Как изобразить шестерню?
Я в Pro/E тоже чертила зубчатое колесо по эвольвенте. Для детальной проработки все законспектировала в тетрадь. Вот Вам фото с моих конспектов. Здесь все описано, и чертеж эвольвенты есть.
У меня все получилось.
post-10515-1208708097_thumb.jpgpost-10515-1208708103_thumb.jpgpost-10515-1208708109_thumb.jpg
Все-таки не понятно: зачем на чертеже вырисовывать эвольвенту?
Или, гхм, может это хобби такое ... :rolleyes:
речь не про чертёж. Если шестерню изготавливают по матмодели, а не по чертежу, то модель должна быть построена как надо.
Что касается изначального вопроса, то неизвестно как будет изготавливаться шестерня.
Ну не на ЧПУ же!
Как в SW нарисовать эвольвенту?
Зачем? Изготовить - есть модульные или червячные фрезы иди долбяки, они сделают всё, что надо. Посмотреть - достаточно аппроксимировать дугами. Просто вытащить из тулбокса - и всё.
Ну не на ЧПУ же!
откуда такая уверенность? Может, её вообще вырастят или лазером вырежут из листа?
Гаечка, в твоих рукописях я не нашёл главного - уравнения эвольвенты для её построения. Или ты её так и строила - методом начертательной геометрии?
Между тем, такое уравнение есть. Его и надо использовать, строя в ПроЕ "линию по уравнению".
А в ProE можно построить по уравнению со сдвигом исходного контура (z=13)?
А чем это от обычной эвольвенты отличается? Еще одна переменная в уравнениии.
Ножка зуба (на диаметре, меньшем диаметра основной окружности) - трохоида (описывается вершиной производящей трапеции). Хорошо видно при подрезании зуба. Как её согласовать с эвольвентой головки? А при x=1,0 (смещение равно высоте головки) зуб вообще не эвольвентный? Я смещение больше 0,5 не встречала, хотя теоретически есть и 1,5:
<noindex>http://www.mech.uwa.edu.au/DANotes/gears/g...generation.html</noindex>
2 aqwa
Примерно так, дальше уже играйся с параметрами в GearTrax.
SolidWorks2007 Gear.rar
Кстати, кто юзал GearTaq от Camnetics? Какие впечатления?
Да не нужна тебе эвольвента. Чертеж твоего колеса - образмеренный цилиндр и большая табличка в которую забиваются приведенные данные.
Вот, истинная правда!
Зачем это все, если только кандитат/аспирант техничеcких наук этим не занимается?
А отрисовка эвольвенты зуба в обычном производстве - ИМХО лишнее.
PS. не всякий рабочий поймет - что это такое нарисовано.
Ну, а уж если после изготовления и работать не будет...
Этим можно спокойно дома, после работы заниматься.
Если уж Хобби такое :-)
Ответ очень простой: не можешь сам, - заплати другому. Или...учись.
Других вариантов нет.
Кому, вообще-то, адресовано?
  • 4 недели спустя...
Как изобразить шестерню, имея вот такие параметры:
Число зубьев - 13
Модуль по делительной окружности - 1.5
Диаметр делительной окружности - 19,5
Шаг основной - 4,428
Угол зацепления - 20
Коэфициент высоты зуба - 1
Полная высота зуба - 3,95
Коэфициентсдвига исходного контура - 1,00
Теоретическая толщина зуба по дуге делительной окружности - 3,448
Толщина зуба по хорде делительной окружности - 3,39
Высота головки зуба до хорды - 2,902
Дополнительные параметры
Толщина шестерни - 11,5
Внутренний диаметр - 14,2
Внешний диаметр - неизвестен ( приблизительно - 23-25мм)
Распечатай этот текстик и отдай тому у кого будеш заказывать изготовление.
Данных которые ты привел с избытком хватает.
Чертеж только оформляет эти данные в красивую рамочку,
и, по сути, нужен главным образом для задания размеров ступицы.
Для венца нужен модуль, делительный диаметр, тип (стандартный 20град, прямой, коррекция -1) и ширина(у тебя толщина).
Над остальным на нормальном пр-ве даже задумыватся не станут.
Это кажется тебе наука - им 2х2=4
А вот конфигурация посадочной части (ступицы) не ясна. Или твоя шестерня плоской должна быть?
Ну не на ЧПУ же!
А вот тут ты не прав!
Случаи они разные бывают.
И с таки сталкивался.
Либо модуль не ходовой - ну нет в инструменталке ни в магазине,
либо зацепление внутреннее под него с инструментом вовсе худо,
а деталь выполняется в еденичном экземпляре.
Вот и приходится на проволочку эрозионную с ЧПУ обращатся.
А там вопро - як я тебе энту эвольвенту задавать буду?
Приходилось врать дугами поближе к контуру. Вроде жалоб нет.
Число зубьев - 13
Вот тебе подарок. Твоя шестерня. С эвольвентой.
Шестерня.rar
  • 1 год спустя...
А вот еще (сделано в CAMTEK PEPS)Gear_13.zip
Gear_13.zip
Gear_13.zip
Да хоть какие параметры!
Возмите файлик маткада по ссылочке в следующем посте:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=277031</noindex>
Задайте свои параметры и получите модель шестерни, которую можно сохранить на диск в файл SW.
При этом сначала внимательно прочитайте небольшие рекомендации по использованию в упомянутом посте и в самом рабдоке маткада.
Если нужно создать чертежиз оной модели с разрезом колеса вдоль оси зуба включите у вида конфигурацию "Чертеж" и получите изображение с пустым незаштрихованным привычным прямоугольником на месте зуба.
Пользуйтесь поиском по форуму, ибо такая тема, как видите уже не нова...
