Дурацки вапрос
zambiz
WF4
дерево построения Model Tree болтается отдельно - как её закрепить так как в WF3
Изменено пользователем zambiz
Tools > Customize Screen - Navigation Tab
Model tree setings - Display as separate window снять галку
так было в WF3.
есть еще опции:
enable_tree_indep no
ww_tree_location out
  • 7 месяцев спустя...
по опциях --- есть ли опция фиксирования детали, а то при выходе из редактирования или при удалении фичера деталь улетает на прежнюю позицию?? как сделать чтобы она оставалась на месте??
есть ли опции отображения касательных кромок и замораживания битых деталей в сборке, чтоб не жать каждый раз на редактирование, переопределение?7
и можно сделать отображение кромок которые попадают в местный разрез тонкими линиями?7
Если имеется в виду, что при редактировании положения детали, делается ручное перемещение.
То следует отключить Разрешить допущения, на вкладке Размещение.
По автозаморозке - freeze_failed_assy_comp
ЧТо касается касательных граней, то:
Вид > Настройки отображения > Отображение модели (View > Display Settings > Model Display).
Касательные кромки (Tangent Edges)
Можно вывести конпки для переключения отображения
или tangent_edge_display.
Не понятно, картинка нужна (после 10 постов возможность добавлять картинки доступна)
где вкладка Размещение,
имеется в виду что в некоторых случаях при выходе з Едит дефинишин или при удалении например какой то поверхности деталь принимает другое положение, прежнее или какое то другое не знаю, так точно не наблюдал, но очень неудобно когда деталь удобно соориентированная принимает другое положение
Проблемы не будет,если деталь не ориентировать удобно, а правильно закреплять
По моему, речь не о сборке идет, а о редактировании детали, и господин darc ругается на автовписывание детали в графическое окно после ее изменения.
К сожалению опцию, отключающую автовписывание не знаю...
Изменено пользователем GeorgeWL
Greeting!
...автовписывание детали в графическое окно после ее изменения.
Да... Лично меня всегда напрягало что ПроЕ меняет вид когда его не просят. Очень хотелось-бы отключить.
Мне так показалось.
Потому как после выхода из редактирования фичера, модель никуда не переориентуруется, а остается в том положении что и до нажатия окей.
Если имеется в виду в среде эскиза, после изменения размера, возвращение к полному виду эскиза.
sketcher_refit_after_dim_modify no
Контролирует поведение изменения вида после того, как были сделаны изменения, чтобы разместить весь эскиз на экране.
Можно ведь для изменения размеров в эскизе пользоваться (Править > Изменить (Edit > Modify)), есть и соответствующая иконка на панели эскиза.
Снять галку, с Разрешить допущения или доопределить положение полностью.
вот именно то, товарищи правильно поняли
Боюсь, что это не возможно. Поиск по опциям, содержащим слово "fit" (вписывать) ничего не дал. sketcher_refit_after_dim_modify, кстати управляет еще и автовписыванием первого фичера, но честно говоря для скетчера удобнее no, а для первого фичера - yes...
Может есть скрытые опции, но я в них не силен.
на чертеже надо "отбить" (use edge) несколько кромок сечения, ребра отбиваются а скругления нет, как это побороть?
Можно ли по модели *.STL сделать прессформу? (WF3)
Импортированную модель можно подкорректировать (исправить погрешности конвертирования), можно померить и на этом - всё. Как твердое тело - ProE её не видит. :wallbash:
Можно. Только кому такая форма нужна. Хотя, если хорда минимальная.
Советую почитать, что представляет собой геометрия в формате stl, и как с ней работать в ПроЕ.
Вот Вам для затравки, почитайте тему (а там есть ссылочка на еще одну тему :smile: ).
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...%F4%E0%F1%E5%F2*
Вряд ли это сейчас поможет решить именно Вашу проблему, но общие представления о фасетной геометрии в ProE, да и в других CAD'ах, я думаю, появится.
А если кратко, Вам необходимо в ProE'шном модуле RESTYLE обтянуть фасет CAD поверхностью.
Да, тема оказывается обсуждалась, но что то поиск "STL" ничего не дал.... Ну да ладно. Наткнулся на интересную идею: сделать сечение (X-section) фасетной модели и по нему построить кривую. Но все таки, если у кого есть возможность, поделитесь литературой (ссылкой) по Restyle, буду очень признателен!(rus1080@yandex.ru)
Изменено пользователем rus
rus, проверь свою почту.
Кхе, кхе, если готовы поделиться материалом, почему бы не выложить его в теме "Документация, трейнинги, хэлпы...."?
Нельзя ли в ProE (WF3.0) как то выявить эскизы (на основе которых сделаны фичеры ) с не полностью проставленными размерами, т. е. где стоят серые размеры?
Не думаю. Через поиск, данной возможности я не нашел.
С точки зрения ПроЕ, это такойже размер, как и активные. Отличие имеется только на уровне эскиза, как они будут обрабатыватся ПроЕ при изменении эскиза (добавлении ограничений).
Обычно, при оформлении чертежа, их можно выявить по их неправильному расположению.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
