Проблема вывода STL из Симатрона
ilya_w
Куда грузите?
Если ее грузить напрямую в Симулятор и Верификатор - то она будет такой какой ее создали.
Если грузите сначало в Симатрон в качестве, заготовки, которая потом автоматом попадет в симулятор (опция в диалоге вызова симулятора - Текущая заготовка), то эта моделька уже совсем другая. Ее симатрон создал по своим правилам. Так вот нам она в симуляторе не нужна. Надо опцию в диалоге вызова симулятора Заготовка выбрать Без заготовки и затем загрузить заготовку в симуляторе ручками(или опция заготовка из файла и указать путь к ней).
...и она грузится уже с заливкой низа, пробовал. Может настройки какие у нас с вами разные? Вот примеры с внешней заготовкой предварительно заданной при вызове симуляции. Уточняю, что вызывается всегда Верификатор (симулятор есть в контрольной панели и руками можно всё задать. но там записи нет) Картинки до установки супертурбо и после. Обидно-да? Ничего, понимаешь еще не делал...
Изменено пользователем ilya_w
ART
Спасибо за отделение темы.Возможно это даже и не Симатрона проблема, а СИРИУСА?
Попробую поинтересоваться у пользователей Edge, АДЕМА, и где он ещё-то пристегнут. А может лицензия действительно какая дополнительно нужна.
Сам же раньше и объяснял в чем недостатки и преимущества этого супер быстрого режима и забыл о его ограничениях.
Так что, прошу простить - ввел в заблуждение и отнял время и у вас и у себя. В оправдание, подобная задача встречалась лет 5-ть назад - получить STL по программе (какая-то художественная гравировка иконы), но видимо там заготовка была коробкой, а в голове отложилось что можно это делать.
Потом доложите результаты - интересно. В описаниях модулей и возможных конфигураций Симатрона - про эту возможность ничего не сказано.
ART
Вот все что есть в описании по верификатору.
NC to Solid
This feature supports reverse engineering capabilities to generate a CAD model from the NC toolpath. STL files can be created from the manufacturing simulation at any time.
А знающие товариСЧи, как это могут прокомментировать? Забыли приписать Доступна в режиме СуперТурбо? :doh:
Из Cimatron нет проблем вывести STL файлы. Стандартная опция через закладку FAIL. Есть проблема отображения заготовки в верификаторе и симуляторе, в основном это большая проблема со стоком при обработке в 4-5х при поворотах. Есть несколько методик "правильного" отображения стока в верификаторе. Могу поделиться небольшим опытом, только необходимо подготовить материалл, что займет время.
Вопрос. Кто пользуется машинным симулятором и есть ли готовые модели станков не входящие в пакет симы ? Например MoriSeiki SuperMiller400, NV5000a1, NMV5000 DCG. Возможно этот вопрос надо открыть отдельной темой.
Изменено пользователем voca
В отображении заготовки нет проблемы. Есть вопрос как получить СТЛ файл обработанной в верификаторе/симуляторе заготовки при позиционной и многокоординатной обработке.
А поделению опытом всегда рады. Делитесь. :rolleyes:
voca
Открывайте тему, вам и карты в руки...
Simulate & Verify эта программа купленная и не модернезируется симой ( проблема). Максимум можно использовать те функции что в ней есть , т.е. сохранить в *.bmp или wip , причем wip файлы имеют разные расширения для верификатора и симулятора. Можно попробывать их преоброзовать, например как файлы CATIA4, но нужна лицензия. Пробывал TransMagic тоже не открывает, не поддержует эти расширения. Можно побробывать в самой симе Remaining Stock сохранять в stl файл через Save Stock as: Sla File. Там получается расширение stl. Даже можно после каждой операции если правильно задан сток. Его же можно и использовать и для верификатора.
Вот так и знал, что название темы уведет в сторону. Проблема вывода из верификатора корректной СТЛки, смотрите посты внимательнее
В данном верификаторе симатрона такой возможности вывода STL файлов НЕТ.
И к дополнению: есть проблема со стоком при поворотах и она не решена в симатроне, поэтому приходиться выкручиваться разными спосабами.
Это ваше ЗАДНЕЕ слово? :rolleyes: Я пытался узнать о этой проблеме в других системах где используется Сириус, но пока там вообще симулятор встречаю.
Видать, ЗАДНЕЕ не бывает. КИН-ДЗА-ДЗА, однако, и я в том месте. Может недельки через 2-3 покажу, за что боролся, но уже в ..... (другой) системе.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
