Проблема вывода STL из Симатрона
ilya_w
А не в курсе, в версии 8 и более по-прежнему невожможно выполнить некоторые обычные операции (типа подборки) после "аероспейса"? И никак не могу понять, как проделать простейшую процедуру : обработать с одной стороны, сохранить в STL, использовать это в качестве заготовки, повернув и обработав с другой (с тыльной) снова сохранить в STL и показать,допустим заказчику или передать для дальнейшей обработки?
В симуляторе Симатрона что ли? Так именно так и надо делать. Обработать - сохранить. Загрузить - повернуть и т.д.
Да, только дело в том, что вся обработанная часть снизу заливается, и сохраняется в таком виде...
ilya_w
Дык я тоже не в курсе лисензии не имеем. Вообще файлик или картиночку приложить не мешало бы.
В 5 координатах тоже не получается? В 3х коодинатах вроде как нужно совмещать 2 STL-а (верх и низ).
ilya_w
По поводу обычных операций после 5х - в некоторых случаях какие-то проблемы с созданием заготовки из предыдущей операции. Пример попозже попробую сделать, только что там увидишь, просто не выполнчется операция и всё. По Stl с двух сторон пытаюсь прицепить что можно только посмотреть, и что можно сохранить в STL
ilya_w
Не понял, пардон... Я, допустим, делаю в 5Х детальку, что прикреплена, стратегии мне там нравятся, а вывожу 3 координаты, вполне достаточно по технологии. И как это понимать в симуляции? Симулятор показывает в верх и низ - любуйся, а сохранить - извините только через верификатор и обгадив всю малину драпировкой низа. Кстати, попробуйте просверлить сквозное отверстие и сохранить в STL - получите удовольствие.
Не понял, пардон...
Если нет лицензии на 5 координатную обработку, для того чтобы получить один STL обработки и сверху и снизу я делал(может кто знает другой способ) 2 STL-а один верх, один низ а после совмещал их в симатроне в один нужный STL.
Чтобы сделать STL абосолютно не нужно делать это в верифаире, есть use remaining stock. Что происходит в лицензированных 4-5 координатах не знаю, поэтому и спрашиваю, в непрерывных 4-5 координатах use remaining stock тоже обрезает теневую сторону?
Скрин к вышеописанной полемике:
Зеленым цветом - заготовка (в качестве заготовки указано ТВЁРДОЕ ТЕЛО).
Жёлтым цветом - обработка (2 взаимоперпендикулярных установа).
В принципе, обработать можно все стороны заготовки (естественно можно и в 5 осях).
Обработать можно, посмотреть можно. Сохранить в STL без заливки низа нельзя ни с лицензией ни без и никаким способом. Склеивание из двух половин не подходит, т.к. деталь довольно сложная, да и непонятно как и зачем. А нужно отдать именно STL.
Есть такая шутка: "Вам не нравятся кошки? Может вы просто не умеете их готовить." :smile:
Это я к тому, что сохранение в СТЛ возможно без особых проблем:
Большое наше Вам мерси, но картинка, похоже, из (это не реклама!) Мастеркама, там всё хорошо с этим.
О СИМАТРОНЕ речь-то собственно шла...
Да, хотелось STL из той системы откуда постпроцессор и УП на обработку.
Выходит, в Симатроне проблема существует?
А отказ расчета обычных процедур после Аэроспейсовских? Например, подборка меньшим инструментом не идет?
ilya_w
Киньте мне в почту (alexrt кусачая собака с хвостиком yandex.ru) какую нибудь обработку посмотреть, желательно в версии 8.5 и ранее (не в академических), посмотрю на досуге что у вас неполучается.
ilya_w
Постараюсь в ближайшее время отправить, версия 7.1 пойдет?
Как вы описали свою задачу - проблем нет. Нужно заготовку грузить в симулятор не ту что генерирует 3x NC модуль Симатрона, а полученную нормальным экспортом в STL. Про это уже подробно расписывалось не раз в этой ветке.
А вот почему команда верификатора NC-To Solid активна только при режиме Super Turbo - это вопрос к симатронщикам. Может эта опция нуждается в спец лицензии? Так то симатроновский симулятор твердотельный.
Писалось-то писалось, но... В СИМУЛЯТОРЕ при загрузке внешней СТЛ-заготовки все СМОТРИТСЯ хорошо, а сохранить полученное в этом виде нет возможности. В ВЕРИФИКАТОРЕ внешняя заготовка уродуется - автоматом драпируется вся нижняя часть, сохранять СТЛ можно, но нет смысла. Получается, что передать РЕАЛЬНУЮ заготовку дальше по техпроцессу в этом случае нельзя. Но свет клином на фрезерных процедурах симатрона на сходится, а как-то это никого не волновало особо (или только я не получил откат :wink: )
ilya_w
Пойдет.
UAV
Я пообщался со знающими товарищами :beer: , ilya_w нужна полная лицензия на Сириус.
Если можно включить режим супер турбо в симуляторе, то тогда можно и сохранить обработку командой NC to Solid.
ilya_w
UAV
А разве лицензии на 5Х недостаточно? Никто не предупреждал при продаже.
Супертурбо - интересно, попробую.
Всем большое спасибо.
Не уродуется ВНЕШНЯЯ заготовка в верификаторе. Я уж и не знаю какими словами объяснить. Как вы получаете внешнюю заготовку? Может в этом заковыка?
Ей-богу, не виноват, уродует у меня. Картинки в посте №36. кажись прикладывал, одна и таже внешняя заготовка в симуляторе и верификаторе. СТЛ-файлы проверенные,не дырявые, к ним претензий при загрузке не выдает. Получаю в основном из мастеркама с черновых операций.
Куда грузите?
Если ее грузить напрямую в Симулятор и Верификатор - то она будет такой какой ее создали.
Если грузите сначало в Симатрон в качестве, заготовки, которая потом автоматом попадет в симулятор (опция в диалоге вызова симулятора - Текущая заготовка), то эта моделька уже совсем другая. Ее симатрон создал по своим правилам. Так вот нам она в симуляторе не нужна. Надо опцию в диалоге вызова симулятора Заготовка выбрать Без заготовки и затем загрузить заготовку в симуляторе ручками(или опция заготовка из файла и указать путь к ней).
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
