Как это делается в T-Flex
23 минуты назад, frei сказал:
Отлично, успеешь разобраться.
1. Посмотри на вид справа и начни разбираться.
2. Когда разберешься, покажи размеры на моей модели, которые не соответствуют чертежу.
3. Предоставь из инвентора модели/чертежи в соответствии с правилами конкурса, чтоб утверждать
1 час назад, frei сказал:
Наоборот.
@frei мне зелёного хватает тут в качестве информационного шума, давай по делу лучше.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
давай по делу лучше
Инвентор может протащить тело по траектории с пересечением поверхностей, а Т-флекс нет. Чего не понятного?
16 минут назад, frei сказал:
Причём тут это? Конкретную задачу в инвенторе решили? НЕТ! А в ТФ решили. Вот когда решите, дальше выкладывайте задачу, которую инвентор решает, будем смотреть что в ТФ. И опять это будут выводы только на конкретную задачу.
Опять же, может ли инвентор протаскивать не только тела вращения?
29 минут назад, frei сказал:
Года 2 назад я баловался inventor. Были и там с этим проблемы, или же дело не в inventor, а в моей низкой квалификации.
Ролик не мой, но там тоже указывают на эту проблему:
смотреть с 7 минуты
Изменено пользователем Sxela
Причём тут это?
Потому что это проблема.
Согласен. Пусть её решают те кому за это плюшки обещаны. Мне до лампочки.:biggrin:
А в ТФ решили.
Не-а. Сам посмотри на свою деталь. У тебя шаг должен быть в конце 78 мм, а по модели на последней четверти оборота, или коло того, шаг другой. Поверхность уводит и это видно без применения морского бинокля.
Я в инвенторе не работаю. Но знаю что есть плагин для построения конвейерных шнеков. Там такой же итерационный алгоритм.
2 минуты назад, frei сказал:
А ты построй свою, с каким хочешь шагом, сделай чертёж и посмотри на вид справа. А потом пиши, про ошибки у меня.
Ещё раз, какой размер на чертеже у меня не верен???
9 часов назад, SilaMusli сказал:
размер на чертеже
В том то и трабл, что размеры на чертеже и 3Д модель живут сами по себе и каждый сам за себя.
2 цилиндра смещены на 1/4 оборота при шаге 78 мм.
ярко рыжая область- пересечение шнека и цилиндра.
Типа так и должно быть?
2 часа назад, frei сказал:
Размеры на чертеже полностью ассоциативны с моделью.
Хз, я не знаю правильно ли расположены цилиндры.
10 часов назад, SilaMusli сказал:
При постепенном уменьшении шага и при неизменной геометрии цилиндра
должно происходить уменьшение ширины торца витка.
В вашей модели на последнем витке произошло увеличение ширины торца витка
(выделено красным на рисунке) как раз в зоне где есть пересечение объемов указанное @frei
4 часа назад, Sxela сказал:
Где на чертеже это указано?
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Это не из чертежа, а из логики и геометрии. Чем меньше шаг, тем меньше расстояние между витками, тем тоньше перемычка. Даже с учетом того, что меняется угол наклона спирали, уменьшение шага более существенно, чем изменение угла.
Справедливости ради надо отметить, что ширина перемычки может увеличиваться в том месте, где заканчивается цилиндр и начинается конус.
Такое впечатление, что Вы уверовали в собственную непогрешимость и всё сравниваете со своей моделью, как с идеальной. Даже не допускаете мысли, что Ваша модель может быть неверной. Хоть в чем-то неверной.
1 час назад, Ветерок сказал:
А ещё меня подбивает сделать так же.
@SilaMusli :acute:
Ну так в чём ошибка? Геометрия получается от чертежа. Домысл меня не убедят.
1 час назад, SilaMusli сказал:
А можно ссылку на чертеж-оригинал. У меня не получилось отследить исходники этого задания в рамках этой ветки форума
3 часа назад, Ветерок сказал:
если только конус имеет ось не параллельную цилиндру
21 час назад, frei сказал:
Есть условие, что оси перемещаемых цилиндров и ось шнека перпендикулярны на всей протяженности?
В 1/23/2020 в 02:33, Krusnik сказал:
Вал1.x_t
Большое спасибо! Пардон, что с опозданием, был лишён интернета за плохие оценки. :smile:
Теперь будет, что бережно хранить в память о @frei'ере. :smile:
Вполне нормально у @SilaMusli с геометрией.
На выходе спирали (или входе? :g:). Кароч, там, где картинкосы типа косяка, шаг - 85 мм. На чертеже и по тексту темы нигде параметры выхода не обозначались. Номинально он волен строить, как пожелает, если в рамках разумного. ИМХО рамки разумного не нарушены.
5 минут назад, Blurp сказал:
Не совсем так. Есть вид справа, так что не при всех значениях шага он будет похож на чертёж.
5 минут назад, Sxela сказал:
На чертеже это не указано. Но вроде как по сути так и должно быть, если в сечении показана окружность, а не элипс.
Вот я сделал массивом вырезов. С этим условием. Ничего не расширяется, всё плавно сужается и сходит на нет.
37 минут назад, SilaMusli сказал:
Не совсем так.
А ты что, зелёный цифровой шум наблюдаешь?
Тогда продолжу шуметь. :smile:
В 1/23/2020 в 14:22, frei сказал:
Речь ведь просто про однокнопочное решение? А не про принципиальную возможность в прогах, кроме Инвентора? Ну, типа с привязкой к скиллу? Не?
8 минут назад, Blurp сказал:
Ага.
  • SHARit закрепил это тему
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
