Как это делается в T-Flex
13 минуты назад, Атан сказал:
SW поддерживает любые плавные профили.
Спасибо. Разрабам Флекса есть куда стремиться))
Гибку по сечениям и ТФ разворачивает. Речь-то была о преобразовании в листовой металл.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Ну, там (сообщение №2140) и есть листовой металл....
18 часов назад, Атан сказал:
Ну, там ...
А что у Вас в дереве означает "Элемент по сечениям сгиба"? Это некое специфическое построение?
15 минут назад, BSV1 сказал:
Это одна из команд листового металла.
Только что, Атан сказал:
Но такая команда выполняет построение, гарантирующее последующую развертку. А Вот если построить переход с круга на квадрат, например, просто функцией "По сечениям", получится ли развернуть?
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Да, только поверхность, развёртке которой можно придать толщину.
Только зачем это делать, если у листового металла это получается лучше. Да ещё на листе можно размещать нужные вырезы с возможностью редактирования.
Так ТФ тоже умеет. А Yran75 интересовался возможность разворачивания именно тел, не построенных изначально под разворачивание, чтобы сразу получался лист.
5 минут назад, Атан сказал:
Это да, полностью согласен. Если хочешь из листа, сразу делай, чтобы разворачивалось.
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Сообщение №2135: "Также в случае окружность-эллипс не удается в 15-ом построить листовое тело по сечениям."
2 минуты назад, Атан сказал:
Посмотрите видео в №2127. Там конус строится не спецфункцией под развертку, но потом разворачивается. И далее вопрос: "А если первое сечение/основание - окружность, а второе - эллипс? В 15-ом не удалось...." Ну и далее ... Тут, видимо, просто некоторое взаимное недопонимание и путаница в терминологии.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по сопряжениям. Есть шаровый подшипник, закрепленный на штоке. В шаре ходит другой шток.
Шаровый подшипник выполнен в виде многотела. Шар там двигается. Штоки и подшипник собраны в отдельной сборке. Вертикальный шток зафиксирован. Возможно ли получить качание шара подшипника через преобразование положения вставленного в него штока. Пример во вложении. Заране спасибо ))
T-Flex CAD 12 x64
Шаровый подшипник.grb
Шток.grb
Сборка.grb
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 09:55, sib22 сказал:
При вставке подшипника надо поставить галочки "Как отдельные тела" и "Использовать сопряжения фрагмента".
Изменено пользователем BSV1
1 час назад, BSV1 сказал:
Спасибо. У меня поставить галочки возможности нет, поля не активны, но через параметры это удается сделать. Каким образом должно происходить закрепление подшипника, через сопряжения или ЛСК?
Возможно ли наложение ограничений на движение штока, например, до касания с обоймой? Т.е. неких физических ограничений?
Изменено пользователем sib22
33 минуты назад, sib22 сказал:
У меня поставить галочки возможности нет, поля не активны ...
Установите фрагмент заново. Будут активны.
34 минуты назад, sib22 сказал:
Возможно ли наложение ограничений на движение штока ...
Почитайте в Справке про команду "Построить 3D систему координат".
40 минут назад, sib22 сказал:
Если Вы про позиционирование, то для подвижных сопряжений работает и то, и то. Надо смотреть, что в конкретном случае удобнее.
Все понял, получилось. Благодарю!
16 минут назад, BSV1 сказал:
Тоже понял, про что Вы. Просто думал, может есть возможность задать "реакцию" флекса на касание/пересечение тел (вроде бы в SolidWorks есть такая фишка)
Еще раз спасибо за помощь!
1 час назад, sib22 сказал:
... может есть возможность задать "реакцию" флекса на касание/пересечение тел (вроде бы в SolidWorks есть такая фишка)
Можно задать через сопряжения "Расстояние".
Добрый день господа!
Я новичок в T-Flex. В данный момент возник вопрос.
Нужно начертить некий кулачок, координаты его точек есть в файле эксель. Координат порядка 1400шт., с созданием базы данных разобрался, а вот как с помощью её создать кривую не понятно(((
Прошу помощи в решении данной проблемы, с уважением Вячеслав.
P.S. Возможно это важно, координаты имеют 8 цифр после запятой.
1 час назад, Slaven сказал:
Не удивлюсь, если все эти точки будут лежать на одной окружности. Или на какой-нибудь другой линии, описываемой уравнением.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
