Как это делается в T-Flex
Коллеги, может кто-нибудь поделиться примером параметрического массива по траектории?
На ютубе роликов про это, как говна за баней.
Поисковый запрос:
4 минуты назад, Yuran75 сказал:
1 минуту назад, SHARit сказал:
Поисковый запрос:
Сбрось ссылку, если не сложно. Винтовую лестницу только не предлагай, в ней нет траектории.
4 минуты назад, SHARit сказал:
Разницу между массивом по пути и ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ массивом по траектории понимаешь?
Изменено пользователем Yuran75
А в чём разница между параметрическим массивом и параметрическим массивом по пути??
6 минут назад, Yuran75 сказал:
Нет. поясни...
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Никакой. В меню это одна команда. В примере от @SHARit массив по пути - это другая команда.
Только что, Yuran75 сказал:
Т.е. Вам нужен файл просто параметрического массива, чтобы его элементы копировались по траектории?
Только что, SilaMusli сказал:
да
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Спасибо. Хороший пример. У меня задача по-проще: геометрия "болта" не меняется, но болт с каждым шагом поворачивается на определенный угол.
Ну там будет переменная в преобразовании на угол. Типа U*(t-1)
... болт с каждым шагом поворачивается на определенный угол.
Не понятно, как поворачивается. Может что-то типа такого (правда, не болт)?  MK.zip
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Например вокруг своей оси, проходящей вдоль пути (по касательной).
Интерфейс разный?
26 минут назад, Yuran75 сказал:
Типа так?
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Сочиняю формуляр, много страничный документ. На странице создаю раму из линий построения и узлов, к узлам будут привязываться картинки и таблицы. Вопрос такой. Возможно ли сделать чтоб новая создаваемая страница унаследовала раму с предшествующей страницы?
Создайте свою форматку с нужными рамками, узлами и т.п. И вставляйте её штатными средствами с раскрытием фрагмента с построениями. Также можно просто копировать и вставлять с одной страницы на другую.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
