Дурацки вапрос
zambiz
WF4
дерево построения Model Tree болтается отдельно - как её закрепить так как в WF3
Изменено пользователем zambiz
Tools > Customize Screen - Navigation Tab
Model tree setings - Display as separate window снять галку
так было в WF3.
есть еще опции:
enable_tree_indep no
ww_tree_location out
  • 7 месяцев спустя...
по опциях --- есть ли опция фиксирования детали, а то при выходе из редактирования или при удалении фичера деталь улетает на прежнюю позицию?? как сделать чтобы она оставалась на месте??
есть ли опции отображения касательных кромок и замораживания битых деталей в сборке, чтоб не жать каждый раз на редактирование, переопределение?7
и можно сделать отображение кромок которые попадают в местный разрез тонкими линиями?7
Если имеется в виду, что при редактировании положения детали, делается ручное перемещение.
То следует отключить Разрешить допущения, на вкладке Размещение.
По автозаморозке - freeze_failed_assy_comp
ЧТо касается касательных граней, то:
Вид > Настройки отображения > Отображение модели (View > Display Settings > Model Display).
Касательные кромки (Tangent Edges)
Можно вывести конпки для переключения отображения
или tangent_edge_display.
Не понятно, картинка нужна (после 10 постов возможность добавлять картинки доступна)
где вкладка Размещение,
имеется в виду что в некоторых случаях при выходе з Едит дефинишин или при удалении например какой то поверхности деталь принимает другое положение, прежнее или какое то другое не знаю, так точно не наблюдал, но очень неудобно когда деталь удобно соориентированная принимает другое положение
Проблемы не будет,если деталь не ориентировать удобно, а правильно закреплять
По моему, речь не о сборке идет, а о редактировании детали, и господин darc ругается на автовписывание детали в графическое окно после ее изменения.
К сожалению опцию, отключающую автовписывание не знаю...
Изменено пользователем GeorgeWL
Greeting!
...автовписывание детали в графическое окно после ее изменения.
Да... Лично меня всегда напрягало что ПроЕ меняет вид когда его не просят. Очень хотелось-бы отключить.
Мне так показалось.
Потому как после выхода из редактирования фичера, модель никуда не переориентуруется, а остается в том положении что и до нажатия окей.
Если имеется в виду в среде эскиза, после изменения размера, возвращение к полному виду эскиза.
sketcher_refit_after_dim_modify no
Контролирует поведение изменения вида после того, как были сделаны изменения, чтобы разместить весь эскиз на экране.
Можно ведь для изменения размеров в эскизе пользоваться (Править > Изменить (Edit > Modify)), есть и соответствующая иконка на панели эскиза.
Снять галку, с Разрешить допущения или доопределить положение полностью.
  • 4 недели спустя...
вот именно то, товарищи правильно поняли
Боюсь, что это не возможно. Поиск по опциям, содержащим слово "fit" (вписывать) ничего не дал. sketcher_refit_after_dim_modify, кстати управляет еще и автовписыванием первого фичера, но честно говоря для скетчера удобнее no, а для первого фичера - yes...
Может есть скрытые опции, но я в них не силен.
на чертеже надо "отбить" (use edge) несколько кромок сечения, ребра отбиваются а скругления нет, как это побороть?
Можно ли по модели *.STL сделать прессформу? (WF3)
Импортированную модель можно подкорректировать (исправить погрешности конвертирования), можно померить и на этом - всё. Как твердое тело - ProE её не видит. :wallbash:
Можно. Только кому такая форма нужна. Хотя, если хорда минимальная.
Советую почитать, что представляет собой геометрия в формате stl, и как с ней работать в ПроЕ.
Вот Вам для затравки, почитайте тему (а там есть ссылочка на еще одну тему :smile: ).
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...%F4%E0%F1%E5%F2*
Вряд ли это сейчас поможет решить именно Вашу проблему, но общие представления о фасетной геометрии в ProE, да и в других CAD'ах, я думаю, появится.
А если кратко, Вам необходимо в ProE'шном модуле RESTYLE обтянуть фасет CAD поверхностью.
Да, тема оказывается обсуждалась, но что то поиск "STL" ничего не дал.... Ну да ладно. Наткнулся на интересную идею: сделать сечение (X-section) фасетной модели и по нему построить кривую. Но все таки, если у кого есть возможность, поделитесь литературой (ссылкой) по Restyle, буду очень признателен!(rus1080@yandex.ru)
Изменено пользователем rus
rus, проверь свою почту.
Кхе, кхе, если готовы поделиться материалом, почему бы не выложить его в теме "Документация, трейнинги, хэлпы...."?
Нельзя ли в ProE (WF3.0) как то выявить эскизы (на основе которых сделаны фичеры ) с не полностью проставленными размерами, т. е. где стоят серые размеры?
Не думаю. Через поиск, данной возможности я не нашел.
С точки зрения ПроЕ, это такойже размер, как и активные. Отличие имеется только на уровне эскиза, как они будут обрабатыватся ПроЕ при изменении эскиза (добавлении ограничений).
Обычно, при оформлении чертежа, их можно выявить по их неправильному расположению.
