Как это делается в T-Flex
У них для этого есть цилиндрическая система координат
особой необходимости в этом не вижу. Я строил в декартовой системе без особых проблем.
Или ты пытаешься сразу задать координаты изогнутого по нужному радиусу сечения? Тогда конечно лучше в цилиндрической. Я делал не так. Строил плоское сечение, а потом "наворачивал" его на цилиндр соответствующего радиуса. В ПРоЕ есть такая возможность.
Единственный минус - поверхность приходится строить по сечениям, а не протягиванием переменного сечения, что было бы более математично. Но выходит тоже неплохо, как ты видел.
Так в SW я именно так и делаю, протягиваю по сечениям. На мой посторонний взгляд, T-FLEX уникальный продукт с огромным потенциалом за совсем небольшие деньги. Думаю купить себе лично.
Роман Грозный
И еще. Делает ли Тифлекс так (массивы):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26573&hl=</noindex>
и так (массивы):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19241&hl=</noindex>
и в листовом вот так (не поверхность разворачивать а именно лист):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18501&hl=</noindex>
еще вопросы:
1.чертеж в файле сборки хранится?
2.сборочка 6000 деталей. какую машинку надо для работы со сборочным чертежом без тормозов (разрезы, виды, изометрия)?
3.расчетный модуль - считает ли сборки, в том числе и из деталей из разных материалов. есть ли динамика, тепловые расчеты?
4.есть ли модуль по металлоконструкциям (по эскизу - вставка профилей, с изменением самих профилей (с квадратного на круглый),типа стыковки, накладки, крепеж)
5.трубопроводы, кабели есть ли? манекен))
6. в сборке сопрячь например тор с конусом? а посложнее - шарик на такую поверхность как на картинке в конце данного поста поставить?
7. проставление размеров на изометрии в чертеже?
8. расчет размерных цепей.
9. фоторендеринг, анимация?
10. зеркалятся ли сборки с сохранением привязок?
11. полупрозрачные детали в сборке?
12. перспектива в модели есть ли?
просто интересен уровень данного сапра
ТФ позволяет создавать массивы элементов, выполненых гибкой, подобные этому
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=291985</noindex>
используя массивы граней. Масив может быть параметризован по всем размерам.
здорево) разворачивается?
и вот так (выдавливание текста с поверхности, поверхность не цилиндр, конус или вытягиванием эскиза получена, буковки в итоге уклон имеют, для разнимаемости литьевой формы - в примере 5 градусов):
а то что я тут видел - на бублик намотали текст - так практически это не нужно нигде. литьевую форму все-равно такую замучаешься делать. насчет красивых картинок - есть такая софтина. 3DMAX называется. так вот любой сапр отдыхает в выпендрежке такой
еще вопросы:
1. Да.
2. С такими сборками не работаю :( . Максимум до 500 со стандартными элементами - хватает С2D E8400, Radeon HD4870 512Mb, 4Gb ОЗУ - но все зависит от сложности геометрии отдельных деталей.
3. Все - Да. Если не учитывать вязко-пластические свойства материалов. Результаты проверял на ANSYS (разбежка не более 10% из-за сетки КЭ).
4. Отдельного модуля нет. С использованием адаптивных фрагментов все перечисленное Вами можно реализовать. К сожалению стандартная библиотека скудна, но достаточно просто создать свою.
5. Трубопроводы есть (Отдельная операция создания трубопроводов и их разводки - можно использовать и для кабелей; бесплатная параметрическая библиотека стандартных элементов трубопроводов - трубы, фланцы, переходники, концевики - некоторые вещи адаптивны). Манекен отсутствует, для себя создал и параметризовал самостоятельно.
6. Шарик со сложно поверхность - да. Тор с конусом - через бубен :( .
7. Да.
8. Что вы понимаете под расчетом размерных цепей? Приведите пример. С помощь параметрических зависимостей на размерные цепи можно считать все что угодно.
9. Фотореалистичное изображение - Да (через встроенный PovRоy). Анимация - да, причем как по графическим так и по аналитическим зависимостям при полной поддержке сопряжений и ограничений с записью в файл *.avi и различными настройками качества.
10. Да.
11. Конкретизируйте. Но в общем - "Да" - через управление свойствами материала (прозрачностью) детали или путем включения реберного отображения (как для одной детали так и совокупности).
12. Да.
З.Ы. Как на этом форуме напрямую вставить картинку (без ссылок на обменники)?
<noindex>http://narod.ru/disk/15051188000/TF.jpg.html</noindex>
Изменено пользователем Sxela
Напрямую через операцию простых массивов не делает. Можно попробовать через параметрический массив, но это муторно
и так (массивы):
Данный тип массива с определенными ограничениями выполнить можно операцией "массив по пути", но есть проблемы с направлением нормали.
Опять же можно попробовать параметрический массив.
Разварачивает
Разгибается и сгибается :) . Причем как весь массив так и отдельные элементы.
Можно и на сложной поверхности с уклоном в направлении разъема. Но опять же есть нюансы с возможным искажением текста.
прикольно, переходим на тифлекс?)
Присоединяйтесь к нам :)
С вашим умом, судя по сообщениям на форуме, Вы найдёте в T-Flex много интересного :)
Для мелких проектов, типа инструментальное производство, T-Flex очень приличное решение с точки зрения моделирования. Остается вопрос по ЧПУ ...
Ну а для нормальных и крупных проектов, я сомневаюсь в его эффективности... ну если только работать, как у нас работали внедренцы СолидВоркс с 2000 года - моделирование по готовым чертежам, выдавая это за проектирование!!!
Такое двусмысленное утверждение..... Не находите?
Неужели ... прям таки и должны!!!
ТФ умеет читать файлы некоторых других САПР, в том числе и СВ, но для моей ситуации дополнительно должен быть установлен СВ. Т.к. его нет и ставить его по этому поводу не буду, то сделал подобную модель. Хочу так же обратить внимание на то, что сопряжение поверхностей выполнено одной операцией ТЕЛО ПО СЕЧЕНИЯМ, а не сглаживанием граней и изначально представляет целую поверхность, а не собранную из лоскутов. При этом не использовалось ни дополнительных сечений, ни направляющих. Конечно, квалифицированный специалист по работе с поверхностями сделает наверно качественней, но в этой теме первую очередь обсуждается функционал, а не приемы работы.
А что понимается под нормальным крупными проектами, в какой области и чего в комплексе ТФ
<noindex>http://www.tflex.ru/products/complex/?PHPS...1fclp0m53n5or95</noindex>
с Вашей точки зрения для этого не хватает? Кстати, здесь есть некоторые примеры немелких работ. Тянут они на проекты?
<noindex>http://www.tflex-nord.narod.ru/</noindex>
Ну не надо так прямолинейно ... сразу диаграммы подсовывать, хотя приведенная ссылка понравилась ... особенно про СевМаш ... :biggrin:
Сразу вспоминается старик Хоттабыч с его телефоном из цельного куска мрамора! Мне просто интересно, как проект корабля делался по нисходящей технологии и как над этим проектом одновременно работали сотни спецов на самом предприятии и смежники из других организаций! :tongue: Сразу представил, как А380 в T-Flex колбасят ...
Три нижних слайда подтверждают мое мнение - T-Flex отличная система для инструменталки, можно строить модели практически любой сложности ...
Я высказал свое личное мнение, могу и ошибаться ... так что излишне не пинайте!!!
Сразу вспоминается старик Хоттабыч с его телефоном из цельного куска мрамора! Мне просто интересно, как проект корабля делался по нисходящей технологии и как над этим проектом одновременно работали сотни спецов на самом предприятии и смежники из других организаций! :tongue: Представил, как А380 в T-Flex колбасят ...
Ну про корабли и прочее ответиь смогут только те, кто дал по ним информацию. И вроде я уже говорил, что сравнивать тяжи со середняками по полному спектру решаемых задач бессмысленно. А по поводу авиастроения лучше Боинг с Сухим скрещивать...
плохо смотрели ссылку. Это не ПРОЕКТ корабля. Проект был сделан давным давно, возможно ещё на кульманах.
Там, насколько я понял, речь об отображении технологических этапов по работам в отсеках. Т.е. это 3D визуализация графика выполненных работ.
Это отнюдь не умаляет объём и значимость проделанной работы.
мне и не надо тщательно ... я обозначил вопросы, которые меня интересуют ... а масшабных болванчиков , сделанных одним энтузиастом в 3D, я насмотрелся достаточно ... :thumbdown:
Это же где так колбасят на просторах СНГ. По крайней мере у нас в РБ - это не достижимая утопия, причем без разницы в какой системе САПР работает предприятие. А работать параллельно без особых проблем над одним проектом можно и в TФ, все зависит от способа реализации проекта и квалификации конструкторов и пр. участников (Так же как и в Pro/E, UGS - это определяющий параметр :) ). Работает наши выпускник и на Боинг (не в TF :) ) - оптимизация конструкции фюзеляжных элементов под композиционные материалы - ничего сверх естественного к функционалу по совместной работе над проектом там не предъявляется.
Может я чего не понимаю? Или проблем как всегда в терминологии.
Но я не увидел где Вы "обозначили вопросы". Некоторые уточнения:
1. Нисходящая технология выполнения проекта, это... ?
2. Одно временная работа над проектом, это... ?
В TF работа со сборками возможна по ряду направлений: Сверху-вниз - от сборки к деталям, Снизу вверх - от деталей к сборке и Смешанная - комбинация двух первых вариантов. Все они разрешают работать с фрагментами и элементами проекта нескольким "проектировщикам" с возможность редактирования (или без него) самого проекта с учетом заложенных ограничений . Изменение элемента детали одним конструктором может привести к изменению конфигурации самого узла и других элементов модели (если это заложено в структуре модели) при чем не важно какую степень вложенности имеет элемент (по отношению к проекту). При чем все участники проекта автоматически (или через определенную команду) получат изменения в своих моделях. И пр. и т.д.
В рамках моего понимания проблемы в TF возможна:
1. Реализация нисходящей технологии проектирования. Возможна работа с различными компоновками и конфигурациями.
2. Одновременная работа над проектом неограниченного количества "проектировщиков" и организация их работы.
Причем с использованием системы документооборота TF DOCs работа по этим двум вопросам гораздо более эффективна.
Не подкалывайте :) Я уважаю Роман Грозного как специалиста.
В плане работы с большими сборками T-Flex CAD конечно есть ещё куда стремиться. Знаю как работает с большими сборками NX, там и отображение только определённых деталей, и фассетная модели, и всякие упрощения. Даже в SE уже при открытие большой сборки можно не всё загрузить.
А моделирование деталей, расчёты там очень функциональные, правда не так удобно как в SW к примеру. Зато если в SW в лоб я не сделаю радиуса в каком нибудь внутреннем уголке детали, то в T-Flex настройкой параметров в операции скругления я это сделаю.
Изменено пользователем TigerS
Стремиться есть куда, это точно...
Но много чего можно сделать и сейчас (см. картинки) - жизнь упрощает на крупных сборках и упрощает значительно.
Как то на официальном форуме TF возникал вопрос по массивам: <noindex>http://tflex.ru/vhodnaforum/read.php?FID=1...tvef7hahcvjml55</noindex>
Так прогнал эту модель на базовых настройках в Pro/E WF4 М070, UGS 6.1, TF v11.0.28, Компас v11 SP1 и на одном и том же железе ситуация везде приблизительно одинаков - фиксировал время создания массива и время отрисовки геометрии при перемещении и масштабировании. Субъективно несколько выигрывает Pro/E, но незначительно. TF при этом не худший вариант :) .
А моделирование деталей, расчёты там очень функциональные, правда не так удобно как в SW к примеру ...
Пояснить можете? С примерами...
Интересен функционал SW с точки зрения удобства по отношению к TF.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
