градусов) грани можно выделить в модуле сплит, остальное дело техники.
а где этот модуль??я пытался ремашингом делать не то тоже..если уже зашло то можно как то автоматом горизонтальные в один цвет окрасить а вертикальные в другой?
Вот что ART имел ввиду.Кстати внутри кармана есть вертикальные стенки , но Сима их почему-то не заметила.
Ну тетя Сима же непредсказуемая женщина. Просто она увидела что после вертикальных идут наклонные и правильно пометила их как матрицу. Если вертикальные стенки заканчивались горизонтальным дном то все было бы нормально. Впринципе можно поиграть с одним параметром
Tools->Preference->Modeling->General->Quick Split Quality, Если я не ошибаюсь левая галка (грубое качество) должна привести к желаемому результату.
В моём случае не помогло.
а каким образом можно ещё все вертикальные обработать одним махом?by layers работает только вот с шагом по z проблема у меня все стенки разной высоты дошел до того что z down у меня 0.5 мм..можно открытыми контурами пол дня это делать
я в таких случиях использую чистовую послойно если карманов (стенок и тд и тп) много можно использовать несколько способов:
1- каждый карман отдельной процедурой (капировать вставить никто неотменял) использывая ограничения по Z (игра с припуском иногда может быть немного неудобна)
2- достроить (в последствии скрыть и неуказывать как деталь) поверхности над дном если вам ненужно обрабатывать дно и задать их как контрольными (работает -очень удобно)
3-иногда пользуюсь чистовая - наклоные поверхности там можно задать как и вертикальный так и горезонтальный и угол ограничения
4- на наклонных стенках вдоль направляющих (обычно строю кривые)
надеюсь я правильно понял вопрос и это комуто пригодится
Изменено пользователем alleksandr
  • 13 лет спустя...
29.12.2009 в 22:22, ART сказал:
tikito
Только вертикальные? Или вертикальные и близкие к ним?
Только чистые вертикальные (90 град) послойно можно обработать используя "супер трюк". Его я даже под пытками никому не расскажу...(шучу)... Попытайтесь догадаться сами.
Вертикальные и близкие к вертикальным (60 град и выше) можно обработать старой by Layers.
В версии 16 можно обрабатывать вертикальные стенки без трюков.
@ALEKS  Н - Некропостинг. Иногда смотри на дату последнего сообщения :crazy:
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Что меняет дата? Я написал , что это можно решить сегодня другим способом. Уверен , что про данный метод знают не все. Это тебя оскорбило? Если нет , то зачем реагировать?
@ALEKS нет, меня это не оскорбило. Твоё сообщение решает проблему версии бывшей в ходу в 2010 году?
Кто тебе сказал , что проблема привязана к году? Некоторые проблемы плавно переходят из версии в версию. Конкретно эту исправили , о чём я и сообщил.
@ALEKS Это же очевидно и даже из твоих слов понятно, что проблема привязана к актуальной версии бывшей в ходу в то время. Т.к. пофиксили её только в последующих версиях.
Что ты , конкретно , от меня хочешь? Какие претензии? Если не ошибаюсь , то ты не участвовал в обсуждении этой темы.
Изменено пользователем ALEKS
10 минут назад, ALEKS сказал:
6 часов назад, maxx2000 сказал:
А ты полез в бутылку.
А ты полезла на бутылку :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
2 часа назад, ALEKS сказал:
Местный клоун, живёт с мужчиной, от этого и истерит.
Изменено пользователем lem_on
1 час назад, lem_on сказал:
Бывает.
Вот и встретились два одиночества. Совет вам да любовь ,как говорится.
14 часов назад, lem_on сказал:
максику две бутылки надо! И обе широкие ))
Сзади с широким основанием, а спереди - с широким горлом!
17 часов назад, ALEKS сказал:
ну понравился ты ему! Он так ухаживает ))))
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
