Как изобразить шестерню?
2 aqwa
Примерно так, дальше уже играйся с параметрами в GearTrax.
SolidWorks2007 Gear.rar
Кстати, кто юзал GearTaq от Camnetics? Какие впечатления?
Господа инженеры извините, что поднимаю тему старую...
Просто стоит похожая задача. Построить зубчатую передачу и закрутить её. Солид знаю не очень, в основном в компасе работал.
Как я понял автоматически это можно сделать при помощи GearTrax2010. Но у меня строится только это(прикрепленное изображение ниже). Как построить полностью шестерню?
Заранее спасибо!
4ik
Есть такая штука - MechSoft_2004_RUS (для SW)...
Подобные задачки делает вроде нормально (сам не делал, только видел картинки там)..
Расчёты делаются по 3м направлениям - для конструктора, для инженера и для эксперта....
Кол-во ввода различных данных оптимизировано под выбранный Стандарт...
В итоге получается 3D-модель сборки, которая вставляется в Солид....
Хоть год выпуска старый (2004), в 2009 работал нормально....
А в 2010 не пашет, activex не может какой-то выполнить
Наверное какая-то DLLка не может активироваться или 2010 её просто не замечает (или в 2010 её просто нет)....
Хотя сам MechSoft работает (ставится ведь он отдельно)
Возможен нюанс, я его пытался запустить на семерке 32.
Я вот мельком посмотрел тут:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=runtime+e...m1%2Ftc17%2Fnc1</noindex>
Некоторые советы там есть: реестр почистить и что-то там про MSAccess... Сейчас времени нет разбираться :-(
Про семерку ничего сказать не могу - не работал...
В "Просмотре событий" Windows ничего не пишет в разделах "Прилояжения" или "Система" ?
ИМХО где-то д.б. более подробное сообщение об этой ошибке...
Эта штука сделана на хрюне и думается, что под сэвэнап не пойдёт....
Либо поиграть с системными разрешениями (может просто безопасность не даёт развернуться прожке)...
Для эксперимента попробуйте поставить хрюню (параллельно или на виртуалку) - проблема должна решиться...
Интересно, нужно просто "построить и закрутить" или смоделировать обкат?
4ik
Спасибо, надо найти посмотреть.
4ik
Проверьте в настройках опцию - СОЗДАТЬ ЭСКИЗ НА НОВОЙ ДЕТАЛИ. Если он отмечен, то отмените его.
Оказывается надо было поменять язык интерфейса SolidWorks на английский. Программа стала нормально работать.
В общем передо мной встанет такая задача: по данным построить модель для демонстрации работы коробки скоростей и Дифференциала.
Вот тренируюсь заранее. Как уже выше говорил опыт работы в SolidWorks поверхностный. Напишите пожалуйста, кто знает, какие нюансы в этом деле мне предусмотреть? (или может кто знает хорошую литературу или тему на этом форуме описывающую нужные мне действия?)
Огромное спасибо, что откликнулись.
Изменено пользователем 4ik
Заранее спасибо!
прога англицкая, а SW русский и это она говорит и делает только одну впадину. Можно остальное сделать круговым массивом
под WINXP пашет на ура...
может это поможет
<noindex>http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/2009-...-49-17/145--24-</noindex>
Ага! Уже дошло. Вон по выше сообщением показал, что получилось.
Если кому-то интересно вот построенное своими руками зубчатое колесо. К сожалению корректно отображает зубья при Z<=40. По точкам строит правильную эвольвенту. Параметры задаются в Экселевской таблице внутри документа. А вообще баловство все это, для зубореза главное - таблица на чертеже.
Колесо_зубчатое.zip
:g: Тогда зачем такие сложности? Возмите "Toolbox" - "ISO"(например) - PowerTransmission - будут созданы колеса, достаточно неплохо напоминающие настоящие. Задайте между ними сопряжение "Редуктор" и все.
Кстати сборка будет несколько легче, чем в случае построение эвольвент по точкам, что для демонстрационных целей даже лучше. Да, по поводу соответствия профилей зубьев MechSoft народ сомнения высказывает. Посмотрите тему "Построение эвольвенты в SW".
Как изобразить шестерню...
Разобъем на:
- моделирование кинематики.
- построение реальной геометрии шестерни. Это надо очень редко - при обработке по ЧПУ. Брать ГОСТ и строить.
- упрощенное отображение в сборке на сечениях и видах с изображением невидимых кромок. - Строится по формулам (многие любят сами считать параметры, а не брать их из Toolbox) эскиз вращения по впадинам. По выступам строится эскиз в конструктивных линиях. Получается тело вращения. Сразу за этим получаем тело вращения по выступам сняв галочку 'слить тела'. Что это дает? На видах с изображением невидимых кромок будет видна штриховая линия по впадинам, а на разрезе можно снять штриховку с тела выступов.
- получение в одной модели и упощенного изображения и реальной геометрии. Для реальной геометрии (отображаемой только в чертеже детали, да и там она не нужна) создается конфигурация "For draw", используемая только на чертеже детали, чтобы не переутяжелять сборку.
PowerTransmission - будут созданы колеса, достаточно неплохо напоминающие настоящие. Кстати сборка будет несколько легче, чем в случае построение эвольвент по точкам, что для демонстрационных целей даже лучше.
Если есть доступ к людям готовым выложить деньги за "колеса, достаточно неплохо напоминающие настоящие" - завидую. Если есть желание моделировать "колеса, достаточно неплохо напоминающие настоящие" - завидую вдвойне. Еще несколько лет назад даже не было мыслей (кроме разработчиков зубчатых зацеплений, но те вопросы не задают) о реальной модели зубчатого колеса. За лет триста, может 'Vadim_ryb_' поправит в сроках, такие идеи появились впервые.
может это поможет
Да большое спасибо!
А как задать параметры, подскажите?
И я к этому склоняюсь. Но пока не знаю точно.
Разобъем на:
Знать бы еще SolidWorks так отлично:( А пока набираюсь опыта на готовых моделях.
Вот мой первый блин, сделанный <noindex>по этому уроку</noindex> :
Сборка.rar
Сборка3.rar
Надо еще поучиться делать подшипники на вал.
Кстати а как-нибудь можно будет посчитать число оборотов на выходе, например из коробки скоростей?
Для SW2k9 - Правка - Таблица параметров - редактировать. Задать количество зубьев (z@Эскиз1) и модуль (m@Эскиз1).
PS Несовершенство модели в том, что при z>40 диаметр основной окружности от которой ведется построение начальной точки эвольвенты становиться меньше диаметра окружности впадин зубьев - получаются "какашки" на модели.
Разобъем на:
проанализируйте пост #40 этой темы и ссылочку в ней:
Возмите файлик маткада по ссылочке в следующем посте:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=277031</noindex>
Задайте свои параметры и получите модель шестерни, которую можно сохранить на диск в файл SW.
При этом сначала внимательно прочитайте небольшие рекомендации по использованию в упомянутом посте и в самом рабдоке маткада.
Если нужно создать чертежиз оной модели с разрезом колеса вдоль оси зуба включите у вида конфигурацию "Чертеж" и получите изображение с пустым незаштрихованным привычным прямоугольником на месте зуба.
Пользуйтесь поиском по форуму, ибо такая тема, как видите уже не нова...
Как видите, благодаря конфигурациям в SW есть возможность не только создавать модель с зубьями, бликими к эвольвентным (а какие еще можно использовать для моделирования кинематики!?), но и чертеж из этой модели. И с конца лета прошлого года генератор таких моделей доступен всем желающим. Про то как сделать чертеж - читайте заголовок рабдока. В принципе сейчас уже есть рабдок, создающий модель и чертеж с табличкой. Несколько сыроватый пока. Не секретный. Потом как-нибуть выложу.
Отдельно для:
рабдок по ссылке в посте #40 открыт для редактирования: меняйте формулы или пишите свои.
Рапидовская ссылка жива, хоть и показывает 0(ноль) скачиваний. Ноль - это не так, сам два раза проверял.
Неужели альтернативой может быть расчет на калькуляторе?
:clap_1:
Далее
Тут можно было бы многого навертеть (эллиптические, конические с круговым зубом и т.д.), пока чем могу - делюсь. А в остальном, как говаривал К. Маркс (кстати в Германии сейчас самая популярная книга "Капитал"): человек сначала должен пить, есть и одеваться, а потом уж сидеть на форумах :smile:
Нет ничего нового, все хорошо забытое старое.
Проанализировал. И заодно весь ход диалога. Диалог перескочил на тему построения модели для обработки по ЧПУ. Цитаты показывают, что все разумное уже было высказано. Кроме (**).
Почему дал такой совет - мой исполнитель вырежет по чертежу оформленному по ЕСКД. И с ЧПУ тоже.
Зато есть проблема корректного отображения деталей в сборке (**) и просчета межосевых.
Хочу задать спецам по зубьям вопрос. Куда и на сколько корригировать зубья открытой прямозубой передачи D=2,5м; d=6.25 (-> i=5) для строительной техники.
(для увеличения прочности на износ). Перерыл все. Советуют по-разному. А специализированной книги не нашел. Изделие изготовили с зубьями без корригирования...
Только что бы изготовить шестерню, зубья прорисовывать совсем не нужно. Достаточно чертежа. по ГОСТ 2.403-75. Недостающие параметры можно досчитать по уже имеющимся.
Все-таки не понятно: зачем на чертеже вырисовывать эвольвенту? Или, гхм, может это хобби такое ...
речь не про чертёж. Если шестерню изготавливают по матмодели, а не по чертежу, то модель должна быть построена как надо. Что касается изначального вопроса, то неизвестно как будет изготавливаться шестерня.
В 2010 у меня Правка - Таблица параметров - редактировать неактивна.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
