Как это делается в T-Flex
19 minutes ago, SilaMusli said:
Выталкиванием
И не смотреть такие ролики, чтоб не позорится)
Уважаемый СилаМысли!
Там три ролика по манипуляторам и коннекторам - я все сразу понял!
А тут - явный косяк... Хотя бы место с построением плоскости убрать и выполнить примитив другим методом...
Кстати, Выталкиванием все делается легко... Но ребро - более широкий и более показательный пример...
Можно же и отверстия делать через профиль, а не через команду Отверстие!
1 минуту назад, mamomot сказал:
Можно, но делаем операцией Отверстие. Ребро можно сделать ребром, но делаем операцией выталкивание. Запомните и не трате своё время. Я своё уже когда-то потратил, теперь пользуйтесь чужим опытом.
5 minutes ago, vasillevich68 said:
Это - всё прекрасно!
Но задача стояла такая: выполнить ребро БЕЗ построений! Например, как говорит справка: на основе ребра с последующим преобразованием:
Spoiler
Понятно!
Спасибо за совет!
20 минут назад, mamomot сказал:
так вроде в справке вот так пишут
49 минут назад, mamomot сказал:
может быть там речь идет об этом
2 hours ago, vasillevich68 said:
Фото в студию!
Повернуть манипулятор в сторону тела к которому будет направленно ребро.
  Hide contents
Поворачивал, не выходит...
А ребро можно?
Spoiler
Там отдельно: 3Д-путь... ребра...
И действительно: почему бы не делать ребра, где профилями будут теже ребра грани.
Выбрал, выдавил между стенками, преобразовал...
Создаю Примитив.
В Параметрах отмечаю: "Создать управляющие размеры" (слева-внизу):
Spoiler
Получаю управляющие размеры в 3Д:
Spoiler
Далее вызываю команду "Изменить" для созданного примитива: где отключить отображение управляющих размеров?
36 минут назад, mamomot сказал:
Надо не отключать а удалять. Эта галка проставляет размеры на вставляемый примитив. Если на существующем примитиве размеры удалить, а после этого добавить новый примитив, то размеры появятся только на новом
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
Можно скрыть.
Но зачем эти управляющие размеры нужны?
53 minutes ago, SilaMusli said:
Можно скрыть.
Я хотел заметить, что при создании Примитива в "опциях" есть возможность установить галочку об управляющих размерах. А при изменении примитива и в параметрах такая опция уже отсутствует...
11 часов назад, mamomot сказал:
Ну так галка называется Создать...Зачем при редактировании ещё раз его создавать?
Ну а после создания, это уже вполне самостоятельный объект, его редактирование происходит там где должно, в нём самом.
В данной логике я пока не вижу противоречий.
Я привык к тому, что, если некое свойство объявлено параметром и его можно задать на этапе создания объекта, то этим свойством нужно иметь возможность управлять!
Всем доброго дня. У меня следующий вопрос:
Как из сборки задавать размер фрагмента (например, длину), если это фрагмент входит в цепь. Его длину желательно задавать по формуле: а= Н-а1-а2..-аn и т.д, где а - длина фрагмента, которую нужно вычислить, Н - общий габарит (задается из сборки), а1..аn- длины фрагментов, входящих в цепь. У каждого фрагмента, входящего в цепь есть свои переменные, определяющие их длину.
Например: пусть у меня есть стол на каркасе и с регулируемой опорой. Высота стойки будет равна а=Н-а1-а2, где Н - общая высота, а1 - толщина столешницы, а2 - высота опоры. Я привязываю опору к стойке (через ЛСК), в уравнение длины стойки забиваю формулу (значение высоты опоры и столешницы получаю из функции "измерить"), а у меня получается рекурсия. Если не привязывать к стойке - уравнение без ошибки, но затем, с помощью преобразования, не получается осуществить привязку опоры и столешницы к стойке (точки не подсвечиваются).
Пробовал через заимствование переменных - уравнение и привязки работают, но если есть длинная цепь, мне кажется, что такой способ не удобный, т.к. много нужно заимствовать.
Поделитесь опытом, кто как делает в таких случаях?
30 минут назад, mamomot сказал:
Вот ввели небольшую автоматизацию для пользователей, а им теперь мало) Какой смысл управлять PMI из под операции?? И не путайте метод со свойством. В данном случае не всё то параметр, что в окне параметров(чтоб окон не плодить).
9 минут назад, dns67 сказал:
Буду краток: нет файлов = нет ответов. Но пока не вставили фрагмент, как Вы хотите его измерить и привязаться от этих измерений?
Это интересно...
Вот, например, в параметрах плоскостей есть параметр: "Показывать 2Д...". Его можно включить, можно отключить... А такое параметр, как размеры в указанном случае отключить и потом снова включить нельзя...
Это - явный косяк. Я не ругаю систему в целом, ибо пока не могу вообразить: где мне понадобится такая возможность. Но вывод такой: в новой версии нужно подчищать косяки!
Это - явный косяк.
Нет, это не касяк. Вызов создания при создании одного объекта другого, это не параметр объекта. Все параметры нового объекта находятся в нём, а не в том объекте при создании которого его создавали. И тот объект при создании которого создавали PMI ничего не знает о том объекте, который был создан параллельно. Событие создания PMI было подписано к событию создания призмы, ну это если прогерским языком совсем.
Тогда вопрос: как "достать" свойство видимости управляющих размеров примитива?
23 минуты назад, mamomot сказал:
Не знаю о каком свойстве речь, но параметры размеров можно менять в окне Элементы модели
Спойлер
1 час назад, mamomot сказал:
Как у любых других 3д объектов. В дереве построения. Там глазик будет)) Тыкаете в глазик и всё, не видно)
  • SHARit закрепил это тему
