Как это делается в T-Flex
У меня одного возникла ассоциация с фалеховым гендекасиллабом?
Может только у вас, а может и нет (отпишутся согласные)... Флекс, в полной реализации, для тех, кто умеет соображать... И об этом постоянно говорят...
Раз уж вас разбанили, сообщите, устраивает такое решение вашей проблемы?
http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=596918
Такую задачу http://cccp3d.ru/topic/69487-obolochka-peremennoi-tolschiny/?p=618430 в ТФ можно решить, например, подобным образом:
1. Строим внешний профиль и эквидистанту к нему. Величину смещения эквидистанты задаем графиком (понятно, что он может быть любым). График определяет зависимость толщины профиля от длины. Величину смещения измеряем в точках графика с определенным шагом и передаем через переменную dL.
2. По 2D профилю посредством штриховки создаем 3D профиль. Этому профилю задаем через переменную n перемещение перпендикулярно плоскости профиля, определяя таким образом длину тела. Через второй график задаем 3D профилю поворот в его (профиля) плоскости и передаем угол через переменную Ay. Значение угла поворота снимаем с графика с тем же шагом, что и для смещения эквидистанты. Для этого шаги снятия значений с графиков завязываем на переменную n.
В результате получаем такое поведение 3D профиля по длине тела (кликнуть на картинке):
Применив к этому 3D профилю функцию "Тело по параметрам", получаем искомое тело
круть!
Только еще 1 пункта не хватает: внешний профиль не только закручивается но и уменьшает свой размер по длине. Или Тефлекс может все?
А если ещё и профиль задать не эскизом, а уравнением, то вообще...
Профиль будет в любом случае эскизом, а вот линии в эскизе можно задавать и уравнениями и графики можно задавать уравнениями, короче всё можно задавать уравнениями)
Тоже по уравнению?
Построение выполнено на основе подобных методик http://cccp3d.ru/topic/43798-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy/?p=401972
Подробнее здесь http://cccp3d.ru/topic/69573-voprosy-novichka/?p=620841
Знакомлюсь с ТФ (ответов не нашёл):
1. можно ли (при создании эскиза) отключить показ основных плоскостей (НЕ активных)???
Например в солиде, после выбора плоскости остальные гасятся (не мешая работать)...
Да и вообще, эти цветные плоскости несколько мешают (может после солида  :g:)
Единственный способ (который нашёл) - ПКМ на плоскости>Видимость, но хотелось бы как-то автоматизировано...
2. При построении эскиза (чертежа), есть ли возможность, для линий, как-то назначать (авто) - вертикальность\горизонтальность???
А то эти линии часто меняют свою ориентацию ( :no_1:)...
3. Есть ли возможность, немного уменьшить размеры иконок кнопок, в режиме показа подсказок они шипко велики и часть кнопок уходит за горизонт или как-то разделить панели (основная, эскиз и т.п.)...
Конечно, можно поотключать лишние кнопки или насоздавать свои панельки - но зачем :g:
Настройка-статус-3D-один цвет
Только зачем?
Главная панель-открыть 2D окно
Только зачем?
Пользуйтесь линиями построения, там есть как раз и вертикальные и горизонтальные
А то эти линии часто меняют свою ориентацию ( )...
Это как?
Настройка-окружение-настройка-параметры-крупные значки(снять галку)
Все панели и так разделены.
Возможно здесь http://www.tflexcad.ru/training/ найдете что-то полезное.
Есть еще темы, где некоторые вопросы уже рассматривались:
http://cccp3d.ru/topic/24252-pervye-shagi-novichka/
И опять про эскизы. Стройте их только на основе элементов построения (линии, окружности, эллипсы и т.д.). Иначе сразу зайдете в тупик.
Настройка-статус-3D-один цвет Только зачем?
Главная панель-открыть 2D окно Только зачем?
Вы совсем не поняли вопроса - сами плоскости меня устраивают и цвета их то же, не устраивает постоянное их присутствие на экране...
Лично мне они нужны лишь для построения эскиза, а уж в какой плоскости вращается готовая модель, мне по-барабану (если шипко нужно будет можно и включить)...
Это знаю - но это не то...
Мне хотелось бы иметь иконки с подписями - но меньшего размера (похоже по-другому никак)...
Строю эскиз (и чертеж) в режиме автосоздания этих самых линий построения (мозг вскипает при предварительном построении кучи линий (еще надо знать нужные размеры) и кропотливая обводка контура - ведь можно и ошибиться линиями и провести контур не там)
@@BSV1, спасибо за ссылки - буду смотреть...
На счет изменения ориентации линии, может немного поторопился, возможно тот эскиз был построен без автопривязок (строил не работе и почти "на ощупь")...
Вылез ещё один вопросик - можно ли как-то зафиксировать эскиз (точки, линии или все) или как-то привязать к 0,0 координатам (а то, после построения эскиза его можно перемещать куда угодно)???
Без комментариев.
Тогда - смысл данного поста???
а этого?
Читайте форум.
Читайте форум.
Да ну ладно Вам так жестко реагировать, а как же по общаться, гости здесь не так часто бывают.
1.Лично мне кажется что режимом автосоздания этих самых линий удобно пользоваться только когда надо где-то быстро чего то подрисовать(с ударением на слово быстро). Пользуясь линиями построения можно создать очень удобный и динамичный скелет эскиза, здесь где то есть видео с динамичным эскизом велосипеда, не знаю в каких еще программах это можно сделать. Сложность здесь в том что нужно заранее определить как должен меняться эскиз что бы задать его динамику, но мы же инженеры, разве это не интересная и полезная задача.
2.За все время работы в этой программе мне не разу не было интересно как можно закрепить эскиз в 0,0 потому что я не разу не двигал так эскизы... зачем... Когда пришлось перейти на sw эта необходимость появилась т.к. там нужно определять эскиз, здесь нет такого понятия.
Так разговор не начинаю, Вы же знаете я доброжелательный и гостеприимный, помогаю всем и каждому, конечно предпочитаю оф.форум, но и тут могу помочь. За долгое время научился определять троллей и действительно тех кто хочет научиться чему-то новому.
Режим автосоздания удобен при создании скруглений/фасок, обрезки линий изображения и наверное всё.
Уважаемые, как в ТФ разместить на одном листе изображение параметрической гнутой детали и ее развертки? Пока у меня это получилось, копированием 2Д вида развертки, как отдельного элемента, но так рушится параметрическая связь между моделью и 2Д видом на чертеже.Планка хомута.zip
Изменено пользователем Yuran75
SERoz. В дополнение к сказанному Claus добавлю, что заранее продумывать, как будет меняться эскиз, конечно же надо, но изменение взаимосвязей потом тоже легко сделать. А вообще-то для успешной работы построение эскизов именно на основе элементов построения (не эскиз, не эскиз с автопараметризацией) надо освоить достаточно хорошо. Тогда в полной мере можно будет использовать все возможности параметризации в части 2D. В принципе, азы есть в Справке, но полезно почитать и "Руководство. Основы. 2D проектирование и черчение".
PS кстати, "бесконечные" линии построения можно обрезать до узлов. Это упрощает восприятие эскиза.
...как в ТФ разместить на одном листе изображение параметрической гнутой детали и ее развертки?
Выполнить операции "Разгибание" и "Повторная гибка". Затем сделать проекцию операции "Разгибание". Кстати, был уже такой вопрос.
Типа так
Планка хомута1.zip
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
