Дурацки вапрос
zambiz
Не думаю. Через поиск, данной возможности я не нашел.
С точки зрения ПроЕ, это такойже размер, как и активные. Отличие имеется только на уровне эскиза, как они будут обрабатыватся ПроЕ при изменении эскиза (добавлении ограничений).
Это "слабые" размеры, их можно найти например так: Info->Model->и в окне инф-ции: Edit->Search->"weak"
Не совсем понял: где в окне информации - Edit?
Дабы видеть инфу в отдельном окне добавь в config.pro две строки
info_output_format text
info_output_mode screen
далее по тексту.
И я чего-то не могу найти. Можешь прицепить скриншот?
Через Edit - это второй вариант.
Через Info - это здесь
