Как это делается в T-Flex
sib22
Здравствуйте всем.
Прошу помощи в пояснении некоторых способов построения. Во вложении картинка. При выталкивании до внешней стороны трубы проблем нет (написано на рисунке). Проблемы возникают при необходимости вытолкнуть ребро (назовем это так) на какую то длину и при этом ограничить получившееся тело только внешней стороной трубы, чтобы внутри нее ничего не было. Понятно, что потом ненужный остаток можно удалить другой операцией, но, во-первых, при сложных построениях это может быть не просто, во-вторых, хотелось бы понять, что я делаю не так? Неужели это нельзя сделать одной операцией?
2 часа назад, sib22 сказал:
Читайте в Справке про Глобальные и локальные булевы операции.
sib22
46 минут назад, BSV1 сказал:
Про одну операцию имелось ввиду, что сделать это сразу при создании операции выталкивания. Но и про локальные булевы операции в памяти освежил, многое не знал, спасибо.
15 минут назад, sib22 сказал:
Может в !7-ой что-то появилось. А так можно за полторы, если за две слишком долго :smile:
3 часа назад, sib22 сказал:
А в каком софте это можно сделать одной операцией?
что я делаю не так?
Не так хочешь.
sib22
1 час назад, BSV1 сказал:
Понял, увидел, спасибо ))))
Чингачгук
8 часов назад, Ветерок сказал:
в КОМПАС-3Di-mann wind away версии:
SAPRonOff
19 часов назад, Чингачгук сказал:
Замыленные зоны так и были задуманы? типа секретная труба с призмой :(
В ТФ анимацией это делается достаточно просто, в принципе БВС выше показал все что нужно знать для решения задачи:
Blurp
@BSV1 Всё согласно твоим предписаниям, психуятир. :smile:
On 3/19/2021 at 9:41 PM, BSV1 said:
рисование зеленых кружочков в MSPaint успокаивает
На 75-й странице, да? :paint2:
Edited by Blurp
26.03.2021 в 15:49, Blurp сказал:
На 75-й странице ...
Ну ты вспомнил ...
Всё согласно твоим предписаниям ...
Я ж тебе опосля уже квадратики предписал.  Невнимательный стал. Стареешь ... :smile:
@Blurp , не увиливай. Напиши исчо про ТФ, но обязательно квадратиками. Зелеными. :biggrin:
Можно ли в 2Д чертеже привязываться к элементам вставленного фрагмента?
SAPRonOff
5 часов назад, Blurp сказал:
Ваще изи
а зачем эта голубая фигня тут? типа чсв укрепить или покачать типа импорт  там заработал?
  • 3 weeks later...
Yuran75
Коллеги, такой вопрос. Сортировка в СИ и в Спецификации не совпадает, в спецификации все как надо - в алфавитном порядке, а в СИ вперемешку. Позиции на чертеже ставятся по СИ, но их номера не совпадают с позициями из спецификации. В настройках ничего не смог сделать.
36 минут назад, Yuran75 сказал:
Сортировка в СИ и в Спецификации не совпадает ...
1. Версия ТФ?
2. Удалить СП и создать заново. Добиться, чтобы СИ и СП совпадали.
3. Настроить сортировку.
Yuran75
Коллеги, еще вопрос. Есть путь (сплайн, спираль...). Нужно построить на нем массив 3Д-узлов с шагом, равным к.л. кротчайшему расстоянию м/у ними, а не с шагом по траектории.
13 минут назад, Yuran75 сказал:
к.л. ... м/у
Телеграммы нынче дОроги? :g:
Недокрутил, недоскруглил. А так ничё ... :smile: Зачет.
Blurp
frei
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
метод
все 300 штук тыкать вручную?:biggrin:
SAPRonOff
53 минуты назад, frei сказал:
неа, сначало создавать 5000 шт конфигураций, а потом тыкать их при вставке в сборку ;)
sib22
Всем привет!
Увидел одну интересную задачу. Прошу подсказать, возможно ли это выполнить и параметризировать в T-Flex. Представим, что нужно сделать эскиз для лазерной резки, но данный эскиз должен меняться не только заданной кривой (например, как в этом примере ), но и с неким градиентом. Чтобы сделать нечто похожее, как на картинках.
frei
6 часов назад, sib22 сказал:
конечно! легкотня в пару кликов мышой.
а потом всё это суешь куда захочешь.:biggrin:
Blurp
@sib22 флекс - это ж конкурент грассхоппера, да?:rolleyes:
О! Гуглоспециалист подтянулся.
Про перепост ютуба - хорошо сказано. :biggrin:
@frei А почему без знаменитой флексодиаграммы Вороного?
  • 4 weeks later...
Magestr
Как сменить интерфейс T-FLEX CAD 17. Раскладка отличается от более ранних версий и это жутко раздражает приходится опять искать где находится какая команда. Не могли бы вы подсказать каким образом разместить кнопки и задачи чтобы было как раньше. Заранее благодарен.
4 часа назад, Magestr сказал:
Настройка системы
А в ТФ настройки не сохраняются в специальный фал настроек? Чтобы можно было просто применить старые настройки на новую установку ТФ. Это же элементарные правила хорошего тона.
1 час назад, Ветерок сказал:
Сохраняются.
Колесников Сергей
Подскажите, пожалуйста, как скрыть деталь из модели и чертежа, но при этом она должна остаться в структуре изделия и спецификации соответственно?
Клавиша "скрыть выбранные элементы" ("погасить" в параметрах) почему-то скрывает элемент также из структуры.
12 минут назад, Колесников Сергей сказал:
... как скрыть деталь из модели и чертежа, но при этом она должна остаться в структуре изделия и спецификации соответственно?
Гасить тело надо в модели детали, а при вставке в сборку управлять этим через внешнюю переменную (точно так же, как и другими параметрами фрагмента).
vasillevich68
15 минут назад, Колесников Сергей сказал:
Вытащите её из модели на пару метров в сторону
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
