Как это делается в T-Flex
А для местного форума и конкретно этого топика - слишком тяжелый вопрос?
Для топика как это делается в каде, наверное не по теме. А по поддержке чего либо системой, правильнее всего услышать ответ от первоисточника.
Поддерживается в T-Flex это?
из справки T-FLEX CAD/новые возможности версии 12:
Поддержка полноэкранного сглаживания (FSAA) позволила устранить ступенчатость краев геометрии, улучшив качество изображения.
А MSAA, MLAA, DLAA или FXAA  может лучше всё таки к разрабам по таким вопросам?
ИМХО желательно бы автору топика пользоваться при создании скриншотов. Хотя на вкус и цвет...
:biggrin:
Вот так делает, а на произвольной поверхности всё хорошо.
Попробуйте отодвинуть начало ребра от края поверхности (того, который не эллипс).
Не помогает( Если только местами)
SilaMusli, сделал я фрагмент с ребрами по Вашей методике (свой я делал несколько проще) в ТФ-12. Все работает без проблем
В 14-ой учебной у меня ничего не получилось с Вашими файлами. Более того, не получилось даже с моими фрагментами (которые в 12-ой работают). Пробовал и заново вставлять, и просто открыть файл из 12-ой с уже вставленными фрагментами - результат отрицательный. Видимо, что-то в 14-ой учебной криво или есть какие-то особенности, которые пока непонятны.
Если есть желание, можете попробовать открыть у себя в рабочей версии A3.ZIP По результатам отпишитесь.
Методику построения путей я брал из оригинального файла, который был в той теме, так что это не совсем мой. Хотелось решить задачу ближе к оригиналу.
Скруглением делать не стал, потому что размер не честный, а с допущением.
Файлы Ваши посмотрел, работают, но если не перестраивать, а вот если попробовать изменить-ок, то картина следующая см. приложение.
Перестройка почему-то длиться гораздо дольше моего варианта, хз почему так, ну а результат странный))
... а вот если попробовать изменить-ок, то картина следующая ...
А что значит "изменить-ок" ? А в ТФ-12 не пробовали?
Перестройка почему-то длиться гораздо дольше моего варианта ...
Возможно потому, что у меня осевая по поверхности для ребра формируется за счет булевой, а у Вас проецированием пути на поверхность.
Имел ввиду перестройку и обновление фрагмента. Заходишь по "Изменить", а потом фрагмент перестраивается и ломается всё.
В 12 не пробовал. Видимо что-то в 14 не так, профи говорят о касячности ядра 26 парасолида, может в этом дело.
Кстати, на Вашем примере я тоже наблюдал подобное явление: открываешь - нормально, перестраиваешь, ничего не меняя - выдает ошибку булевой.
Отправлю я этот вопрос в ТС.
Наверное, это уже действительно вопрос к ним!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
