Surface milling-by layer не обрабатывает наружный контур
Есть другой вопросик.
Процедура surface milling-by layer - хочу сделать чистовую обработку всех вертикальных стенок.Не получается обработка профиля.Все что внутри обрабатывается нормально кроме наружного профиля.
если не трудно , файлик в студию.
exodus
Я настоятельно рекомендую открывать новые темы по возникшим вопросам, и не сваливать вопросы в кучу. Потом мы все фиг разберемся какой ответ к чему.
По вашему вопросу:
Я так понял что вы хотите старой поверхностной процедурой обработать вертикальные стенки? Просто так не получится. Нужно достроить под деталью поверхность большую по размерам чем обрабатываемые наружные стенки, включить ее в обработку и придет к вам .... счастье.
И указать её (достроенную поверхность) как Part2 Surface.
Не обязательно, можно и в Part 1...
Проверил. Согласен, можно. Но я всегда работал так. Почему, не знаю.
:wink:
По ходу хочу объяснить. PART2 применяется если хотим обработать 2 группы поверхностей с разными припусками.
Я бы не стал добавлять солид. Достаточно построить одну планарную поверхность. При чём ниже детали. И игрался бы зет даун. Бывает , что заготовка больше чем на компе. Хотя всё это имхо.
  • 1 год спустя...
а каким образом можно ещё все вертикальные обработать одним махом?by layers работает только вот с шагом по z проблема у меня все стенки разной высоты дошел до того что z down у меня 0.5 мм..можно открытыми контурами пол дня это делать
Вышли модель , поглядим , что можно сделать. :glare:
tikito
Только вертикальные? Или вертикальные и близкие к ним?
Только чистые вертикальные (90 град) послойно можно обработать используя "супер трюк". Его я даже под пытками никому не расскажу...(шучу)... Попытайтесь догадаться сами.
Вертикальные и близкие к вертикальным (60 град и выше) можно обработать старой by Layers.
я делал обработку всех горизонтальных но фрезу указал на пару соток меньше чем есть..а в станок шестёрку поставил..вот и получил вертикальные стенки..хорошо когда стенки не привышают режущую часть фрезы..нука рассказывай
Фреза хвостом задела стенки? Так ведь в новых процедурах можно установить разные припуски для пола и стенок. Я , обычно , разделяю обработку пола и стен.
tikito
нука рассказывай
Не-а. Не так сразу. Попробуй догадаться сам.
Вопрос ко всем как обработать вертикальные поверхности, именно вертикальные, а не близкие к вертикальным, в 3D послойной обработкой? Подсказка - выделить горизонтальные мы можем, а как выделить вертикальные грани?
tikito
Я не знаю . А это имеет практическое применение?
ALEKS
У меня была форма там нужно было выбрать около пол-сотни покетов. Вообщем пригодилось.
это бывает часто надо особенно на всяких корпусных деталях..показывай нам)))
