Как изобразить шестерню?
Как изобразить шестерню, имея вот такие параметры:
Число зубьев - 13
Модуль по делительной окружности - 1.5
Диаметр делительной окружности - 19,5
Шаг основной - 4,428
Угол зацепления - 20
Коэфициент высоты зуба - 1
Полная высота зуба - 3,95
Коэфициентсдвига исходного контура - 1,00
Теоретическая толщина зуба по дуге делительной окружности - 3,448
Толщина зуба по хорде делительной окружности - 3,39
Высота головки зуба до хорды - 2,902
Дополнительные параметры
Толщина шестерни - 11,5
Внутренний диаметр - 14,2
Внешний диаметр - неизвестен ( приблизительно - 23-25мм)
Как изобразить шестерню, имея вот такие параметры....
Вам осталось только запустить SolidWorks и построить, используя ваши параметры и команды "Бобышка-вытянуть" и "Круговой массив"...
Что Вы имеете в виду? Модель или чертёж?
Если модель и есть тулбокс - вытащите её оттуда.
Или опишите точнее задачу.
Построить то могу, только я не фрезеровщик и мне вышеперечисленные параметры, кроме диаметра и колличества зубьев ни о чем не говорят. Если можно, расскажите поподробнее, а лучше нарисуйте. Я имею ввиду модель. Изменено пользователем aqwa
Нарисовать соответстующие заданным параметрам эскизы и сделать соответствующие действия формообразования, если в библиотеках ничего подобного не лежит.
aqwa, Теорию механизмов и машин или Детали машин почитай
И где мне такие книжки модные искать?
КРитерий приска:
теория механизмов и машин djvu
<noindex>http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FROLOV_Konst...olov_K._V..html</noindex>
КРитерий приска:
А нет ничего проще? Типа книжек для ПТУ и т.д. Там все очень заумно написано и сплошные формулы, а я математику скурил еще в пятом классе.
Ну что, присели? Такого никто не ожидал, да? Я так уж точно. :smile: Ишь, разумничались тута... :smile:
aqwa
А вдруг фрезеровщик умный попадётся, зараза? Вопросы всякие задавать начнёт?
aqwa
Вот, вот. А так нарисую в SW и буду знать, что я хочу от него.
Есть такое многообещающее слово: Библиотека - в этих заведениях много книжек есть.
1. Модель - это мысль.
2. ЕСКД - скромный язык для преобразования мысли в железо.
3. Чертёж - двумерная проекция ЕСКД на бумаге, для восприятия желаемого результата.
Или дгугой вариант:
3. Управляющая программа - 3М модель представленная в виде управляющих кодов для станка.
ГОСТ 2.403-75
ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес.
А нет ничего проще?
Проще кирзовые сапоги (ходят слухи, что они становятся дифицитом) и на службу родине! Родине нужны простые кадры.
Kelny. Я поискал по библиотекам инфу. Только в нете современные ГОСТы. Я занимаюсь реставрацией мотоцикла 1949 года выпуска. Очевидно, тогда требовались другие справочные данные. Вот хочу эту шестеренку изготовить согласно тех параметров, которые перечислены выше. Других, к сожалению, не имею.
Число зубьев - 13
Здравствуйте.
Было дело дело, строил я редуктор, при этом полностью прорисовывал эвольвентные косозубые колеса.
Повозился я с этим - долго вспоминал как правильно эвольвенту строить.
Только что бы изготовить шестерню, зубья прорисовывать совсем не нужно.
Даже модель не нужна.
Достаточно грамотно оформить чертеж.
Посмотрите ГОСТы оформления чертежей зубчатых колес.
Например ГОСТ 2.403-75 "Правила выполнения рабочих чертежей цилиндрических зубчатых колес"
Правда, это стареньки ГОСТ, может сейчас и поновее есть.
А недостающие параметры можно досчитать по уже имеющимся.
Формулы - в любой книге по деталям машин.
Тут вроде неплохо описано - В.А.Заплетохин "Конструирование деталей механических устройств"
Изменено пользователем SilverFox
А где такую книгу скачать?
Попробуй найти готовое зубчатое колесо. Колесо что в библиотеке Солида схематично, без эвольвенты (проверено ). Я использовал 3Д модель производителя колёс. Ссылку кинуть не могу ( она на рабочем компе ). Но в сети этого добра хватает.
Изменено пользователем Oleg_S
просто покажи эту старую шестерёнку изготовителю со словами "надо сделать ТОЧНО ТАКУЮ же, только новую".
Старой нету. Есть только данные.
тогда обратиться с специалисту, которому этих данных будет достаточно для ИЗГОТОВЛЕНИЯ шестерни или для грамотного построениея МОДЕЛИ или ЧЕРТЕЖА.
