Как это делается в T-Flex
Для продаж прикольно, если продаются модульные конструкции. На сайт повесил конфигуратор - клиенты сами понавыбирали что им нужно. А у тебя готовая сборка, деталировка и чертежи.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Ну если производить ширпотреб типа шкафчики, то может быть, только сомневаюсь что эта приблуда быстро окупится. А вот когда производитель делает
что-то немножечко посложнее, чем ящик для мусора
Hide
Только что, vasillevich68 сказал:
То проблем по прежнему никаких нет.
46 минут назад, Krusnik сказал:
Эту задачу можно решить T-FLEX DOCs веб интерфейсом. На выходе будет не только цена и картинка для клиента, но и вся документация для изготовления. Правда стоит это немножко меньше...
50 минут назад, Krusnik сказал:
Подобную работу Топ Системы уже делали  https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=1236
Это другое.
Это конфигуратор конструкторских моделей для компоновок.
Ну и самого главного не написали. Как впихнуть это на сайт без танцев с бубном.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Подобную работу
https://lehighfluidpower.com/ америкосы до сих пор так и работают в ТФ. В принципе в РФ также делают гидроцилиндры в ТФ, только номенклатура по-менее: http://lmz-kl.ru/texnologii-nevyi/gidroczilindryi.html
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Миллениалы изобрели драйвворкс
Ходят слухи что работает оно через API, то есть нужно знать программирование. А экспресс версия сильно ограничена по возможностям.
Это так?
1 минуту назад, zobza сказал:
Это так?
По поводу экспресса да, она ограничена. А по поводу версии про - не обязательно знать API. Там три варианта интеграции один из которых позволяет вообще не понимать что происходит, второй - нужно знать основы, третий - можно перепилить все как угодно.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
В смысле как? Как обычно: PDM->SQL->PHP (:biggrin:), ASP, Python->JS->HTML.
2 минуты назад, frei сказал:
Сказано же, все зло от программирования. Культ ВЕЛИКИХ ШТАТНЫХ СРЕДСТВ!
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Закрой браузер, и больше никогда не открывай.
Hide
23 часа назад, SAPRonOff сказал:
Можете этот вал в парасолиде выложить?)
Вал1.x_t
генератор гладких участков валов с подобным интерфейсом можно сделать не сложно штатными параметрическими возможностями(20-30 мин) в ТФ, с подобным +\- интерфейсом даже, далее количество кликов будет таким же, а может даже меньше(?). Делать видос?:(
Мне не нужно. Я знаю параметрические возможности ТФ. Изучал.
22 часа назад, Blurp сказал:
@Krusnik Круто канеш, но справедливости ради, уж сильно отличается от варианта раз. :acute:Вот там-то, наверное, жесткач, а не спираль. :biggrin(old): Значит пришлось-таки попотеть чутка, да? :wink:
Пришлось школьную геометрию вспоминать. Таблицы Брадиса.
11 час назад, SilaMusli сказал:
Как только устраните последние 3 недостатка, я буду ставить себе последний инвентор и там уже смотреть построения, сравнивать удобства, простоту и быстродействие.
А он вам нужен???
У меня не стоит цель расхваливать инвентор.
Я лишь хочу показать, что не только флекс может моделить такие шенки. Главное желание и знание софта.
И можно я уже снесу нафиг этот инвентор с компа? А то еще привыкну...
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Жаль. Инвентор поти смог((
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да. Поти.
А если сможет - то что? У меня будет лайк?
А что нужно?
Только что, SilaMusli сказал:
А что нужно?
Во-первых закончить наконец курс по Creo cabling (последний 9-й урок остался), а не ковыряться в инвенторе с этим шнеком.
Во-вторых добраться наконец до T-flex электротехники (мануал я прочел, теперь бы опробовать).
И потом сравнить их с SW Routing и  SWR-Электрика.
А уж потом и шнек добить.
Леченой нет.
Срок до конца месяца если что.
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Наоборот.
В 21.01.2020 в 14:05, SilaMusli сказал:
Парадокс: "Кнопка есть, а результата нет".
Hide
Отлично, успеешь разобраться. На самом конце спирали шаг вдруг начал увеличиваться.5e2940004d885_.thumb.png.7b5d5fe404fb3a8365f21f9a1047a859.png
  • SHARit закрепил это тему
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
