Как это делается в T-Flex
9 часов назад, PMike сказал:
Каков его математический смысл?
Я без понятия)
24 минуты назад, IgorT сказал:
А что, e T-Flex нет функционала "Объединённая кривая"? Может я чего не понял?
Есть аж в двух вариантах. Это 3д-путь по последовательности 3Д-путей и Трасса по путям.
На картинке  поста 2656 объект "Трасса" получен из двух профилей? Сорри, не разглядел.
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Тока без нюансов))
Доброго времени суток, форумчане! Ну подскажите пожалуйста, где и в каких настройках ставится "галочка", которая сделает деталь не рассекаемой в сборке. Знаю, что это существует, а где не могу найти.
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
@SAPRonOff там же есть второй вариант, можно ни чего не настраивать предварительно, просто в уже полученном сечении, на сечении этой детали в контексте выбрать "не применять сечение" и программа по новой пересчитывает изображение этой детали, но уже не рассекая ее. Просто процесс отката занимает больше времени чем просто построение общего сечения, и я думал, что если этот параметр задать изначально у детали не подлежащей рассечению, то все ускорится, но оказалось, что я ошибался, сборка содержащая деталь с таким параметром рисуется столько же сколько занимает откат сечения =) . Получается если это единичная деталь в сборке, то нет смысла задавать этот параметр.
новая оказия, если скопировать изображение такой проекции ( не важно каким способом отменяется сечение), то вставляя в другом документе, деталь у которой отменено сечение  рисуется условно, то есть, она прорисована пока не закрываешь копирование, как только закрыл копирование эта деталь пропадает (
О, есть решение. Предварительно нужно сделать "копирование с ..."  и уже копируя в буфер, полученную копию, можно ее переносить в другое место без потерь =)
Приветствую! У меня детский вопрос )  Подскажите, как задать длину дуги по вспомогательной окружности?
Знаю длину линии дуги и ее радиус, нужно получить длину хорды. В каких нибудь инвенторах ставлю длину по дуге и длинна хорды сама выплывает, а тут сижу.. подтупливаю )
Разобрался...  нарисовал окружность с замыканием в точке. От точки по этой окружности отложил вправо и влево по 3D точке с заданием половины дуги. Соединил точки, получил хорду. Это, я так понимаю, костыль придумал..  а есть более элегантный способ?
Изменено пользователем Neoniks
1 час назад, Neoniks сказал:
В каких нибудь инвенторах ставлю длину по дуге и длинна хорды сама выплывает ...
Ну и тут почти так же. Поставьте точку на дуге и задайте ее положение на дуге относительно начала отсчета. Это будет длина дуги.
ЗЫ Рекомендую почитать про команду "Node" - Узел
Изменено пользователем BSV1
2 часа назад, Neoniks сказал:
Задача по облицовке, усложнённая тем, что облицовка перестраивается автоматически и по количеству и по конфигурациям, которые подбираются рандомно, но не из БД по экселю или другими сторонними ПО, а по формулам, все расчёты делает ТФ. Сборка состоит из всего одного параметрического фрагмента и его массива.
Изменено пользователем SilaMusli
Давненько я не брал в руки шашек ...
Вот такая задачка http://cccp3d.ru/topic/87646-сборка-из-массива-конфигураций/
Благодаря тому, что в ТФ есть параметрический массив, решение сводится к построению такого массива и завязыванию размера кубика на генератор случайных чисел (что обеспечивает выбор одного из трех размеров в зависимости от выпавшего числа).
Как и уважаемого @SilaMusli , сборка состоит из всего одного параметрического фрагмента и его массива и все расчеты производятся исключительно средствами ТФ.
А наличие пользовательского интерфейса облегчит согласование проекта с женой, т.к. позволит ей самостоятельно потыкать в кнопочки и сгенерить свой вариант. :smile:
@SilaMusli, сейчас кто-нибудь из сторонников интерфейсно-домохозяйских решений, непонимающих как это работает с одним параметрическим фрагментов,  объявит Вас еретиком и начнет пытаться предать огню :(
А пример классный :clap_1:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Зато Солид удобный, иконки красивые, а у Компаса линии в эскизнике синии. Я если честно хотел бы видеть такую ветку в темах Катии и НХ.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
